Максималка на ZETEC E 1.6
19 years ago
Коллеги, у кого ZETEC E 1.6 как бежит машина? и сколько потребляет при этом?
GEBels
29 August 2005
2K
:::4V:::
29 August 2005
http://foto.rambler.ru/users/tovalev/3/3/
как заявлено максималкой 180 едет.
выше максималки ездить неполезно, у знакомого на пыже развалился напополам блок от езды выше максимальной скорости но по оборотам до красной зоны. У нас на киа была очень сильная овализация и канавки на блоке от того же самого и мотор вскрывался на 80тыс. км т.к. ел масла почти столько же сколько и бензина. На альфе от езды выше максималки, правда в сильный мороз и на плохом бензине разлетелись напополам кольца на левом заднем цилиндре.
GEBels
29 August 2005
Ясненько. Жопа какая-то. У нас больше 150 хоть подталкивай, да и кушает лишку, при этом масло не берет, поэтому на поршневую не грешим. Компьютер на сервисе молчит и это при том, что без лямбды едет так же, как и с ней. Помимо этого, остались подозрения на бензонасос (надо померять давление в рампе) и датчик температуры. Сведенья, что лямбда идет с 10 похоже фигня, потому что у ФФ напряжение 5-6 В, а у 10 меньше.
Кто-нибудь из спецов по движкам на форуме присутствует? Дайте намек куда копать, а...
:::4V:::
29 August 2005
странно. у меня 180 идет без напряга и в горку тоже, и разгоняется до них без особых проблем.
кушает 8л/100км 95ого в таком режиме.
Arche
30 August 2005
Разгонял до 175 - идет нормально и был еще резерв.
Ограничитель стоит на скорость более 180.
На трассе кушает в зависимости от стиля и скорости от 7 до 9 литров
Бензонасос давал бы о себе знать и при более низкой скорости.
diip
30 August 2005
а кто должен быть быстрее ? Dura (у меня) или Zet ?
поскоку на новой объездной у Владимира выжал 200 (по спидометру)
..ненадолго... показал пассажирам , после этого ехал тише .. пассажиры убедили ..
GEBels
30 August 2005
Бензонасос - это только один из вариантов, что можно сделать без компьютерного стенда. Он или нет, но постоянно ощущение, что очень богатая смесь. Почему - вот вопрос! А кто-нибудь знает, что за коробочка стоит в моторном отсеке, слева (если смотреть спереди) от бензопроводов? На нее приходит вакум с впускного коллектора и еще пара трубок, на которых написано "огнеопасно топливо". Двигатель все тот же ZETEC E 1.6. В мануале, скачанном отсюда не нашел
:::4V:::
30 August 2005
незнаю что это значит но написано так-
http://foto.rambler.ru/photos/t/o/tovalev/...47/Image147.jpg
GEBels
30 August 2005
Спасибо. Были подозрения, что это механизм по удалению испарений бензина. Что за угольный резервуар...
Malish
11 June 2012
Актуальная тема: Максимум на спидометре.
