Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,5M
10,1K
alligator44
7 May 2011
tsmek
Красные стрелки указывают на решетки, которые надо вынуть.
За ними впереди будет место для антенны GPS.
По любому их вынуть проще, чем приборку...
Фота не моя, прошу прощения у автора !
mikekk
7 May 2011
alligator44
Не надо их вынимать. Как и не надо вынимать приборку. Просто просунуть руку в отверстие где стоит балалайка...
З.Ы. Попытаюсь снять свою и сфоткать место для установки антенны. Если никто не сфоткает раньше...
alligator44
7 May 2011
mikekk
Можно наверное и не вынимать.
Но мне показали именно так ( с выниманием).
Удобнее действовать.
А через "отверстие где стоит балалайка" хорошо укладывать "фордовский"
разъем для подключения ГУ.
Вверху, над ГУ там есть место.
Тогда он не мешается и аппарат легко встает на свое место.
FAST-VRN
7 May 2011
Gloom_NK:
получил сегодня хулигана 8780, все практически нормально.
нет пульта и камера от рав4
если кому фото надо, заказывайте, сделаю
так что в итоге за 330 вечнозеленых пришла магнитола?
PiNGBin
7 May 2011
Antimonit
С указанием пути к драйверу все получилось.
Появляется новый порт $devicecom10, выбираю его и нечего не происходит
Помимо него есть еще COM0-COM5 и поиск блютус.
Что еще можно сделать, не знаю
Можешь свои файлы мне дать?
И не знаю по вене этого не этого перестал коннектится модем, что то про порт пишет.
Antimonit
7 May 2011
PiNGBin
в obdе в настройках во вкладке порт попробуй назначить com6
PiNGBin
7 May 2011
Antimonit
нету там такова.
есть с 0 по 5 и потом который появляется 10
Чета не так с дровами наверно делаю.
gonzik010
7 May 2011
PiNGBin
а у тебя с проводами что ли?
PiNGBin
7 May 2011
gonzik010
да.
говорят такой по шустрей будет.
Gloom_NK
7 May 2011
FAST-VRN
почему 330, сам хулиган 280...
ShikoNet
8 May 2011
Для Фантомоводов HDI. Появилось обновление ОС. Внедрена русская кодовая страница. Гармин заработал. Можете сами прошить, чтоб денег не платить. Вот ссылка http://alans.org.ua/blog/blog/154.html Это ссылка на inet версии 2.0. Там же лежит файл NK.bin Это файл апгрейда ОС. Мне inet по барабану, а вот апгрейд это то, что нужно. Шъеться так:
1. Делаете хард ресет, как при установке моего меню, то есть форматируете Nand Flash2.
2. Вставляете пустую флэшку только с этим файлом NK.bin.
3. Делаете опять хард ресет, только теперь выбираете не форматирование, а пункт Upgrade OS by SD и ждем, аппарат перезагрузиться.
4. Далее вставляете флэшку с моим меню или с родным inet и устанавливаете его.
Ловите работающий Garmin. Надо обновить ОС (смотреть выше). Папку Garmin положить в корень MMC_Storage. Запустить в папке MMC_Storage\Garmin\RunGMXT\ скрипт Pixel.exe. Это для того чтобы чуть увеличить кнопки в гармине, скрипт кое что пропишет в реестр.
Сам запускающий файл MMC_Storage\Garmin\RunGMXT\Garmin.exe
Как поломать его ищите в инете, информации море. Я в файлы Sw.unl и Gmapsupp.unl забил просто единички. Гармин привязывается к SD карточке. Карту скачаете, последняя версия "Дороги России 5.22"
Ссылка: http://depositfiles.com/ru/files/tsm4uea8f
Grok
8 May 2011
shiko123
Ну ты мега мозг!, Молодчага!
Только последняя ссылка не работает, или я что не правильно делаю ?
ShikoNet
8 May 2011
Поправил ссылку.
koiv
8 May 2011
Ну вот наконец-то и я замутил себе камеру заднего вида, которую я заказал на е-бэе за 750 руб., включая доставку! Установка оказалась совсем несложной! Камеру запитал от фонаря з/х (правда у меня провод оказался не зелёно-ораньжевый, как здесь где-то писали, а черно-зелёный, поэтому лучше всё сначала прозвонить). +12 на голову подал с пина №1 гем100. Единственный косяк при установке - не хватило штатного видео шнурка, пришлось нарастить с метр где-то! (у меня седан)
Теперь вот такая картинка появляется при включении з/п
Красная полоса соответствует 10 см до препятствия
const62
8 May 2011
Выпускники Рязанского РадиоТехнического Института/Академии/Университета, с прошедшим!!!
