Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Возникла необходимость в замене задних сайлентблоков рычагов перед. подвески.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, как поступить. На армерик.
FF сайлентблоки идут только с рычагами, или в отдельности? Можно ли поставить от европейца, и в чем различия ? Там только передний сйл-блок
отличается или ещё что то не так?
сайлентблок, замена, перепрессовка, подвеска задняя, подвеска, рычаг подвески
Yagr
14 May 2005
668,7K
1,8K
Micgen
27 April 2011
ясно, спасибо за совет.
Rustik-st
27 April 2011
мне бы тоже заднюю подвеску перебрать ( фф первый 2004, доставшийся не в очень хорошем состоянии, но пару-тройку лет хотелось бы поездить). Был в сервисе, насчитали на 31 тыс. Дороговато конечно. может кто-что посоветует.
deni9876
27 April 2011
Rustik-st
Наверное основной вопрос - сам планируешь перебирать или воспользуешься услугами сервиса?
Rustik-st
27 April 2011
deni9876
Росли бы руки не из одного места, полез бы сам... а так надо обращаться к спецам.
deni9876
28 April 2011
Rustik-st
Многие ставят Комплект рычагов Meyle 7160500039/S Там есть все (все рычаги, все болты, в том числе развальные) кроме передних сайлентов продольного рычага "бабочка". Стоит комплект около 8500руб. Цены в Москве.
"бабочку" можно приобрести Lemfoerder 29794 01 540руб или Meyle 714 710 0001 425руб
Ну вот собственно все.
По работе подсказать ни чего не могу - делаю все сам.
Удачи!
tomol22
29 April 2011
SanecheK161
...Сайлентблок нижнего рычага (внутрен часть) FEBI 01303
Сайлентблок нижнего рычага (внешняя часть)Peugeot/Citroen 5 131.54
По последним двум может тоже есть что-нибудь из Lemforder ???...
Пробил в ексисте FEBI 01303, и выдало лемфордеровскую замену - 11021 01!
А товарищ тут, написал:
Slasher
да в принципе все правильно, лемфердера на пружинные рычаги нет.
Так, ли это? Єли, да то я думаю что луче взять лемфордер 11021 01, чем фебест MZAB-065!
Vasily.N
29 April 2011
Это нe Фeдькины сaйлeнты a приколхожeнныe подходящиe по рaзмeру от мeрсa и пыжa...тaм eсть ньюaнсы при устaновкe... их выпускaют рaзныe производитeли. А вот родных, от путних производитeлeй отдeльно нe бывaeт...
tomol22
29 April 2011
Tо получается, что через 2 сайлентблоки менять целый рычаг
Да, и еще, пару дней назад поменял сайленты косточек, потом подумал что надо менять и "бабочки", но, будеть єто ли хорошо, для сайлентов косточек, их же придётся снова снимать???
fuck.trg
3 May 2011
С углами не выходит. Буду менять сайленты. Завис с выбором сайлентов нижнего рычага.
fuck.trg
3 May 2011
Vasily.N
А что именно колхозить нужно?
И еще. Собираюсь скинуть подвеску целиком и прогреть газом болты чтоб легче открутились. Вопрос металлистам - не повредит сия процедура болтам ( не опустятся)?
Vasily.N
3 May 2011
Всё описaно нeоднокрaтно нe полeнись почитaй...Болтaм поврeдит 100 пудов, но они всё рaвно нe открутятся, потом поймeшь почeму... рeжь ты их нe пaрься, постaвишь от жиги, токa зaводскиe они гут..
fuck.trg
3 May 2011
Написано, менять нижние рычаги целиком. А что колхозить то нужно с салейтами , если их менять. Я не понял
antonshubin74
3 May 2011
fuck.trg
нужно заменить сайленты, взяв от мазды 3. Выше есть номера для заказа. НЕ ПОЛЕНИСЬ ПОЧИТАЙ
Vasily.N
3 May 2011
А чё от Мaзды? тот жe голимый Фeбeст...
Pron
4 May 2011
fuck.trg
болты можно нагреть сваркой,до красна, когда остынут можно спокойно открутить. болгаркой можно покоцать рычаги. болты подходят от восьмёрки, только надо гайки докупать самоконрящиеся и перед установкой хорошо промазать каким-нибудь "салидолом"
Vasily.N
4 May 2011
Можно грeть... только бeз толку... Знaю о чeм говорю, у мeня и гaз, и силовой трaнс для тaких дeл, и свaркa дугaвaя с грaфитовым элeктродом, рaсплaвить могу, a выкрутить нeт... они нe в рeзьбe сидят, a в сaйлeнтe... рeзинкa сгорит и всё... крутится, кaк мaндaвошкa и шишь подбeрeшься, нaружнaя ж eщё обоймa. Тaк что ну eго нa ... А чтоб рычaги нe коцaть, рeзaть нaд по сaйлeнту... Сeрпы открутятся нa 90% остальное 50х50
Alex..
