Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
316K
1,3K
kmikhail64
27 February 2011
Жена подарила на 23 февраля multitronics vg1031gpl.
Разъем под OBS-II не лезет. Вот так выглядит разъем:
Разъем был подрезан:
После этого удалось подключить компьютер к машине. Все работает.
Собираюсь его установить над зеркалом, но не понятно как спрятать
провод в районе стойки, слева
Может кто-то выложить фотки как был проложен провод?
Poleno
27 February 2011
kmikhail64
На самом деле подрезать ничего не надо, просто разъем реально туго входит, вплоть до того, что при усилии можно продавить колодку под панель...
FF115
27 February 2011
Poleno:
kmikhail64
Надо, надо. Вот еще один аппарат вышел (у кого не 2дин магнитола): posted image
Poleno
27 February 2011
FF115
Ну если проблема в боковом наросте, то да, его срезать надо. Я его сразу и не приметил, все так отсвечивает...
kmikhail64
28 February 2011
Poleno:
FF115
Лучше подрезать. Странно, что в инструкции это не написано.
bomber29
28 February 2011
Viatchislav
А дорогу видно?
И несъемный по-ходу? (пионеры не беспокоят?)
А так , конечно super!
Удачи!
S T I G
28 February 2011
FF115
Прикольный комп, только на сайте цены нет, а она может как добавить ему +, так и убавить.
Nextt
28 February 2011
Я вставил разъем в колодку без подрезания разъема!!! На самом деле, входит туго. На ощупь не получилось, когда полез смотреть в чем дело все понял, надо просто колодку немного в сторону как бы отодвинуть и тогда входит впритык! Но я все равно снял плассмасину в которой установлена колодка, вынул ее оттуда и подключил, мне просто торчащий кабель не нравитца , а так ваще ничего не торчит и не видно. Если понадобится колодка для диагностики в сервисе - поставить ее на место 2 минуты делов.
Nextt
28 February 2011
kmikhail64
Сними левую накладку у стойки (белая) да и все. Снимаеться туго, там три пистона, обычно они ломаются (я ниодного не сломал ). Когда снимишь там дыру вниз увидишь под панель, с помошью проволоки просунь под панель шлейф от компа.
Nextt
28 February 2011
Люди у каво какие поправки в бк Мультитроникс на температуру (по датчику из комплекта бк) стоят? Не пойму у меня датчик штоли гонит
kmikhail64
28 February 2011
Nextt
Ага, понял. Как будет потеплее займась и фотки сделаю.
Сечас пластмасса на пистонах совсем жесткая.
kmikhail64
28 February 2011
N
Nextt:
Я не вносил поравок. А где датчик стоит?
Nextt
28 February 2011
kmikhail64
Датчик стоит за правой фарой на уровне бампера
Nextt
28 February 2011
kmikhail64
там и фоткать та особо нечего, берешь да дергаешь пореще, начни сверху, отогнув резиновый уплотнитель, первый выдернишь, потом поймешь что к чему да и остальные пистоны уже можно будет разглядеть. Главное не сломать уши на накладке, а то потом пистон не к чему будет цеплять.
kmikhail64
28 February 2011
N
Nextt:
kmikhail64
В теме где-то обсуждалось, что лучшее место для датчика под задним бампером.
Nextt
28 February 2011
kmikhail64
переделывать точно не буду, я просто подкапот все вывел и заизолировал уже, резинку эту соединяющую салон с подкапотным пространством, да и в жгут все запихал, переделывать это все большой геморой (кто тянул что то под капот - поймет). Родной датчик вообще стоит прям по центру за карлсоном радиатора, так что думаю под фарой в бампере это тоже не плохо, видать поправки нада вносить.
kmikhail64
28 February 2011
N
Nextt:
kmikhail64
Тогда надо поставить рядом с родным и внести поправки чтобы с родным совпадало.
Удачи!
Nextt
28 February 2011
kmikhail64
У меня комплектация LE, штатного компа нет . Вообще не понятно нафига они его поставили если он не к чему не подключен.
kmikhail64
28 February 2011
N
Nextt:
kmikhail64
Понятно. У меня тоже LE . Тогда надо рядом градусник поставить. Хоть как-то понять какая реально температура . Я пока еще не поставил БК. Только проверил, что работает. В выходные проверю, что у меня с температурой.
Nextt
2 March 2011
kmikhail64
вот тебе несколько фоток правой стойки
kmikhail
2 March 2011
Nextt
ОК! Спасибо за фотки! Теперя понятно как там стоят пистоны.
Кстати, ты тянул плоский провод для БК через правую стойку?
Nextt
2 March 2011
kmikhail
У меня на торпеду крепится, выше на этой странице фотки выложены . С правой стойки снимал облицовку для протягивания проводов от антены сигналки и лампочки. Поставил себе кстати Starline A92 Dialog CAN. Не че так прикольная по установке ваще простая
kmikhail
2 March 2011
Nextt
Понял. Я буду ставить БК над зеркалом и облицовку с левой стойки снимать.
Nextt
4 March 2011
Люди кто нить подскажите как этот короб с форсуночными проводами разобрать. Я его снял, повертел, там с обратной стороны туча пластмассовых защелок, которые видимо нужно одновременно отжать, что у меня никак не получилось. Как блин разобрать та его? Хочу к форсунке зацепится и никак. Может в другом месте этот сигнал можно взять? Да еще вопрос, в этот короб с проводами от форсунок кабеля с двух сторон заходят, в жгуте который заходит со стороны масленной заливной горловины есть этот сигнал на форсунки или нет?
Вот этот короб (фото не мое)
ХаТТаВ
15 March 2011
вопрос к тем, у кого двиг 2.0 и БК мультитроникс: какие значения поправок по пробегу и расходу у вас получились после калибровки? поиск по данной теме внятного ответа не дал... у меня после калибровки показывает +5 и +6 соответственно...
FF115
14 April 2011
Вот не знаю, стоит ли менять на типа этого или нет.
Хотя уж и машину пора менять.
Но на другую думаю если и поставлю, то что-то типа этого.
Makarich1979
14 April 2011
FF115
А щас какой? И чего там нового чего нет в старых "Мультиках"?
FF115
15 April 2011
FF115
1031GPL. Сходу - цветной дисплей. А так лучше почитать, у меня его нет: http://www.multitronics.ru/products/vc731/
adm_nino
15 April 2011
Тоже хочу купить Multitronics VC731, только сегодня на сайте появилась цена (4800 р)
Только дилеры в нашем городе даже не слышали про него (
FF115
18 April 2011
adm_nino:
Да только вышли. А так можно и в нете купить.
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
