Двери боковые : разборка, с/у, регулировка,замок
Привет!
Никто не знает случайно как снимать обивку водительской двери?
Что то не обнаружил с ходу не заглушек винтов ни других закорючек...
tab
двери, своими руками, регулировка замка, разборка двери, концевик
tab
4 April 2005
174,4K
Veter_Bogov
5 December 2010
Доброго дня. Возможно ли вытащить тряпочную вставку не снимая всю панель двери?
lexaXD
5 December 2010
Veter_Bogov
нет.
причем сняв обшивку, чтобы отделить тряпочную вставку, придется повозиться с паяльником. там вставка держится на распаянных штырьках. Снимешь поймешь о чем я. нужен паяльник и клеевой пистолет (чтобы обратно собрать)
можно распайку и ножом срезать (болгаркой) потом чуть сложнее потом собрать будет
Veter_Bogov
6 December 2010
Никто не пробовал там обивку менять? как материал становится, клеится или ставится простым поглаживанием?)))
Скорпионъ
6 December 2010
Veter_Bogov
И дальше
Morriss62
20 December 2010
Сломалась блокировка замка водительской двери,ни с ключа ни с брелка не открывается.
Похоже придется разбирать закрытую дверь!
Kosssss
20 February 2011
дверь и ручки дверные нужно перекрасить, а чтобы ручки снять нужно разбирать дверь?
расскажите пожалуйста по подробней как снять и поставить обратно молдинги ничего не сломав (у меня они черные, но часто вижу, что и в цвет машины есть). на что обратно приклеивать? потом они не топорщатся?
testov-test
20 February 2011
Kosssss
Я думал вы сами пролистаете и найдете как снять ручку Двери : как разобрать ? (сообщение #5592220)
и как снять молдинг Двери : как разобрать ? (сообщение #5592271) (и еще несколько сообщений вниз).
Читайте внимательнее...
Kosssss
25 February 2011
подскажите молдинги в цвет кузова на каких авто устанавливались? (может дорогой комплектации?)
-Евгенич-
25 February 2011
Гиа, Титаниум. их можно как покрасить, так и заказать уже в цвет кузова
raznikk82
13 March 2011
Дело в том что машина просто утонула.Разобрал всю.Остались двери.На передней пасажирской обшивку снял.Теперь осталось поднять стекло.Подскажите как это сделать без аккумулятора.Просто компьютер тоже снял.
Kosssss
30 March 2011
кстати молдинги очень легко снять, но как поставить?
dermaler75
30 March 2011
Kosssss
Вообще то молдинги на форде ,как и на других машинах вещь одноразовая.Но нам приходится счищать скотч с молдинга и кузова до идеально чистой поверхности.Крепится на 2-хсторонний скотч ,причем исключительно от компании "3М".
Kosssss
2 April 2011
dermaler75
спасибки!
Byrik
15 April 2011
А как разобрать это на дорестайлинге?
Kosssss
16 April 2011
подскажу земеле, по моему в этой ветки все есть
И что нужно конкретно разобрать?
Byrik
16 April 2011
что я всю ветку просмотрел нет ничего.
разобрать надо блок стеклоподъёмников т.е. снять его
Byrik
16 April 2011
все сделал сам. даже ничего не сломал. 1час ковыряния с тестером и подсветка ручки открывания готова.
если кому надо то в комплектации такой как у меня - желтый (+), черно-желтый (-).
Kosssss
16 April 2011
хорошо когда так получается
Solberg
6 June 2011
Всем спасибо за подробную инструкцию по снятию обшивки. Без нее еще бы месяц ходил вокруг двери, чеша репу )))
У меня проблема в следующем:
не срабатывает блокировка замка при закрытии дверей. То есть эл. привод срабатывает, тросик с кнопкой утапливается, но сама дверь по-прежнему открывается снаружи. Грешил было на тросик, но вскрытие обшивки и осмотр ручки паталогии не выявили. Надо копать глубже. Скажите, чтобы добраться до самого замка нужно снимать люминиевую пластину и отсоединять стекло от механизма подъемника? Я правильно понял? Не получится ли, что стекло упадет в дверь и ... скотч надеюсь решит проблему
Ну это я так, к слову. Руки то у меня золотые, только растут из *опы
Кстати, а пистоны для обшивки подходят только родные фордовские, или можно что-нибудь подходящее от автотазов?
А по поводу замка, нет ли у кого фотки, как устроена его блокировка от наружной ручки с помощью тросика, и в чем может быть причина поломки?
iga666
22 November 2011
CD
Пистончики продаются!Брал дженсер Ясенево по штучно -25 р. штучка
andrey_521
24 December 2011
подскажите как регулировать двери(задние)
tonio909
27 April 2012
Кто-нибудь в курсе, внутренние обшивки дверей рестайл/дорестай взаимозаменяемые? Есть варианты поставить от рестайла, они поуютнее вроде
tonio909
27 April 2012
-Евгенич-
Спасибо, жалко
-Евгенич-
27 April 2012
нет. приходится переваривать одну гайку
boriska
1 May 2012
Передние двери снаружи открываются с небольшим усилием. Подскажите, как отрегулировать?
Инсайд83
1 May 2012
boriska
поподробнее опиши проблему. Сама ручка открывания туго ходит? Или на петлях тугой ход? Или защелка замка плохо откидывается?
B-V-V
1 May 2012
boriska
Попробуй открыть дверь и побрызгать ВД-шкой через трубочку на механизм замка.
Byrik
1 May 2012
Кто-нить внятно скажет если возможность регулировать двери. Передняя дверь очень сильно прилегает из-за этого оббивается кромка задней двери.
-Евгенич-
1 May 2012
да. дверные болты (стоечные - не знаю) - в пазах
BeR_
2 May 2012
boriska
таже фигня, но и изнутри есть это ощущение, смазал всё что можно, не помогает, если защёлкнуть замок не закрывая дверь, усилие для открытия не требуется, тоесть проблема не в ручке, а в замке
