АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
Виктор619
20 April 2011
З
Зюха:
Очень напрягает эта проблема, так как на трассе пытаешь кого-нибудь обогнать а не можешь, так как машина в разгон не идет если педаль в пол, а если не в пол то не очень шустро идет в разгон
Это называется Кик-даун... при нажатии в пол включается самая нижняя передача возможная на данной скорости для интенсивного разгона... Это не косяк а "прелести автомата"
А то что он газует несколько сек и не едет - это он обороты под скорость движения согласно включаемой передачи подгоняет Короче, тупорылей автомата я не встречал
SDVIG
20 April 2011
E
Enter-pnz:
4F27E
Вы на агрегатке задали впрос:
1)при переключении режимов слышен треск со стороны коробки как электрические разряды.что может быть?
Электрические разряды)) - это звук работающих соленоидов.
Наблюдается у многих Фокусов.
Просто люди не прислушиваются.))
Машины с этим нормально живут.
И еще вопрос.
Предлагают короб дешево.
RF-4S4P-7970-AA это выбито на коробке.
Инфы на нее не могу нигде найти.
На верх посмотрите.
Для Первого Фокуса 4F27E:
на наклейке трансмиссии, вы можете определить какое у нее передаточное соотношение, а также тип двигателя для которого она предназначена.
Вот если бы на наклейке находилась буква B это была бы европейская (4.15) трансмиссия.
Если C это была бы трансмиссия на американский Split (3.693)
буква D на Zetec USA(3.904)
Буква X или цифра обозначают год выпуска
Зюха
20 April 2011
В
Виктор619:
З
Зюха:
Что из себя предстовляет Кик-даун я знаю. Не стоит из меня делать идиота.
На фокусах с таким движком и коробкой я ездил и не раз. Везде все норм. На любой скорости жмешь педаль в пол и машина идет в разгон! У меня тупо ревет без разгона, через несколько секунд он переключаеться на следущую скорость и начинает разгоняться... Но вот этот промежуток меня не устраивает вообще, ревет так как будто набирает 8т. оборотов...
P.S. я совета прошу, а не засрать меня. Будь проще...
SDVIG
20 April 2011
Зюха
Я бы бензонасос посмотрел.
Зюха
20 April 2011
SDVIG:
Зюха
Бензонасос новый поставил. На старом было тоже самое( поменял т.к. тупил в жаркую погоду)... Бензонасос оригинал
sam07
20 April 2011
SDVIG
что то не так поняли
вот ваш мессадж:
"Новая коробка в Москве примерно 45 000 стоит" - откуда такая информация???
вот я и говорю что столько стоить может только снятая с побитого или востанновленная
новая в ексисте за двести стоит, снятые со второго фокуса с небольшим пробегом не раассматривал как новые хотя конечно побегают они прилично
SDVIG
20 April 2011
sam07
Я прекрасно понимаю о чем я говорю:
Новая коробка в Москве примерно 45 000 стоит.
Не восстановленная, а именно новая.
Exist это не истина в последний инстанции в формировании цен.
Виктор619
20 April 2011
На следующую или пред идущую?
Зюха
20 April 2011
В
Виктор619:
Следущую...
Виктор619
20 April 2011
Зюха
То есть, ты едешь по трассе давишь педаль в пол и он с третей переходит на 4-тую и начинает разгонятся??
Зюха
20 April 2011
В
Виктор619:
Зюха
Может я не правильно объяснил... Сейчас попробую поподробнее...
Едешь по трассе на 3 скорости, жмешь педаль в пол, он переходит на вторую - ревет секунды три без разгона вообще, переключаеться обратно на 3ию и начинает только тогда разгоняться... как то так...
Extra300
20 April 2011
SDVIG:
Extra300
Нафиг нужен ремонт за 43.
В Питере на Авито.ру цены от 35 до 45, но ни одна не подошла по передаточному числу. Хотя, один из продавцов утверждает, что люди ставят, ездят и не парятся на счёт разницы в передаточных числах. Плюс, проблема с гарантией, т.к. гарантия только на саму коробку, которую надо, в случае чего, снять и предоставить продавцу. Т.е. замена/ремонт коробки по гарантии обойдётся в десятку за снять/поставить/заменить масло. Ну и на кой такая гарантия?
Свою отдал на переборку. Итоговая калькуляция - 41т.р. Гарантия 6 мес.
sam07
20 April 2011
SDVIG
очень хотелось бы знать где?
