Бортовой компьютер (штатные и не очень)
После выключения зажигания и закрывания машины
продолжает светиться дисплей компьютера
БК, бортовой компьютер, допоборудование, бортовик, компьютер
venuse
3 April 2005
122K
alexfresh
20 April 2011
Кстати, прошивка у моего Мультитроникса 16.24.01 август 2008.
nikolskiy
20 April 2011
alexfresh
Крикни громче может кто по близости проживает откликнутся на проблему.
Ну а теперь по делу:1 проверь напряжение на клеммах 5 и 7 + и - соответственно.
2 возможно МУЛЬТ находится в режиме СТО, для выхода из него :нажать и удерживать кнопку PARAM дольше 5 секунд.
Судя по описанию он рабочий т.к. протоколы устанавливаются Это значит питание есть остаётся вариант 2.
alexfresh
21 April 2011
nikolskiyнапряжение есть, так как он реагирует на то, когда я завожу машину. Тоесть он включается, но информация не считывается и спустя секунд 30 снова отключается. Да и в режиме СТО он тож не находится, так как я делал ему полный сброс до заводских установок.
Может всё-таки нужно как-то по другому его подключать? Может кто-нибудь здесь подключал по другому, не через OBD2?
nikolskiy
21 April 2011
alexfresh
Так не OBD2, а OBD CAN нужно.И вопрос, а при подключении протокол автоматически определяется, если да, то какой?
alexfresh
21 April 2011
nikolskiy ой, ОБД кан..)Ну, всмысле колодка диагностики, слева внизу от руля. Я ошибся. Когда я включаю определение протокола автоматически, то он определяет его как универсальный. Но информация никакая не считывается и прибор отключается, спустя 30 сек., как буд-то ты заглушил двигатель. Хотя двигатель работает. А когда в ручную ставишь протокол CAN, то мультик тоже при старте двигателя включается,
и так же гаснет спустя 30 сек, но потом когда едешь, то он может произвольно сам включится и отключиться. Хотя инфа тож никакая не считывается...
nikolskiy
21 April 2011
alexfresh
Терзают меня смутные сомнения: Сомнение 1. исходя из вышеперечисленного (как я понял) протокол ты определял на заведённом двигателе <это есть неправильно>.если нет то поправь меня.Я выше уже писал как его определять(22 марта 2011).На заведённом двигателе он или не определится или определится как универсальный. Естественно и работать не будет неопределившись.
Сомнение 2.то что он на ходу включается и выключается говорит о следующем: проподает питание или это из за неопределившегося протокола (OBD CAN) . Этот комп как вся современная электроника или работает или вообще не светится, наполовину он не работает тут чёта не то.
alexfresh
21 April 2011
nikolskiy так на незаведённом двигателе он даже не включается. У меня так же и на прошлой машине было. Когда поворачиваешь ключ и включаешь зажигание, то БК молчит, а когда стартуешь двигатель, тогда и БК включается.
-Евгенич-
21 April 2011
забыл проводок к замку зажигания
nikolskiy
22 April 2011
-Евгенич-
А я провод к замку не кидал и работает.Тока данные начинает показывать когда двиг заведен.
alexfresh
Ну я ничё не пойму.А машина какая была не япона случайно.такое впечатление что какие то контакты отсутствуют или не на месте.
alexfresh
22 April 2011
-Евгенич-
а можно поподробней). Что за проводок и куда его нужно присоеденить, к какому контакту? Буду благодарен за совет).
alexfresh
22 April 2011
nikolskiy
Да нет, машина немец. конец 2006 г.в., 1.8 инж.,двиг.Дюратэк, комплектация Chia.
nikolskiy
22 April 2011
alexfresh
Да нет я про ту на которой комп до форда стоял.Ты ж писал что он с предыдущей, это с какой ?
