Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
618,2K
14,8K
Stranger
4 May 2011
wedlock
махнись с любым хэтчем фф2 на 3 минуты)
Brembo7777
4 May 2011
wedlock
скорее всего контактная группа окислилась надо разбирать обшивку зад двери
макс2410
4 May 2011
Всем привет у меня такая проблема,на скорости примерно от 110 до 130 идет вибрация по рулю, думал балансировка, сделал нифига тоже самое что это может быть, пробег 70000.
PurSang
4 May 2011
макс2410
Тряси подвеску и проверяй торм. диски на биение. Где-то резинки померли и неподрессоренные массы входят в резонанс.
макс2410
4 May 2011
Да еще один момент забыл вибрация сильней когда нагрузка идет то есть если газ почти нетрогать то вибрация меньше стоит чють чють нажать становится сильнее
miheymooz
4 May 2011
а что если диски при торможении бьют-это значит сразу какие то резинки менять надо?!!!)))Я думал они просто от нагрева маненько кривят,а потом неровности стачиваются и они опять не бьют.
oto
4 May 2011
макс2410
привода глянь, может промежуточный подшипник вала из за износа дает резонанс
макс2410
4 May 2011
Промежуточный менял месяца 2а назад знакомый сказал что ето еще может быть внутренний шрус накрылся
oto
4 May 2011
макс2410
при разборе правый привод помечали? при большом пробеге, разбирая привод лучше помечать внутреннюю и наружнюю часть вала, чтобы избежать вибрации из за дизбаланса (грязь и прочии налеты на оси)
speedee
4 May 2011
смотри внутренний ШРУС (там будет небольшой, но ощутимый люфт). У меня был порван пыльник, ШРУС раздолбило немного. Признаки аналогичные!!!. ИТОГ: новый привод в сборе. Теперь все ОК
макс2410
4 May 2011
Даже не знаю помечали или нет я машину в сервис отдал потом забрал и все.Ну а вообще ето может быть шрус?
макс2410
4 May 2011
И скока стоит новый привод?
oto
4 May 2011
макс2410
могли выпресовывая промежуточный подшипник слегка погнуть вал, такие случаи тоже встречал.
1477841-правый привод в сборе (стоимость смотри сам, везде разная)
да и я бы пока не спешил делать выводы, нужна доп.диагностика.
макс2410
4 May 2011
oto
Вибрация была и до замены подшипника
макс2410
4 May 2011
Глянул щас скока стоит привод и чють со стула не упал охринеть 29тыщ за кусочек железа интересно а не родаются ли шрузы отдельно?
oto
4 May 2011
макс2410
на focus st только в сборе.
макс2410
4 May 2011
понятно тогда придется ездить пока шруз не развалится
systemroot
4 May 2011
макс2410
очень черевато повреждениями
justbusiness
5 May 2011
макс2410
Скорее всего скоро развалится трипоид в правом приводе.
Чревато это тем, что в лучшем исходе при малейшем ускорении трясти будет до безобразия, если отвалится один подшипник из 3-х, в худшем отвалится два и ты банально встанешь и поможет только эвакуация.
Развалится, если сейчас при слабом нажатии на газ слегка трясет, очень скоро, 100-200 км.
Чел
5 May 2011
макс2410
тормозные диски давно менял ? стоковые перегреваются быстро приходится менять два раза в лето )
justbusiness
5 May 2011
Чел
тормозные диски тут не при чем. Тормозные диски бьют при торможении.
макс2410
Проверить привод, кстати. легко. Подергай его рукой. Если трипоид скоро скажет "привет", то люфт будет пару сантиметров.
Brembo7777
5 May 2011
justbusiness
если их повело, то дисбаланс тоже будет отражаться на руле, уже проверено
Stranger
5 May 2011
Ну вот опять ошибка подушки загорелась Осенью такое было у дилера что-то подшаманили и она пропала...
Теперь опять загорелась... очково ездить... приборка ошибок не выдает
Brembo7777
5 May 2011
Stranger
посмотри разьёмы под сиденьями
Levon
5 May 2011
Парни, у нас масло в двигателе уровень от MIN до MAX - сколько примерно надо доливать?
А то боюсь перелить...
justbusiness
5 May 2011
Levon
Литр
Stranger
5 May 2011
Brembo7777
а чего их смотреть? я потыркал - вроде все в норме там.. защелкнуто
Levon
5 May 2011
justbusiness:
Levon
Литр
Серьезно???
Клево...
Главное ТОТ залить и...ТУДА
СПАСИБО!
sergeMSC
5 May 2011
justbusiness
пара милиметров, наверно))
systemroot
5 May 2011
Кто может пробейте чем отличаются два финиса по форсункам
1 429 483
1 371 900
и что еще надо менять из колечек резинок при замене форсунок
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
