Ремонт и обслуживание авто
8 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
570,5K
5,4K
DanKos
20 April 2011
Leelick:
rino79
Не обязательно рейка... могут тяги (что вероятнее)... а они дешевле рейки, так что тебе путь на диагностику, доп. затраты, но зато не надо гадать
ну вопрос спорный...
мне вон в ДАНе когда диагностировали, так сначало сказали... 100% рейка... заменил... продолжает болтаться.. снова диагностика (хорошо хоть за их счет)... наконечники сказали... я грю дак может рейку тогда не надо было... развели руками... ну а птом еще развал\схождение три раза правили...
после был случай на перепродажной машине... такой же звук, такие же симптомы... выкрутили винт, подточил там кое-что, затянули... стало как новое...
я к тому что диагностика диагностике рознь... тяги можно и самому на яме легко проверить...
MAXICH
20 April 2011
DanKos
ты тут смуту не вводи , ездить надо в нормальную диагностику сразу а негадать на кофейной гуще...ты ко мне еще заедь по диагностике я те точно скажу какой сальник начинает умирать
Alex-sanchello
20 April 2011
Всем добрый день.
Пришло время менять стойки асортизатора передние а фф2.
Кто подскажет, какие можно купить и где совместимые, но чтоб более менее качественные. На оригинал не очень охота тратиться.
А так же и ступицы передние. Был бы признателен за советы...
З.Ы. Бренчит опора двигателя нижняя, может кто в курсе, меняется ли в ней салейнблок или всё в сборе продаётся...
MAXICH
20 April 2011
Alex-sanchello
амортизатора все таки или стабилизатора??? можешь смело ставить неоригиналы и те и те, остальное в личке
rino79
20 April 2011
Alex-sanchello:
вроде акция идет по стойкам в магазине з/п для фокуса на большевичке
rino79
23 April 2011
MAXICH:
праэльна, че гадать-причину искать надо, рычаги тож не дешево стоят
померла рулевая тяга заказал в экзисте 400рэ
гемор еще тот с заменой, но думаю осилю
MAXICH
24 April 2011
rino79
пиши как осилишь
Leelick
24 April 2011
rino79
Никакого гемора... нужна яма и "газовый"... аккуратно сними пыльник со стороны рейки, отодвинь его...
главное, запомни, сколько витков сделаешь, когда будешь из рулевого наконечника тягу выкручивать, ну и "штангетом" обязательно замерь расстояние... есали все правильно рассчитаешь, то на развал ехать не придется
rino79
25 April 2011
Leelick:
спасиб
заказал
наконечники SWAG
тяги Delphi
буду все сразу менять чтоб потом не лезть снова
подскажи наконечник трудно снять без съемника трудно? (На вазе раньше снимал с ломиком и молотком)
кто где делает схождение (развал на фокусе не делается)?
PS заменили масло и фильтры на фокусе и шкоде
блин немцы намудрили в своем двигателе ломаем голову как свечи вывернуть
Больше к офицалам ни колесом масляный фильтр был закручен у офицала GoodWill (самый дешевый не оригинал да производство скорее всего китай) по шкоде расходники насчитали на 7,5 тр в магазине купил за 4тр
на фокус расходники купил http://www.ford59.ru/ широкий ассортимент, но продавец никакой все из него выпытывать нужно забыл поролон купить (лучше все записать необходимое и ехать туда)
Alex-sanchello
25 April 2011
Люди добрые, подскажите, кто нибудь знает каталажный номер опоры двигателя нижней(задней) на фф2, вин если что X9F5XXEED57T10057, а то как то непонятно находится этот девайс.
Lobov
26 April 2011
Брелок Sher-khan 5 где можно купить (только так чтоб безопасно) А то стирка куртки удалась на славу
rino79
29 April 2011
Lobov:
закажи через интернет
http://avtogsm.ru/Breloki-dlya-avtosignalizaciy-c127.html
тут продают
Продам брелок сигнализации SCHER-KHAN MAGICAR 5
bober59
2 May 2011
Народ кто, где делал Сход-развал после зимы ? Что по деньгам и главное, где качественно могут сделать обе оси (Maxich - есть стенд и делаешь ли ?) ?
Народ на тероне кого-то на Тихой хвалит, кто-нибудь там был ?
MAXICH
2 May 2011
bober59
делают хорошо в сервис АВ-ТО около Касмкого моста, за все года нареканий небыло
bober59
2 May 2011
Глянь пожалуйста в дубль-гисе точный адрес, если не сложно ?
bober59
2 May 2011
[b]rino79[тоже летом(2010) менял в АВТОСТЕКЛО лобовуху, обогрев без датчика -7800(польское марку забыл) +1800 работа. А если без обогрева и бор то вообще 1500 или 1800 говорили, но обогрев рулит Причем у мну с-макс, на фф2 наверное дешевше будет ибо распространеннее...
