Чип-тюнинг ST/RS
18 years ago
Информация собрана при поддержке - 147 - и justbusiness
Вся информация по чип тюнингу Ford Focus > docs.google.com
чип, чип-тюнинг, тюнинг двигателя, прошивка двигателя, мотор, стенд, фф2, ST MK2
VIPerMic
12 August 2006
Чип-тюнинг ST/RS
746,6K
5,9K
kostiiik
12 November 2006
просто выдаст ошибку катализатора... поставлю - сообщу)
Не-а... не просто выдаст, а не поедет!!
Надо ставить спец.штуку для обмана. Lambda -cheater называется... СтОит 30 евриков...
сколько вариантов прошивки у этого блюфина?
Сейчас готовится альтернатива Блюфину... Называется, не помню точно... Перформанс дример что-ли... Там будет три варианта прошивки: стоковая, гоночная и... для тошниловки (экономии топлива)...
в сталкере говорят, что контроллер который обманывает лямбда зонд стоит 250 евро у них...
так что если за 30 найдешь, сообщи плз
wizzard
13 November 2006
kostiiik
я у них ставил этот контролер , правда вообще за 300, забавная такая штучка...=))
kostiiik
13 November 2006
kostiiik
а в точке тюнинга не ты чиповал? говорят, что такой же как у меня форд они чипаули и он довольный катается)))
что с выпуском делал и где? рассказывай...
а лучше полный отчет о проделанных работах выложи, если не сложно...
13 November 2006
Я чиповал в точке... Катаюсь довольный, но теперь без чипа...
С авто ничего не делал, только свечи поменял на иридиевые... А вот к весне, может, чего и сделаю...
kostiiik
13 November 2006
про тебя они тоже рассказали)))
Y-Z
5 December 2006
http://fordcenter.ru/fd_tun_price
Здесь и про чип и выпуск Supersprint и.т.д.
kostiiik
13 December 2006
Начитавшись разных форумов, насмотревшись обзоров OPC и Alfa GTA, решил проверить теорию, что для переднего привода 200 - 220 сил - это тот комфортный максимум, выше которого можно заниматься только шлифовкой асфальта и тренировкой предплечий.
Забегая вперёд, скажу, что для СТ - это бред сивой кобылы
Итак, что было сделано:
1. Было 226 л.с./6000----стало 265 л.с./6000
2. Было 320 Нм/2000----стало 380 Нм/3500
никаких иных изменений сделано не было, хотя вру, перешёл на бензин BP Ultimate 98
После покидания сервиса, решил сразу не гонять, а опробовать прошивку в стандартных городских условиях.
Что поразило сразу - некая плавность в наборе скорости и при её сбрасывании. Расход не изменился!
На следующий день начал гонять машинку по полной.
Мама дорогая, я вам бибикну вот это САМОЛЁТ!!! Если раньше были ощущения довольно сильного ускорения, то теперь это реальное ВДАВЛИВАНИЕ в сидение .
Скорость набирается в мгновение ока... Только что ехал 60, не успел моргнуть - 180!!!
ESP при этом даже и не проснулась!
Что самое интересное - на пути с дачи в машине сидело трое, оставшееся свободное место было забито урожаем по весу ещё парочки хуиньких пассажирчиков.
Киевское ш. район Внуково... дорога шикарная...въезжаю на скорости 60, дорога в горку, опять не успеваю моргнуть - на спидометре 180!!!
Ё-моё, откуда в ней столько дури?!! А ГудЙировское гуано даже не взвизгнуло!!
И с расходом всё в порядке - 14 л.
В общем, впечатления словами описать довольно сложно, это нужно прочувствовать, НО !!!
Как и полагается, ложка дёгтя!!
Но о ней в следующей серии...
подскажи плз. какое давление у тебя показывал датчик давления турбины?
и со скольки оборотов начинала турбинка хотя бы единичку дуть?
B0LT
13 December 2006
Давит после 3-х тыс. об/мин примерно 1.1-1.2 бара
kostiiik
13 December 2006
1,2 это конец красной зоны на штатном датчике...
нарастает павно давление или стрелка подскакивает рывком?
B0LT
13 December 2006
Ну до конца красной зоны не доходит... примерно до 1.16-1.18 бара на Глаз
Давление после 3.5 тыс об/мин нарастает рывком... Пинок под зад этакий...