-Евгенич-
22 April 2011
alexfresh
23 April 2011
nikolskiy
Аааа )). Та нет, у меня раньше была Лачетти. Я купил Мультитроникс и поставил его сразу в Лачетти, просто соединил с колодкой диагностики и всё работало. А в Форде не получается...
alexfresh
23 April 2011
-Евгенич-
Это мне, помимо колодки диагностики, нужно ещё по этой схеме(красным обведено) соединить провода? Я правильно понял? Или в диагностический разъём не вставлять колодку БК, а только эти провода соеденить? А где находятся контакт форсунки, плюс замка зажигания, датчик уровня топлива?
-Евгенич-
28 April 2011
alexfresh
панимаешьли... данная картинка - с другого автофорума, где тож ведется обсуждение подключения и настройки БК
-Евгенич-
28 April 2011
http://car-fi.ru/autodiag.html
alexfresh
28 April 2011
-Евгенич-
Пошёл по твоей ссылке... Перерыл весь сайт и форум, но ни слова о Мультитрониксе не нашёл... Только обсуждения об установке Car PC.
nikolskiy
28 April 2011
alexfresh
Ты ищь не разобрался с ним!!! Ты попробуй его к другой машине подключить, если тот же глюк то в печку его. Мне за две недели надоело бы.
Aspid_UA
28 April 2011
Когда делал ТО у своих, то они как раз в своем диагностическом компе обновили софт. Попросили подключиться, чтобы оценить свои обновки. Так вот мой Форд Фокус С-Макс 2006 года компом как Форд С-Макс не опознался, как ОБД-2 - не опознался, а вот как ОБД-2 + CAN - опознался. Что это значит, я не вникал. Но на всякий случай запомнил. Может это вам как-то поможет.
-Евгенич-
29 April 2011
alexfresh, вообщето это разные сообщения. соответственно они - о разном
29 April 2011
выбираете протокол в РУЧН. потом ниже выбираете CAN и всё будет показывать
Aspid_UA
29 April 2011
170274
Вот это, наверное, то, о чем я и писал.
-Евгенич-
17 June 2011
у Мультитроникса вот такая красота появилась:
http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/
Alexey_341
9 July 2011
Добрый вечер всем. Нужна ваша помощь. Загорелся сегодня под вечер чек енджин... В тестовом режиме пишет, что нет ошибок. Скидывание клеммы эффекта не дало. Хочу купить бортовой компьютер чтобы ощибки считывать. На тазике стоял Престиж. На Максимку охота такого же типа поставить. Подскажите какой мне подойдет, пожалуйста. Максик 2005 год, гиа, 2.0 дюратек, ручка.
Вот из этих надо выбрать www.microline.ru/products/Car-Computers/Universal/
nikolskiy
9 July 2011
Alexey_341
Непонятен вопрос. На сайте вами приведённом всё описано. Открываеш сайт, выбираеш комп, открываеш инструкцию,в конце каждой таблица применяемости, и смотри или С-МАХ или фокус 2, мозги одинаковые. Там конкретно написано двигатели 1.4-2.0. Ну а по поводу работы оного, вам виднее,если на тазике с ним ездил наверняка опыт есть. Но мне по душе тот что выше, приведённый -Евгенич- .
Alexey_341
9 July 2011
nikolskiy
Точно... Недоглядел. Спасибо! А то, что там с 2006 по 2008 годов, а у меня 2005 не критично? Машина выпущена в октябре 2005.
nikolskiy
9 July 2011
Alexey_341
Мне кажется всёравно. Заметь у них в таблице есть также фокус1 до 2005 а с 2006 стоит фокус2 т.е работают и те и другие. Но это чёта они попутали,фокус2 пошёл с 2004г. С-МАХ делали на платформе второго фокуса. Мне кажется что работать будет, а если нет то наедеш на продавцов и вернёш. Удачи.
Alexey_341
10 July 2011
Сегодня был приобретен PrestigeV55-CAN Plus от Микролайна.
http://www.microline.ru/img/catalog/001.jpg
При покупке продавец предложил проверить БК на машине. Подключили, ЭБУ определился. Считали ошибку. P0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов. Сбросил. Ошибка больше не появлялась.
D0KT0R-93
10 July 2011
Alexey_341
нужная вещь!я тоже в поиске!думаю,пока в Москве,надо зайти на "Гарбушку" слышал,что там большой выбор БК.
