Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
ARHANGEL_666
19 April 2011
shev-013
цепь там)
Chotkiy
19 April 2011
Отпишитесь, кто решил проблему со стуком при переключении на нагретом двигле при движении...или ссылку скиньте пжлста...тока вчера такое началось...машинка 6 го года, ТО в феврале было...Заранее спасибо.
ARHANGEL_666
19 April 2011
Chotkiy
какой стук
Chotkiy
19 April 2011
Вообщем после того как авто прогревается, при переключении передач, или выжиме сцепления, трудно понять раздается однократный стук. Т.е. при каждом нажатии или переключении. На месте - тишина. Хоть обнажимайся на педаль и переключай ск.хочешь - тишина! На холодную - нормуль.
Chotkiy
19 April 2011
Такой вопрос уже звучал...тока у меня пробег 67...
kizha
19 April 2011
Камрады, кто в курсе, киньте ссылочку про замену сальника привода (вспотел бедолага), поиском нашел только на 1 фокус
autoall
20 April 2011
Chotkiy
Странно что то! Откуда стук то идет?
Chotkiy
20 April 2011
Стук прямо под ногами, т.е. где-то с левой стороны... на Рено форуме читал - там тоже есть такая тема, связывают с ослаблением гайки, которая соединяет опору двигла и кузова..Может ли такое у меня быть?
evgeny777
20 April 2011
после кап ремонта... мотор стал как то выть .. в зависимости от оборотов.. такой звук будто кондиционер работает.. хотя если его включить то его звук добавляется... ни у кого не было? подобного
andru108
20 April 2011
Chotkiy
Опору заднюю двигателя надо проверять. Она как раз смещена в левую сторону(к водителю) крепиться к подрамнику. Возможно резинка износилась.
maxell
20 April 2011
А раскоксовка может помочь при расходе масла? Или это все бред?
Chotkiy
20 April 2011
на выходных поеду - посмотрю, отпишусь...
ildarU
20 April 2011
у меня стрекочет только на холодную, звук явно откуда то где ремни
У меня похожее стрекотание появилось на машине после замены ролика на натяжной. Был у дилера (Дженсер) по этому поводу, они ничего необычного не слышат как обычно.
Pynkt
20 April 2011
ildarU
вот мне тоже сказали нормально, а это не нормально утром в тихом двору как трактор стрекочет все оборачиватся, думают что запорожец работает... ах нет форд фокус.
Фактически нужно ролик менять на не натяжной получается. Толком никто не говорит точную причину и возможность решения
Купе
21 April 2011
Здравствуйте!сколько стоит коленвал с подшипниками?
Купе
21 April 2011
сорри с вкладышами
maxell
22 April 2011
Если раскоксовку LAVR Ml-202 оставить залитой более 12 часов, так например на 16ч. ничего страшного не случится?
ARHANGEL_666
23 April 2011
maxell
с какой целью интересуешся ?) масло ест ? или еще что то ? пробег какой ?
maxell
23 April 2011
Я ранее писал сообшение про жор масла (см.выше) кстате вы мне уже отвечали. Хочу попробывать раскоксовку сделать. Посмотрим прекратится жор или нет.
ARHANGEL_666
23 April 2011
maxell
мм...ну ясно) попробуй... но мне кажется если и поможет то не на долго... не думаеш капиталку сделать ? Помоему тысяч в 30 цену озвучивали...
Chotkiy
23 April 2011
Всё хотел спросить - что такое может быть? См. фотки ниже...
Про гул разобрался - прокатился сёдня змейкой - вычислил левый подшипник...завтра в Аларм заеду, посмотрим что там найдут...
Maximka79
23 April 2011
Chotkiy
вытащи датчик, да глянь в чем там дело, почему "сопливит" масло,может система вентиляции загрязнена поэтому давит куда попало газами..
24 April 2011
Chotkiy
Где-то видел уже такое. Возможно, в этой теме. Проблема была в поставленной на перекос (зажеванной) прокладке, которая продается только вместе с этим датчиком...
ARHANGEL_666
24 April 2011
да... по любому датчик открутить надо и почистить...
Chotkiy
24 April 2011
Прокладки ваще нету ...с герметика вылил форму, вырезал под размер - поставил...буду смотреть что будет...
Chotkiy
24 April 2011
Chotkiy:
Сгонял в Аларм - диагноз: замена передних рычагов + левый ступичный
ARHANGEL_666
24 April 2011
Chotkiy
А пробег у Вас сколько ? тут вроде писали что рычаги по 100 тысяч ходят..
aazmandius
24 April 2011
сорри если было уже - двиг 1.8 жрет масло ЛИТРАМИ, меньше чем за 7 ткм щуп СУХОЙ. Это как - конструктив такой или можно претензии предъявлять? Кто знает?
pilot636@rambler.ru
24 April 2011
aazmandius
Если машина на гарантии и потребление масла больше 500мл на 1000, то можно попытать счастья. За семь тысяч- сухой щуп... можно предположить, что съедает литр. Многовато, но для претензии мало, к сожалению. Может прогрессировать, по- этому есть смысл задуматься о продлении гарантии.
FAST-VRN
24 April 2011
pilot636@rambler.ru:
Pynkt
Вот от этого новая заслонка и помогла. Расход, кстати, уменьшился.
Что за заслонка? От плавающих оборотов спасёт?
Лямбда-зонд
Система охлаждения
