Бортовой компьютер (штатные и не очень)
После выключения зажигания и закрывания машины
продолжает светиться дисплей компьютера
БК, бортовой компьютер, допоборудование, бортовик, компьютер
venuse
3 April 2005
122K
alexfresh
30 October 2010
Звонил на сайт Мультитроника, там сказали что дело не в прошивке точно. А в чём, внятно объяснить не могут... Что же делать? Уже стоит комп, а подключить немогу...) И делал полный сброс. И то и сё... В чём причина?
-Евгенич-
18 March 2011
во какую клевую штуку делает Лаунч!
http://www.launch-euro.ru/creader_v.shtml
в Волгограде - 6200
nikolskiy
18 March 2011
Так по моему мультитроникс(вышеописанный) тоже самое делает, да и дешевле, да и функций больше.
Но штука прикольная
-Евгенич-
18 March 2011
в чем микро-Лаунч хорош: можно вывести одновременное показание нескольких параметров
если понимаешь, что к чему в ЭСУД цепляется, то это оч полезно
grey85
21 March 2011
подключил Мультитроникс VG1031GPL, значения не показывает, только АКБ и температуру. Какой нужно выбрать протокол? В списке Форда нет.
Las9w
22 March 2011
grey85
... какая версия прошивки? У меня автоматом CAN определил и все показывает (только после 1-го включения почему-то расход не показывал мгновенный, я определил протокол вручную пошло вернул на автомат тоже заработало). Попробу вручную CAN задать.
nikolskiy
22 March 2011
grey85
Попробуй заново определиться:1отключи комп от разъёма
2 включи зажигание(положение ключа 2,но не заводи)
3 подключи комп
Должен сам определиться либо в ручную выставлять OBD CAN.
grey85
22 March 2011
Las9w
а где эту прошивку можно посмотреть? я покупал в январе этого года, думаю должна прошивка одна из самых последних. Сегодня вечером попробую задать CAN. Или может надо поездить немного, чтобы все параметры начал определять. У меня до этого Ниссан был, там тоже не сразу всё показывало.
nikolskiy
22 March 2011
grey85
Прошивку мона посмотреть в мульте меню информации но должно всё работать я с таким год езжу,а у тебя более поздний.Повнимательнее с подключением не заводи пока не определится протокол.В списке машин нет ,но там есть фокус 2 этого достаточно.
grey85
22 March 2011
отпишусь по результатам
Las9w
22 March 2011
Не согласен с вариантом не заводи пока протокол определиться. У меня не включается БК во 2-ом положении ключа. Только после завода.
grey85
Попробую протокол поменять вручную на CAN, посмотри что будет. Потом опять автоматом поставь. Разъем передерни, кстати. У тебя вообще было определение протокола? Может у тебя CAN-пины недовоткнулись?
grey85
22 March 2011
да определение протокола было, но значения не показывало. У всех сразу на холостых все значения показывает БК?
Las9w
22 March 2011
grey85
да. При первом включении пишет "идет определение протокола..." потом при определении издает звук и пишет название протокола(может даже голосом говорит. После этого все показывает.
nikolskiy
22 March 2011
grey85
Да всё как у grey85 но не показывает средний расход и пробег пока не тронишся.
пробуй установить в ручную строго по мануалу стр 62.
grey85
24 March 2011
ну всё, Мультитроникс подключился.
Давайте может сравним значения по БК, у меня на прогретой на ХХ:
- дроссель - 13%
- нагрузка на ДВС - 25%.
Ну датчик кислородный понятно - там главное чтобы напряжение не доходило 1 В., а все остальные параметры и так понятны.
-Евгенич-
24 March 2011
там главное, чтоб на прогретой U 0,45-0,5B
grey85
24 March 2011
-Евгенич-
это ее среднее значение (0,5В). а вообще ее значения при прогретой колеблются по синусоиде от 0,1 В примерно и по этим изменениям можно судить об убитости лямбды. Если средние значения ближе к 0В - смесь бедная, если ближе к 1В - богатая смесь.
-Евгенич-
24 March 2011
на прогретой и холостом ходу не должно быть колебаний, при исправной системе впрыска, впуска/выпуска и железа двигателя
grey85
24 March 2011
http://pavlodar-auto.kz/images/diagnostik_lambda/grafik.gif. График исправной лямбды.
nikolskiy
24 March 2011
grey85
-Евгенич-
Вы тута к лямбдам перешли?тогда вопрос такой : на сколько я помню их там 4штуки а на мультитрониксе показывается одно значение, так что он показывает значения с одного зонда или с 4х но усреднённое.
какие мнения?
-Евгенич-
24 March 2011
grey85
на установившемся холостом ходу, а не повышенных (1500-2000) оборотах
nikolskiy
вообщето должно быть bank1, bank2 (+3, 4 - для 1.6)
я просто не знаю Мультитроникс. а вот тот "тетрис" от Лаунча как раз и будет показывать сразу все 4
grey85
24 March 2011
nikolskiy
он показывает значение первой лямбды (которая до катализатора стоит). Вроде у нас стоит 2 лямбды, вторая после катализатора. Мне говорили,что если отключишь первую, то БК будет показывать значение второй.
alexfresh
20 April 2011
Сеньйоры, плиз хелп ми!) Не получается подключить мультитроникс к машинке. У меня Симакс 2006г, 1.8дюратэк. Перепробывал всё! Все протоколы в ручную и автоматом... Нифига не находит... Питание на комп подаёт, когда завожу двигатель, а информацию считывать не хочет. Просто спустя некоторое время отключается и всё. Может кто-нить дас дельный совет? Спасибо).
Las9w
20 April 2011
alexfresh
попробуй в магазине попросить другой и его подключить, может в БК проблема? Какой БК, дата выпуска?
alexfresh
20 April 2011
Las9w:
alexfresh
С БК всё ок, так как он стоял на моей предыдущей машине. Всё читалось и работало). А покупал я его года два, три назад.
Las9w
20 April 2011
alexfresh
Так в нем тогда прошивка скорее всего старая. Напиши производителю, уточни.
alexfresh
20 April 2011
Сори, забыл написать название...Multitronics VG1031UPL Вот ссылка на него
alexfresh
20 April 2011
Las9w:
alexfresh
Та в том то и прикол, что я писал на сайт производителя, там сказали, что если в списке протоколов есть CAN протокол, то прошивка нормальная(не старая). А у моего БК есть протокол CAN. Уже и его в ручную вводил и автоматом... Ничё не выходит.
Las9w
20 April 2011
alexfresh
И все таки попробуй вставить современный мультик, чтобы отсечь варианты с неработой БК. Посмотри пины в колодке диагностики и в БК может какие погнулись.
alexfresh
20 April 2011
Las9w:
alexfresh
Та в том то и дело, что найти второй БК проблемно... А пины смотрел, всё ок.
b.13 Оверквотинг.
Запрещен оверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой на то необходимости. Подробнее..
Комментарий: Не цитируйте без необходимости.