Enter-pnz
20 April 2011
тоесть короб со 2го фокуса можно не парясь ставить на первый поставив колокол со старой коробки
SDVIG
20 April 2011
sam07
Отправил
Просто если захотеть все найдется.
А так "принесите, поставьте, с гарантией" - тогда все правильно - платите господа по полной.
Нету времени заниматься машиной - значит есть деньги, отдать магазину и сервису.
Это я не Вам -sam07.
focus69
20 April 2011
машина на R вообще не реагирует при включение происходит удар,на N назад не катится как будто стоит на паркенге и на D едет с толчками, подскажите в чем причина?
SDVIG
20 April 2011
focus69
Трос надо в первую очередь смотреть/регулировать:
http://media.ffclub.ru/up104728-___.jpg
focus69
21 April 2011
трос нормально стоит как положено. что еще посмотреть? масло гарью не пахнет на вид без пузырьков. может ли в коробке что нибудь заклинить? чтобы можно было катить пришлось шрус разбирать. стоит ли торопится снимать коробку?
Enter-pnz
21 April 2011
еЩЕ РАЗ) тоесть короб со 2го фокуса можно не парясь ставить на первый поставив колокол со старой коробки
оТЛИЧАТЬСЯ МОГУТ ТОЛЬКО ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА?
focus69
21 April 2011
а если сломались планетарные ряды надо коробку снимать или можно так заменить?
Enter-pnz
21 April 2011
Надо
SUBARU
21 April 2011
Здравствуйте уважаемые.
З2 страницы уж очень "простое" решение найти такуюже проблемму как у меня.
пробег: 130 000
ДВС: 1.6 литра ZETEC SE
ПРОБЛЕМА: При переключении с первой на вторую передачю, переключается с "пинком"; когда машина под горку стояла при переключении рычага передачь с Р на R, тут уже УДАР не хилый!!? еше моменты, акпп переключился с 3 на 4 и тут же резкое торможение!! и при этом акпп переключается опять на 3 всё это происходит всё с темже "пинкон". А сегодня заметил, при маневрах на парковке: под уклон включил R (задний ход), отпустив педаль тормоза, машина покатилась в перЁд!?!!? Еше есть звук какойто когда едеш с открытым окном слышно, но слышно его если обороты движка до 2000 оборотов, только переваливаеш 2000 оборотов звука нет.?? Масло менял примерно 50 000 нязад в месте с заменой салинойда, фильтр не минял, а есть ли он там??
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, как решали ее.
-C A M-
21 April 2011
mudroff
подскажи пожалуйста трос должен быть натянут или там присутствует как сказать даже не знаю люфт чтоли???
-C A M-
21 April 2011
SDVIG
машина должна быть заглушена или заведена при регулировке троса???
SDVIG
22 April 2011
-c-
Заглушен конечно.
focus69
22 April 2011
подскажите как снять коробку 2л зетек
l2v
22 April 2011
SUBARU:
пробег: 130 000
Фильтр - есть.
пинок с 1 на 2 - тормозная лента, как вариант.
пинок с P на R под горку - на ручник желательно ставить, опять же как вариант.
покатилась вперед на R под горку - если горка хорошая, то может и покатиться.
пинки всякие с 3 на 4 и опять на 3 - да по любому надо вскрывать и смотреть (или диагностику как минимум для начала). Как снаружи определишь то?
Или ты хочешь заранее купить ремкомплект? Все равно только вскрытие покажет.
RS666
23 April 2011
А у меня с первой на вторую на горячую машину с нехилым толчком переключается. (если тепло, и ездить по пробкам- газ, тормоз) еще на второй передаче плохо разгоняется машинка...как только включится третья- она сразу полетела. Подскажите пожалуйста что нибудь
mudroff
23 April 2011
цитата (-c- @ 21 Апреля 2011 (Четверг) 21:34)
mudroff
У меня натянут, люфта не ощущаю. Но мне кажется, небольшой люфтец не должен сказаться... Хотя я не спец.
Выше было про настройку тросика. Надо на D поставить селектор, ослабить болты на датчике селектора, и, глядя сверху, совместить риски на датчике и на рычаге железном.
Но у меня он чуть-чуть не сходится, риска на датчике чуть правее, на миллиметр. Иначе - пинается машина, дергается.
focus69
23 April 2011
мне приговорили к замене: планетарный ряд 1,2, обгонку,ленту тормозную видемо,фильтр,эпицикл,насос масленный и ремонт трансформатора .скажите где купить это все в москве и если кто знает сколько примерно это стоит?
5 people online
5 people online