13 December 2006
У меня давление нарастало рывком после 2500... до "ограничителя" в 1.2 бар!!!
"Дуть хотя бы единичку" - на этой прошивке такое понятие отсутствует... Стрелка давления показывает либо 0, либо посередине, либо 1.2... если мне не изменяет память
Y-Z
13 December 2006
Пендаль волшебный и всего лишь за 500 енотиков!!!
DieselPower
14 December 2006
а максимальное давление после чиповки увеличилось? или просто изменился характер работы турбины?
B0LT
14 December 2006
Да увиличилось.
DieselPower
14 December 2006
B0LT
а на сколько? 0,2 где-то?
B0LT
14 December 2006
Примерно да
DieselPower
15 December 2006
у меня тоже около того прибавилось... иногда аж до 2,0 прыгает пока интеркулер холодный...
но 1,8 всё таки 1,8, чё там с него выжмешь... из чугунины восьмиклапанной )
Хочу дизельный СТ и сразу под чип )
Zubilist
17 December 2006
аааааааааааа... не может она 2.0 дуть!!! че у вас за бешеные турбины тогда???
DieselPower
17 December 2006
Ваша турбина тоже может 2,0 дунуть при определенных оборотах двжки, просто излишки давления сбрасываются. Но если вам 2,0 задуть - впору крылья приделывать к машине и летать
У меня в салоне датчик давления, по сути - обычный механический манометр, к нему брошен шланг, через тройник из под капота... То что он не врет - это точно, проверяли по штатному электронному датчику )
а турбина у нас нормальная такая, с изменяемой геометрией лопаток )
GTS
17 December 2006
Турбина вообще никуда не "дует", дует ветер, а нагнетает воздух компрессор, который турбиной приводится в движение. Я понимаю, что практически все имеют представление как устроен турбокомпрессор и принцип его работы, просто неправильная терминология вводит в заблуждение тех кто не вкурсе.
з.ы. В СМИ очень любят двигатель газотурбинный турбиной называть, меня прям коробит, когда я это слышу
DieselPower
17 December 2006
GTS
Спасибо что пояснил несведущим, о чём речь в данной теме ))
Поясню тогда тоже терминологию своих постов...
Соляркой называют дизельное топливо , а дизелями - двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, а Дизель - это просто фамилия, есичо )) интеркулер - радиатор промежуточного охлаждения воздуха, нагнетаемого турбокомпрессором. Всё очень просто
GTS
17 December 2006
DieselPower
Не надо ерничать, я тебе лично ничего не пояснял, думаю ты и все присутствующие здесь все и так знают, просто считаю что если речь идет о технической стороне вопроса, пользоваться неправильной терминологией недопустимо , это порождает безграмотность
viter
24 January 2007
привет как там чип из англии ???
wizzard
24 January 2007
bluefin кста если че можно заказать в конторе cartuning...=)
Schumi
24 January 2007
wizzard
Линк пожалуйста или ценник, мож у британцев дешевле купить будет...Особенно если посылка втихаря пройдет...
wizzard
24 January 2007
Schumi
чессгря недумаю, у британцев она стоит 922 еуро , а у нас что то около 1000 уе, может 1100, +у британцев налог и доставка..
сцылка: http://cartuning.ru/ (ст в списке нету почемуто, но я им до нг звонил , сказали что в январе и на ст будет..)
Schumi
24 January 2007
wizzard
Налог-то как раз минус, вот единственное если вдруг таможня прикопается...
Electric Orange
24 January 2007
Списался с Cartuning.
чип тюнинг +46 л.с. - $800
http://www.superchips.co.uk/curves/focus25stbf.pdf
выпускная система +33 л.с. - EUR3116 (с катализатором) EUR1948 (с удалением катализатора)
http://www.supersprint.com/a_prodotti.asp?modello=forfoc8
фронтальный интеркулер - $1100
http://www.forgemotorsport.co.uk/content.a...oduct=FMINTFSTI
индукционный кит обойдется в $880
Electric Orange
24 January 2007
КИТ
Schumi
24 January 2007
Electric Orange
Так блюфин (чип-тюнинг) у них уже в наличии? Можно заказывать и они вышлют прошивальщик? Или же инсталл только у них на месте?
