13 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
28,3K
Серж190
2 May 2011
Nikis_23_rus
А они легко там снимаются или в сервис надо ехать? А то я дуб дубом что там к чему
Snezhnii
2 May 2011
Серж190
я тебе ссылку давал на предыдущей странице, там фотки есть как и, что делается. Там всё просто, описывать не буду.
Серж190
2 May 2011
Snezhnii
Точно, спс
realdentist
2 May 2011
Ребят, помогите!!!
Суть проблемы: машину брал БУ, что было раньше сказать не могу, началось всё прошлым летом в жару, после долгой пробки в гору машина начала тупить, дёргаться, пропала мощность, обороты выше 3-4тыс не поднимались, метров через 100 заглохла. Почему то написала "неисправность электроусилителя руля." Попытки повторно завести не увенчались успехом. Загорелась лампочка неисправности двигателя. Полчаса прыгали вокруг неё с бубном (стояли за городом, до цивилизации км 150) и машина завелась, доехали до города с оборотами 2000-2500 иначе снова начинала тупить. На следующий день- в сервис. Диагностика показала ошибку со второго лямбда зонда. сошлись во мнении- спёкся катализатор, убрали (был действительно порядком поплавлен) Проблема исчезла на 2 недели. Снова периодически начинался "тупизм" двигателя при высокой температуре на улице. Полностью проблема пропала осенью, при t=+5-+10 градусов. Зиму отъездил как в раю! И вот сегодня всё вернулось =(. t= +17. Из Оханска ехал 5 часов. с перекурами через каждые 1-1.5 км. Где искать проблему, куда посоветуете обратиться?
бегемот2
2 May 2011
realdentist
Попробуй промыть радиаторы охлаждения,с полной разборкой.Раз проблема появляется только в тёплую погоду,то видимо перегрев.При перегреве мозги ограничивают мощность,вплоть до отключения части цилиндров для продувки.
realdentist
2 May 2011
бегемот2
в том то и дело, что t двигателя не ростёт.
бегемот2
2 May 2011
realdentist
Посмотри в тестовом режиме,стрелка на приборке не адекватная какая-то.
Snezhnii
2 May 2011
realdentist
Полюбому посмотри основной радиатор, загляни между радиатором кондея и основным, обычно там ковер из пыли собирается.
feofan-zatvornik
2 May 2011
Доброго времени суток, коллеги по цеху!
Не нравится что-то мне как двигатель заводится на моем ФФ2 (1,8 бензин)
Грубовато как-то... просто как-будто под капотом черти бунтоваться начинают. Кажется что он сильно трясется, когда стартером крутится. Хотя после запуска никаких вибраций... работает ровно, без перебоев. Просто брал авто недавно... не новый, вот и не знаю - особенность это данных машин или какая-то неисправность.
Кто подскажет? Заранее благодарен за ответ.
ZondArS
3 May 2011
Подскажите если кто знает. После снятия клеммы с аккумулятора и постановки обратно, перестали работать стеклоподъемники автоматического открывания и закрывания при нажатии кнопки до упора, теперь приходится держать. Автоматом работает только на правой стороне (вниз). Можно ли что то самому сделать или надо ехать в сервисный. Код разблокировки на автомагнитолу ввел.
Snezhnii
3 May 2011
ZondArS
Нужно обучить стекла, процедура описана в мануале либо просто прогони стекла раза три удерживая кнопку в верхних и нижних положениях более 5 секунд.
fordmaster
3 May 2011
feofan-zatvornik
Приветствую Вас.Проблемма в верхней опоре ДВС со стороны приводного ремня.
verhovoyids
3 May 2011
Подскажите пожалуйста, не вредно ли скидывать клеммы с аккум, раз в месяц на две недели, работаю по вахтам.
AltForcer
16 May 2011
В процессе написания ответа zloi_kot у меня родился такой вот экспресс-лист действий по диагностики машины и устранения неполадок. Значит так,
Имеем:
- дабл-старты (и в теплое, и в холодное время года);
- провалы, дерганья-тырканья при разгоне, потери в динамике, дерганья пр переключении передач;
- троение, периодические, апериодичные или попросту ненормальные вибрации машины на ХХ;
- паршивое настроение в районе головы вследствие всего перечисленного
Проверка деталей, их работы производится в следующем порядке. При необходимости чисти/заменяем/кричим ахтунг:
1) Двигатель.
- свечи. Само собой - лучше замена, комплектом.
Параллельно замеряем компрессию в цилиндрах, если слабая - подозреваем прокладки, сальники, также не исключаем последствия гидроудара (особенно это касается невинно убиенных порой водой дорестайлов). Гидроудар - это уже отдельная и очень, очень плачевная песня.
Также внешне осматриваем корпус двигателя на предмет течи масла. Сальник коленчатого вала на особом счету.
2) Дроссель. Чистка заслонки - минимум. Замена блока - максимум.
3) клапаны IMRC (в комплекте с датчиком), два клапана на одном металл. каркасе.
Эта та "редиска", влияние которой я явно недооценивал. Не знаю как с чисткой, заменял на оригинал. Наверняка, причина затыканий-дерганий именно он. Я его, цуку такого, в качестве причины нашел последним из списка
Есть решение замены на аналог от ВАЗа
4) форсунки. Чистка ультразвуком, часа 1,5-2
5) бензонасос. Известная проблема. По мне - отверстие в кузове, извлечение сеточки, чистка. Время примерно то же (зависит от степени загрязнения)
6) Катализатор. а) удаление(потрошение), организация обманки в лямбде/лямбдах 2; б) паук в) иной выпускной тракт "от фирмачей". У меня вариант а). Побочный эффект операций с катализатором - выход из норм Евро-4 и усиление звука выхлопа (в разной степени).
