Гофра / жгут проводов / прокладка провода
Можно ли протянуть дополнительные провода в двери не делая лишних дырок через штатный жгут?
прокладка проводов, жгут проводки, гофра, провода, проводка, жгут
kure
24 November 2004
39,3K
denir
24 November 2004
А там же есть резиновые заглушки - через них можно легко
serge pro
24 November 2004
Заглушки-то заглушки!!! А КАК с проводами БЫТЬ ( голыми их не ОСТАВИШь ) ВОТ БЫ КТО ФОТКУ СКИНУЛ!!!
goga443
24 November 2004
Если у Вас не полный электропакет, поищите свободные пары в штатных переходниках. Или покупать дополнительный.
rodriges
24 November 2004
у меня не получилось через штатные разъемы провести провода. делал в обход
kure
24 November 2004
А в обход это как?
Через дырку ограничителя двери или дырку сверлить?
gusha
24 November 2004
А в обход это как?
В галере есть оаписание, как завести провода в двери. Если у Вас н Гия.
Вот ссылочка: http://ffclub.ru/forum/gallery/view_al...ame=FontWoof&s=
denir
24 November 2004
Провод вставляется в специальнуу трубочку (пластиковую, резиновую, их много на выбор) и пропускаются через отверстия, проделанные в заглушках
Wzhick
25 November 2004
На свободных парах обычно нет контактов.
goga443
25 November 2004
Никто и не говорит, что будет легко. Главное, чтобы там дырочка была
Wzhick
25 November 2004
Дырочка? А чем она тебе поможет?
kure
26 November 2004
По фотографиям в галерее.
Как разобрать двери понятно.
А как добраться к заглушке/разъему из кабины?
Murik
26 November 2004
Все горазда проще, провести можно через штатный жгут. Если конечно не Ghia хотя и там возможно.
Первый способ сверлиш дырку в разъеме, по середине и проводишь провод.
Второй, штекеров нет только на "маме" со стороны двери, а из кабины есть все, такк что выбираешь свободные и подключаешься к ним. В дверной разъем просовываешь в дырочи зачищенные провода и все.
Разъем из кабины за пластиковой панелью.
goga443
26 November 2004
to Wzhick:
Собстенно, что-то вроде этого я и не успел ответить.
[LG]
12 December 2010
Надумал поставить как это прально назвать ненаю но вроде громко говаритель или просто матюгальник)вопрос в том :
1) где можно найти дырочку чтоб провод протянуть в моторый отсек из салона чтоб подрубить питание или гдето можно в салоне к чемуто подключить но чтоб не че не испортить)???
2) стоит это делать если машина на гарантии ???
Фокус 16 хетчбек!
Muk
22 May 2005
есть неплохое отверстие в полу у ног водителя, где уходит шлейф проводов из салона в моторныйотсек, там можно.
а насчет гарантии.. насколько я знаю любое вмешательство в электрику автомобиля может вести к потере гарантии, тем более если будешь это сам делать. в сервисах еще хоть бумажку какую-никакую напишут, может прокатит
[LG]
22 May 2005
просто еси я кину на аккамулятор напрямую это тоже типа вмешательства будет считаться или нет? не знаете?
Cornelius
25 July 2005
Объискался в FAQ, но так толком и не нашел. Подскажите, откуда можно достать провода, чтоб их над педалями кинуть. Хочу есчо также у пассажира провести проводку. Я думаю, вы не раз это делали, поэтому, какой самый легкий способъ?
Алексей@Focus
25 July 2005
завтра выложу номера проводки и инструкцию по установке. потерпите.
Cornelius
25 July 2005
Вах, Вах, блин Неужели я этого наконец дождусь? ))
Ну все, фокус, держись. В каждую щель по лапочке засуну. Даж в глушак! (шутка)
Алексей@Focus
26 July 2005
неа не выложу, я стормознул - думал провода до противотуманок кинуть надо без их проводки... вот на это pdfка есть.. а на то что просите нету.
denisuk
26 July 2005
Cornelius
А ЧТО ПЛАФОНЧИКОВ ПОД ЛАМПОЧКИ НЕ НАШЛИ ? ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛНО ОНИ ОЧЕНЬ ХОРОШО СПРЯТАНЫ В ПАРАЛОН .У ВАС ЖЕ КОМФОРТ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВОДКА ПОД ПОДСВЕТКУ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА И У ПАССАЖИРА У МЕНЯ БЫЛА Я ТЕПЕРЬ РАДУЮСЬ
РАБОТЫ НА 15 МИНУТ А СЧАСТЬЯ
plm
26 July 2005
Я, кстати, поискал у себя проводку под плафончики, точнее, под один водительский. Нашел нечто, во что в принципе можно вставить лампочку с двумя прямыми штырьками-контактами. Я думал, что "бесцокольная лампа", как сказано в ФАКе, должна быть не со штырьками, а с такими плоскими контактами, лежащими на стеклянном основании. Плюс, "патрон" квадратный, а не круглый, и с проволочной скобкой сбоку. В общем, в штатное место он никак не полезет. И пробовать его лампочкой я побоялся, может, это какой сигнальный разъем?
denisuk
26 July 2005
plm
тынц сюда http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...l=подсветка+ног
а так информацию на e mail отзвонюсь поделюсь опытом в установке сего девайса
Cornelius
27 July 2005
Мне б еще знать где там + а где -, а то лампа - одноразовая. Готовой розетки для плафона нет вот и думаю проводами это дело сделать...
Cornelius
3 August 2005
Вот смотрите. Где тут тот самый провод я не вижу. Не нашел
denisuk
3 August 2005
вот
Cornelius
3 August 2005
Да вроде я снял. Там под вот этим фильтром большим чтоль, была еще обшивка из ткани твердой такой. Ее снял - оголилась вентиляция. Ну а между ними - нифига. Только по краям слева и справа от фильтра идёт куча проводов.
denisuk
3 August 2005
Cornelius
Нет вот именно под пласмасой куда показывает вторая стрелочка ,вообщем кинул вам на мэил тел сот звоните попытаюсь обьяснить на словах а вообще надо смотреть может действительно нет хотя что -то не верится .
Cornelius
5 August 2005
е-мыло старое было написано. Поменял на новое. Гляну скоро тогда под пластмасску. Дам знать если что!
