ТОлько что закончил ремонтную эпопею. Ремонтировал кухню, большую прихожую, гостиную, включая выравнивание стен, замену дверей и переустановку электрики. Работали три бойца белоруса. Качество работ безупречное. Ребята стоили мне 700 рублей на каждого за 12 -часовой рабочий день . Работали они 24 дня.
Скоро они приедут в Питер, я знаю, что ближайшие 2-3 месяца они заняты, но можно договорится на весну или лето.
OlBok
Если будешь дверь выбирать шпонрованную - тщательно выбирай контору, анто мне сделали из сырой древесины и весь шпон пузырями пошел...
Sergio_Leone
27 April 2011
господа строители. хочу сориентироваться по стоимости работ в квартире.
1. в кирпичной стене сделать новый проём и поставить дверь, старую дверь убрать, проем заложить.
2. уложить на деревянный пол листы фанеры, 2 комнаты 12 и 15 метров.
3. поменять водопровод на м/п. старый разборный на меди демонтировать, новый собрать на коллекторах ( кухня + ванная/туалет).
Ждать будешь долго. Вопрос не корректный, зависит от кучи нюансов. Ту же фанеру можно прикрутить по-разному, не говоря о разводке воды. А что значит проем в стене? Стена может быть толщиной в четверть кирпича, а может быть в два с половиной кирпича. Опять же это кирпич, вероятно придется армировать , возможно ставить швеллер...
Прайс стоимости работ найдешь на сайте любой строительной фирмы. Это если хочешь в граммах. В голове держи накрутку 20-50% от прайса за малый объем и гемор.
Sergio_Leone
29 April 2011
зодчий
Ответа все же дождался. Конкретики никакой, так же как и на сайтах строительных фирм...
Странно конечно, видимо совсем нет интереса делать такую работу, если есть бОльшие объемы.
Прихожу к выводу, что придется либо обращаться к гостям с юга ( они за любой объем берутся) но тут нужен контроль постоянный, либо делать самому, что не хочется, ибо времени не много свободного.
Если есть наводка на хорошего проверенного человека, который возьмется за такой объем, сообщите пожалуйста.
Maxuss
30 April 2011
Sergio_Leone
Поройся Вконтакте "Объявления/Услуги/Строительство и ремонт", есть и крупные конторы и мастера одиночки.
Народ подскажите как всё-таки лучше сделать звукоизоляцию потолка:
исходные данные: возможное отсутствие бетонной плиты-перегородки, имеется вот такая обрешётка деревянная:
первые 2 варианта от
ЗодчегоВариант 1: Я бы скорее всего действительно в обрешетку напихал ваты (если исключены протечки можно изовер или урсу - легче работать, меньше чхаешь). Если есть опасность грызунов - лучше роквул или его аналог. После ваты изолон в принципе не нужен. Есть специальные полотна тканевые (в любом магазине) для изоляции от ваты. В принципе вместо ткани можно использовать и бумагу (пергаментную), толь,рубероид, тот же изолон и тому подобное. Крепится степлером. А потом можно и гипрок.
Вариант 2:Купил пенопласт, вырезать его и прикрутить саморезами с зазором в 1-2 см по периметру. Зазор запенить. Вот и вся недолга. А потом зашить гипроком.
Вариант 3: (так делали мастерскую стеклореза)
Внутрь заложить толстый пенополистирол 12 мм и миниральную вату фальгированную. Поверх положить гипрок. Это отразит и поглотит практически все, что идет от потолка, но не поможет если стены резонируют.
Вариант 4: (собственный)
Набить в обрешётку минваты (Роквул Акустик Баттс), закрыть енто изолоном (доп звукоизолировать), потом фанера.
Какой вариант или сочетание вариантов считаете правильным? Мож что-то своё подскажете - интересуют варианты для данного конкретного случая, без дальнейшего разрушения...
П.С. затем навесной потолок будет...
-ViP-:
не дождаться ответа... |
За ответом если тока сюды
http://www.mastercity.ru/forum.php
Приветствую!!!
А не подскажет ли кто-нить координаты проверенной бригады строительной.
Необходимо сделать полную отделку квартиры в новостройке с нуля.
Электрик есть у кого на примете толковый? Надо разобраться чаво в доме-коттедже твориться с проводкой, как лучше всё сделать...а так надо бойлер на отдельный автомат повесить, ну и стиралку может...
кто-нибудь возьмется отциклевать 15-метровую комнату???
А кто знает как делается сведодиодная (или неоновая) подсветка двууровнего гипрочного потолка? то есть именно подсветка ниши...я так понял, там делается что-то вроде карниза...по-подробнее бы
-ViP-:
А кто знает как делается сведодиодная (или неоновая) подсветка двууровнего гипрочного потолка? то есть именно подсветка ниши...я так понял, там делается что-то вроде карниза...по-подробнее бы |
Это гимор ещё тот, подумай 100 раз, прежде чем делать.
http://w3.knauf.ru/download/
Там есть что почитать, как эти конструкции делаются.