5 May 2011
Не понятно, зачем при замене нижних задних поперечных рычагов (кости) надо снимать пружину? (судя по книжке).
Я ничего не снимал, просто длинной шпилькой выровнял посадочное место и сам рычаг, чтобы болт вставить, и вставил и закрутил!!! ???
Конечно, при снятии рычага подвеска сразу смещается, но не на много...
anton-tau
5 May 2011
После замены задней подвески ( косточки новые, бабочки, с/б левого поперечного рычага под пружиной), при проезде по прямой через неровности (стыки на дороге, ямки ит.д.), сносит заднюю ось авто вправо. Что этому могло послужить? правда обнаружен люфт заднего ступичного подшипника (но он был и до замены с/б и сноса оси не было). Развал не делал. Поделитесь мнениями?!
Slasher
5 May 2011
anton-tau
первым делом ехать и делать "схождение". Наша задняя подвеска не любит неправильного схождения
anton-tau
5 May 2011
есть ещё предположение, что может быть амортизатор один не полностью фурычит. но может ли он на снос оси влиять. Но всётаки начну пожалуй со схождения, ведь замена амора и подшипника не влияют на схождение? и ещё вопросик, всё таки на задке делают развал или схождение?
deni9876
5 May 2011
anton-tau
На задней подвеске регулируется именно СХОЖДЕНИЕ.
Но почему-то регулировочные болты все называют "развальные"
anton-tau
7 May 2011
Поменял сегодня подшипник и сделал схождение, правда болты "развальные" закисли в сайлентах, механик подправил сход как смог. Сейчас вроде нормуль - не сносит ось, но на перспективу посоветовали поменять продольные рычаги и заодно прикупить болты ( в евроавто - 680р 1 болт). Почему такие дорогие болты?!?!
antonshubin74
7 May 2011
anton-tau
в автодоке только что взял родные по 490 руб. дорогие т.к нет заменителей, а они прихотливой формы.
Pron
7 May 2011
брал по 450, на маршале в питере, на юге нашёл потом за 650 рэ. так, что бери не думай.
Serega_89
10 May 2011
А не подскажите возник такой вопрос: подходят сайлентблоки изогнутого рычага фф1 на мазду 3???
Slasher
11 May 2011
Serega_89
подходят
Serega_89
11 May 2011
спасибо!
SanecheK161
16 May 2011
Подскажите, пожалуйста, с болтами...Какие брать, оригинал я так понял дороговато...
Тему уже всю перечитал, голова
Нужно 10 шт(или 8 шт)+ 2шт развальных, так ли это?
Есть аналоги?
Заранее спасибо
serge44k
16 May 2011
Привет , делюсь опытом. Своим и чужим
У себя менял пока "кости" В помошниках с советом и делом мастера автостанции, которые не первый день знакомы с фордами и их подвесками. Так вот есть маленкая хитрость при срыве болта на сайлентблоке. Как говорит опыт мастеров чаше помогает, реже пилят. Чтобы легко сорвать было болт с сайлентблока нужно:
Первое побрызгать на гайку (приварена), головку болта проникающей жидкостью, очистить кончик болта,
Второе начать закручивать, повторю Закручивать! болт.Это и есть хитрость
Сильно , вы его не затяните , а вот с приржавевших мест строните, затем только выкручивать, срабатывает на 9 из 10 болтов . Я все очень легко открутил. Если этого не сделать резинка сайлет блока отрывается и болт начинает прокручивася на втулке сайлентблока разжимая проушины в местах крепления косточки к рычагам. В общем начинается геморой.
Третие очень важно! при затягивании болтов на косточках . Подвеска этого колеса должна быть нагружена, тянуть болт с усилием 80 кг. На станции. Авто висит на подъемнике, под его колесо подводится масляная опора, и ей начинают домкратить колесо пока в этом месте автомобиль не отойдет от подъемника на 1-3 милиметра. Затягивают болт усилием 80 кг.
По поводу поперечных рычагов лучше брать неоригинал meyle 7160500040- 2300 рублей за рычаг (есть развальные болты в комплекте) данный рычаг преминяется как на вторых фокусах так и на первых, да и качество выше среднего. Но если к первым фокусам он подходит ко всем, то ко вторым только к тем у которых стойка стабилизатора подвески выполнена болт - втулка(резина) -гайка (метал резина) , если стойка идет в виде г-образной втулки с гайками на обох концах , то в этом случае только рычаг Оригинал! При замене сайлентов на поперечных рычагах не один сервисмен не даст гарантии на то сколько он там будет сидеть , а это Ваша безопастность !
В конце. Это опыт людей, моих друзей, которые каждый рабочий день крутят болты на сервисе.
tomol22
17 May 2011
Сегодня мне сказали что сайлент., Febest MZAB-066, на поперечном рычаге, послужит 10-15 т.км., и машина плохо будет вести себя на скорости, так, как они не "плавающие" сайленты, а с рычагом в комплекте идут "плавающие", правда єто??