чуть оффтопа - лямбда2 на формирование смеси не влияет никак, це ответ оф.дилера.
- в списке обязательных процедур - особенно на 1.8 - идет чип-тьюн/репрограмминг, рекомендовано уважаемым Hifish
- также косвенно на все это может влиять неотрегулированное сцепление, проверьте.
У меня машина по сроку уже не гарантийная ,так что мне эта схема действий идеально подходит. Хотя шел я до нее путями тернистыми) и не без помощи многих здешних фокусников.
Машина сейчас прекрасна в свое динамике! Аки с новья
П.С. Фокус 2006 МКПП 1.8 дорест хэтч.
3 May 2011
AltForcer:
2) датчик EGR (две штуки на одном металл. каркасе).
Эта та "редиска", влияние которой я явно недооценивал. Не знаю как с чисткой, заменял. Наверняка, причина затыканий-дерганий именно он. Я его, цуку такого, в качестве причины нашел последним из списка
Что за датчик такой???
AltForcer
3 May 2011
EGR вики ффклаб
обсуждение
3 May 2011
AltForcer
При чем тут первый Фокус, ветка про второй.
AltForcer
3 May 2011
Устройство деталей схожее. У меня машина 6го года. Второй то бишь
slim071
3 May 2011
Скажите пожалуйста, где находится датчик света? Где-то здесь читал, что если выдернуть из него фишку и поставить переключатель света на auto, то будет при включении загоратся ближний, а при выкл, - гаснуть. Сейчас не могу найти эту тему.
3 May 2011
AltForcer
Ты не про эти "(две штуки на одном металл. каркасе)" речь ведешь??
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #9900676)
Kortes1210
3 May 2011
Приветствую всех!! У меня такая проблемка: Имею Ford Focus-2 Comfort Duratec 1,8/125 л.с.,МКПП, седан,2010г.в. Недавно попал в аварию, вмял передний бампер, приехал в рем.мастерскую. Когда сняли передний бампер, по фарой(левая фара), с правой стороны(если смотреть на капот), на подрамнике(надеюсь правильно назвал), расположена чёрная коробочка к которой подходит гофрированный шланг. На коробочке написано: FoMoCo
7M51-12A659
P3L4A
>PP-TV20
Так вот эта коробочка, от удара тоже треснула!! Мастер запаивать эту коробочку не стал, так как сам не знает её назначения и боится что в ней может оказаться легковоспламеняющая жидкость(хотя он предположил что она как то связана с кондиционером)! Так вот и езжу с этой треснутой коробочкой!! Подскажите, пожалуйста, что это за коробочка, её назначение и какие могут быть последствия езды с этой треснутой коробочкой??!!! В инете, сколько не копался, никак не могу найти описание и назначение этой коробочки!!! Прям, чёрный ящик какой то!!! Подскажите, плиззззззззз!!!:Прилагаю фотки этой коробочки, пальцем показываю на место трещины!
3 May 2011
Kortes1210
Это модуль управлением двигателем, точнее его кожух, сам модуль внутри. Обязательно надо загерметизировать, или заменить. В твоей ситуации я бы заклеил.
SeRJ_FF
3 May 2011
Всем привет, фокусом владею недавно есть вопрос. Почему когда стартуешь с пробуксовкой с 4-5 тысяч при включённой системе ЕБС бьёт по передней оси 3 ил 4 раза , а при выключенной 1 2 и слабее. и с чем может быть связан посторонний звук который появляется при ускорении с 3 по 5 тысяч оборотов на любой передаче, хотя на нейтралке его нет. Скрежет как по металлу появился после замены масла, полазил вроде всё закручено верно. 1,8 дорестайл механика
Sedoy_Wolk
3 May 2011
Всем привет! Возникла проблема. Климат контроль отказывается охлаждать воздух. Если поставить градусы на минимум, то он выдает либо теплый либо чуть прохладный воздух, а ведь раньше в машине можно было устроить холодильник. Есть мнение, что он просто выдвет в салон воздух температуры окружающей среды. В чем может быть проблема?
AltForcer
3 May 2011
Sedoy_Wolk
мне в данный момент соединяют какой-то порванный провод под правым передним колесом. Симптомы неработы кондиционера те же.
yzbek87
3 May 2011
ребят, привет! помогите пожалуйста! Не могу ввести код на магнитолу, понажимал уже на все кнопки и не как! Код знаю, а вот после набора кода не могу нажать на ок! Как быть?
Snezhnii
3 May 2011
yzbek87
смотря какая магнитола жми 5 либо # либо кнопку в середине регулятора громкости на Сони
ВладимирТОСНО
3 May 2011
SeRJ_FF
Я знаю одно если ездить с пробуксовкой при включенном ЕСП коробку разрывает, у меня у товарища на 45000 км разорвало дыра была с кулак купил б.у., хотя он зимой просто буксовал, ему автослесарь сказал, что там шток который блокирует колёса обрывает и он там всё внутри перемалывает.
PS. как-то так.)))
Bulletproof
3 May 2011
Привет, сейчас на улице стало потеплее, такая проблема: на скорости за 100 при закрытых окнах от двигла идет нереальный жар в салон, хотя температура двигателя в норме, как этот геморрой решить, какую изоляцию поставить??? достало потеть!!!)))
Sedoy_Wolk
3 May 2011
AltForcer
Спасибо! а наоборот, нагрев идет? у меня идет нагрев а охлаждения нету... Дорого стоит операция?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