KOM
понятно, что гиморно...я и спрашиваю, мож у кого есть вариант по-проще (твой вариант, например - не заморачиваться - не подходит!)? ссылка ничего не дала
KOM
16 May 2011
-ViP-Я делал примерно, как вариант 4
http://for.my1.ru/index/0-2
Но, для возможности уборки пыли закрыл гипроком верхнюю часть, там где подсветка (См. переделанный рисунок под КАТом и сравни с 4-м.), светильники точечные у меня 12В, вместо люминесцентных светодиодный шнур и вместо центрального гипрочного потолка у меня натяжные.
Будет каГ-то так...
Скрытый текстНу или таГ
Ты зря сказал, что в первой ссылке ничего нет, там есть принцип работы с гипроком.
x
зодчий
16 May 2011
-ViP-
Есть ряд тонкостей. Светодиодные кабели есть на 220 В и на 12 В. Первые толстые, но не надо трансформатора и дешевые. Режутся кратно одному метру. Вторые режутся кратно 10 см (возможно и меньше, сейчас прогресс семимильными шагами), но необходимо место для трансформатора (обычно дырка в нише куда он аккуратненько запихивается.
В первом варианте необходим большой запас пустоты в полости, ибо кабель толстый, твердый, радиус изгиба большой, в каком то месте обязательно будет нахлест чтобы замкнуть контур (два кабеля). Однако в этом варианте есть возможность установки диммера и соответсвенно можно регулировать яркость подсветки.
Во втором случае можно сделать легкую конструкцию с маленькой полостью. В принципе можно обойтись полиуретановой галтелью (что часто и делается). Эта галтель относительно тяжелая, чтобы лучше приклеилась необходимо местами прикрутить саморезом к стенке, саморез потом зашпаклевать.
В принципе ничего сложного, когда знаешь и есть опыт монтажа. Если собрался делать сам, лучше десять раз спроси.
А вообще, сейчас светодиодная подсветка уже утрачивает популярность, мода прошла. У меня за последние года три не было ни одного заказа такой подсветки. Вообще гипрочные разноуровневые потолки сейчас теряют популярность. Сейчас на пике популярности натяжные, хотя и ими народ уже присытился.
KOM
Пасиба!
Мне бы хотелось чтобы не было видно источник света...
Пы.Сы. принцип ясен
-ViP-:
Мне бы хотелось чтобы не было видно источник света.. |
делай матовые потолки, у меня видно отражение от глянца.
-ViP-
16 May 2011
зодчий
пасиб, про саму подсветку более-менее понятно...меня интересует больше как сделать карниз (ступенька или как ещё назвать), где будет прятаться светодиодная лента...про галтель не очень понял - как ентот вариант перенести на разноуровневый гипрочный потолок...
Пы.Сы. гипрочный можно сделать самому (относительно недорого, под руководством знающего человека), натяжной самому проблемно...+ я в гипрочную конструкцию звукоизоляции ещё напихал, в натяжной не получилось бы...
KOM
Во! Класс...как сделан матовый (вариант 4?)? у меня гипсокартонная конструкция - ты имеешь ввиду красить в матовый или ты про натяжные?
зодчийДело не в моде, дело в цене и качестве, рвёт у народа гипрок нещадно, нанимают, как мой знакомый не понятно кого, не буду розжигать
Можно и натяжные двухуровневые, но это совсем другие деньги.
-ViP-
все по варианту 4, однотипные, только в 3-х комнатах выпендрился и натянул глянец, получилось так, а в 4-й у сына он захотел матовые, вышло самое классное. Натягивался центр комнаты, не хотел его делать гипроком.
KOM во-во, совсем другие деньги...я за модой не гонюсь...
KOM
ты дополнительно пустил гипрок под подсветкой - в отличии от варианта 4, зачем?
-ViP-:
KOM ты дополнительно пустил гипрок под подсветкой - в отличии от варианта 4, зачем? |
для возможности уборки пыли закрыл гипроком верхнюю часть, там где подсветка |
Там же пыль иногда убирать надо.
зодчий
16 May 2011
KOM:
зодчий Дело не в моде, дело в цене и качестве, рвёт у народа гипрок нещадно, нанимают, как мой знакомый не понятно кого, не буду розжигать |
Знаешь, не в цене и не в том что рвет. Безусловно многие отказываются от гипрочных потолков в силу финансов, но многие вполне состоятельны на такие "изыски", однако не хотят. Типа в печёнках уже.
Вот я щас взял хату в новостройке. 112 квадратов, люди с деньгой. Как я им не навязывал разноуровневые потолки, не прокатило. В какой-то момент уже согласились, уже схему утвердили, а потом звонят, не, не хотим. Короче гипрочные будут только в коридоре и на кухне. А про светодиоды даже слышать не хотят.
Сейчас уже и плитку класть под 45 градусов стало дурным тоном. Таджикстрой типа. И я с этим в принципе согласен.
зодчий:
Короче гипрочные будут только в коридоре и на кухне. |
Так я не про целиком потолки, у меня и в коридоре натяжные и в комнатах, это так, периметр комнат.