Попов воскресе!!!
Выпуск 1978. ФКР.
Модераторы, сутки не бейте, пожалуйста!
Уберу, завтра круче Праздник будет!
Кипелов в ушах, "Армагедон", однако
И всех, с пршедшим днём Радио!!!
Gloom_NK
9 May 2011
Сегодня заинсталил хулигана 8780 в паре с 2мя комплектами Ivolga VHC 6.21
Что могу сказать по качеству звука...
штатная 6000CD или Sony с родной и не родной акустикой тихо и нервно курят в сторонке...
есть один вопрос на навителу и не только.
на скорости под 90 и более начинает показывать скорость на 8-10кмч меньше чем спидометр
это чет в системе ГПС ввели "ограничения точности" или родной спидометр фокуса настолько брешет?
tarland
8 May 2011
Да, так и есть, это нормально.
4ETBEPKA
9 May 2011
Спидометр не только на Фокусах привирает - это у всех так, и это даже не какой-то заговор автопроизводителей, это всего лишь стандарт для "жизненно важных" измерительных приборов. Любой прибор имеет погрешность измерений, и специально делается так, чтобы спидометр (в нашем случае) не мог показать скорость меньше реальной. К погрешности измерений так же прибавляется поправка на разный допустимый размер резины, давление в ней, изношенность (высоту протектора). Так что GPS даёт более правдивые показания, что при некотором стечении обстоятельств можно сверить с ГАИшным радаром Но ориентироваться на GPS я бы всё таки не стал, ибо бывают косяки с вычислением скорости из-за неустойчивого приёма (много раз слышал про "рекорды скорости" порядка 1500 км/ч )
Gloom_NK
9 May 2011
но чтобы при 100 реальных показывать 110 это помоему борщ.
на 12шке у меня расхождение по ГПСу в 7кмч только на скоростях под 180.
4ETBEPKA
это я все знаю...
tsmek
9 May 2011
Gloom_NK
4ETBEPKA
tarland
Спидометр имеет свою погрешность в работе, но она не на столько велика.
Такая разница показаний объясняется тем что авто производители искусственно завышают показания спидометра, дабы обезопасить нас с Вами! разница в 7-10 км в час ОЧЕНЬ существенна во время столкновения например или при том же торможении!
Gloom_NK
9 May 2011
tsmek
у тебя тоже на столько врет?
const62
9 May 2011
Форум, с днем Победы!
aleks_420
9 May 2011
народ подскажите где купить головное устройство(с навигацией) квадрат для фф2?
tsmek
9 May 2011
Gloom_NK
Так же!! И не только на этой машине.
А ещё на:
Volvo v50
Mazda 3
Mazda 6
Fiat GrandePunto
Toyota Camry
Toyota corolla
На всех этих машинах ездил с разными навигаторами , и везде спидометр был впереди GPS на 7-12 км.
tsmek
9 May 2011
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
Gloom_NK
22 May 2011
накидал небольшой обзорчик по хулигану
так же на видео демонстрируется алгоритм работы ГУ с питанием по этой схеме
диоды практически любые.
я взял 1n5819, т.к. самый дешевый был
ShikoNet
10 May 2011
Кто нибудь ставил на Фантом камеру заднего вида системы цветности NTSC. Второй раз приходит из Гонк-Конга камера NTSC. Первый раз им написал, что нужна PAL, прислали оказалась NTSC. Отправил обратно. Прислали повторно, уже на коробке написано PAL. Подключаю к телевизору, показывает NTSC 3.58. Задобался уже с этими китаезами. Вот и вопрос может кто уже ставил и в теме будет ли работать. В инструкции написано, что работает только с PAL, а вот как на самом деле? Просто не хочется подрывать Фантом просто чтобы убедиться, что не работает.
rino79
10 May 2011
Gloom_NK:
по данной схеме магнитола вырубается при заводке двигателя?
ну теперь берегите аккумулятор, высадите его в ноль если магнитофон оставите.
(кстати пока магнитолу ставил аккумулятор разрядил пока ковырялся подключал проверял)
Gloom_NK
10 May 2011
нет.
склерозом не страдаю
на 2112, Пион у меня вообще всегда запитан на 12в.
и никогда проблем не было с этим...
alligator44
10 May 2011
shiko123
Странно...
А у меня на Фантоме работает и PAL и NTSC.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