P.S. А в феврале поменял заднее стекло ...
DanKos
2 May 2011
MAXICH:
bober59
поддержу... тоже там делал на нескольких машинах... ни разу нареканий не было...
realdentist
2 May 2011
Ребят, помогите!!!
Суть проблемы: машину брал БУ, что было раньше сказать не могу, началось всё прошлым летом в жару, после долгой пробки в гору машина начала тупить, дёргаться, пропала мощность, обороты выше 3-4тыс не поднимались, метров через 100 заглохла. Почему то написала "неисправность электроусилителя руля." Попытки повторно завести не увенчались успехом. Загорелась лампочка неисправности двигателя. Полчаса прыгали вокруг неё с бубном (стояли за городом, до цивилизации км 150) и машина завелась, доехали до города с оборотами 2000-2500 иначе снова начинала тупить. На следующий день- в сервис. Диагностика показала ошибку со второго лямбда зонда. сошлись во мнении- спёкся катализатор, убрали (был действительно порядком поплавлен) Проблема исчезла на 2 недели. Снова периодически начинался "тупизм" двигателя при высокой температуре на улице. Полностью проблема пропала осенью, при t=+5-+10 градусов. Зиму отъездил как в раю! И вот сегодня всё вернулось =(. t= +17. Из Оханска ехал 5 часов. с перекурами через каждые 1-1.5 км. Где искать проблему, куда посоветуете обратиться?
Leelick
2 May 2011
realdentist
Констатирую... что-то точно на...ось, если ничего не заклинило, значит датчик... что поставили при отсутствии зонда (обманку, прошивку)?... электроусилитель при чем? он отдельно, без ремней (скорее всего просто глюк, думаю, что сейчас он не показывает)... путь тебе один, в сервис, только не гаражного типа (хотя, в нормальных тоже есть свои дурни)
realdentist
2 May 2011
Leelick
Спасибо за ответ, вместо зонда поставили обманку, сервис не гаражный- АЛЬТРАНС-АВТО. Думаешь к официалам?
Chemer
3 May 2011
B
bober59:
На Тихой делал два раза. Записался, быстро, не дорого!!! Один раз сделалаи не оч подъехал переделали, без вопросов!!! Скажешь с Терона -будет скидка.)
271-19-99 кличут Штабс Капитан=)
rino79
3 May 2011
MAXICH:
звонил им когда покрышку искал как понял не работают они реструктуризация или подобное что-то
Chemer:
тоже делал как-то там совковое оборудование (на лампочках) делают по книжкам армяне (если не ошибаюсь) на своем базарили, ничего хорошего там не нашел ни цен, ни обслуживания, ни культуры, ни качества. Если только прижмет очень можно и у них сделать.
Chemer
3 May 2011
rino79:
не туда заехал.!!! эти как говоришь на своем базарят-находятся по левую руку(крайнийи бокс) а у этих прямо где то посредине рядя
БСМ
3 May 2011
realdentist
Возможно топливный насос. примерно так они и помирают. В жаркую погоду а/м глохнет, постоит остынет и снова едет.
UDAV
3 May 2011
В выходные стрельнула трещина по лобовому и пока растет . Кто че думает: ремонтировать или менять? Если менять, то где? Стекло с обогревом
[CUT]
АЛ Ш
3 May 2011
если страховано, то поменяй, я уже раз пять менял
а если нет, то забей на него и езди, если денек немеряно то меняй
Алексеевич
3 May 2011
UDAV
Если трещина берет начало от края стекла (а на снимке вроде так и есть), то ремонтировать бесполезно. поползет снова. Тем более на стекле с обогревом зимой.
Вывод-резатьменять к чёртовой матери...как не прискорбно...
АЛ Ш:
забыл добавить "...до первого ГТО."
realdentist
3 May 2011
БСМ
Спасибо за подсказку
rino79
3 May 2011
UDAV:
останови у меня с двух сторон трещины были остановлены (только с боков) шли
после сверления трещина не росла
пока снег не грохнулся так бы и ездил.
где меняли смотри выше немного ценник с обогревом от 11 тр (работа+стекло)
MAXICH
4 May 2011
UDAV
заедь и просто попробуют пусть остановят ее-на скока хватит стока и проездишь, там цена то 300р примерна...
это ты прав все всяк бывает...вдруг повезет
4 people online
4 people online
