Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Возникла необходимость в замене задних сайлентблоков рычагов перед. подвески.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, как поступить. На армерик.
FF сайлентблоки идут только с рычагами, или в отдельности? Можно ли поставить от европейца, и в чем различия ? Там только передний сйл-блок
отличается или ещё что то не так?
сайлентблок, замена, перепрессовка, подвеска задняя, подвеска, рычаг подвески
Yagr
14 May 2005
669,1K
1,8K
fuck.trg
4 April 2011
Как выставлять правильно развал задних колес, как именно определить нужный угол?
Сегодня ездил на трясучку, сказали все идеально в задней подвеске.
Пришла весна, резину на заднем левом опять начнет жрать.
Вот вывешу отвес, какое расстояние должно быть между нитью и колесом в верхней точке?
Slasher
4 April 2011
fuck.trg
дык на стенде должны знать сколько должно быть. И развал на задних колесах отдельно не регулируется, он изменяется немножко при изменении схождения, которое регулируется в широком диапазоне.
fuck.trg
4 April 2011
Блин, они не знают сколько должно быть. Трясли и проверяли только саленты.
Сегодня просил друга, чтоб поездил за мной на своей машинке.
Говорит, едешь как-будто на яйце.
Поменяли еще два колеса, тоже самое на выходе.
До 30 км такое ощущение что на самом деле яйцо или восьмерка на колесе, задок машины то подкидывает, то в стороны потрясывает. Потом просто все сливается в один сплошной гул резины об асфальт.
Куда копать?
Slasher
4 April 2011
fuck.trg
ну не знаю что предположить... Подшипники ступиц живые? А сход надо проверить на всяк случай...
fuck.trg
5 April 2011
На 18 стр. я писал, что вызывает сомнение вал ступицы. Стука давно уже нет.
Если предположить, что вал меньшего диаметра чем нужно, тогда может колесо крутится как яйцо?
Но просто такие большие амплитуды поднятия-опускания задка...
И в добавок может со временем загнуть вал (маловероятно) ???
fuck.trg
5 April 2011
Slasher:
fuck.trg
А схождение, в моем случае расхождение, чем регулируется?
andvn
5 April 2011
fuck.trg
схождение регулируется, как ни странно, болтами которые в народе называются "развальными" Они крепят внутренние концы больших подпружинных рычагов.
Chily
5 April 2011
fuck.trg:
Куда копать?
Сомнительно, что все эти симптомы возможны при разрегулированном сходе. Ну может уводить в сторону, не держать колею, жрать резину. Но скакать как мячик - это симптомы вертикального дисбаланса. Тут виноваты либо колёса, либо ступица.
Вывешивай зад, ставь к колесу метку в торец с учётом разгруженного колеса и крути. Биение увидишь обязательно, а от сюда и увидишь, а может и услышишь куда копать.
aishora
10 April 2011
значит так ! Я перебрал сам заднюю подвеску на универсале американце . ЭТО УЖАС ! Ничего не отвинтилось . Приехал к брату на сервис в 8 утра и уехал в 10 вечера.Не жрал . Всё делал сам , руки растут из плеч, инструмента завались .Сначала по делу , всё перепрессовал на прессе, раз плюнуть . Всё подходит от европы . Так , теперь о главном . Какой урод придумал такие задние барабанные тормоза ? Что бы поменять колодки нужно снять датчик абс и чуть ли не отвинтить тормозную трубку (что бы не сломать её). А в моём случае ,мне пришлось снимать подрамник и куда Вы прикажете девать барабаны? Правильно , снимать вместе с ними с последующей прокачкой тормозов. Передайте ему что он ничтожество,прожил жизнь зря и пусть повесится к утру. ВАЗ 2109 к примеру , по сравнению с задней частью этого автомобиля - верх совершенства . Вообще , вся подвеска сделана через одно место. Ну, какого черта нужно было делать эти приваренные гайки если там можно спокойно держать ключом ? А поперечный рычаг , который у многих ломался или давал трещину ,-это нормально? Самое ужасное что тыдын-тыдын остался . Что это ещё там гремит ?
Команданте777
10 April 2011
Подскажите пожалуйста взял кости (поперечные подруливающие рычаги) с рук, говорят что со второго фокуса, на первый подходят?
Slasher
10 April 2011
Команданте777
подходят...
aishora
13 April 2011
подходит.
Команданте777
10 April 2011
Slasher и aishora спасибо
Sergei SPb
11 April 2011
Износ сайлентблоков может быть гарантийным случаем у официалов? Мне один гарантийщик пропел басни про равномерный и неравномерный износ (если равномерный, то гарантия не работает). Только как они судят о равномерности?.., а менять их уже точно пора, на то указали неофициалы?
Slasher
11 April 2011
Sergei SPb
думаю врядли это прокатит за гарантию. Если только в первый год
Serega_89
12 April 2011
Подскажите пожалуйста, а сайлентблоки на верхнем серповидном рычаге одинаковые???
deni9876
12 April 2011
Serega_89
Да одинаковые, размеры (36.2*12.2*35)
Вот несколько вариантов:
Lemfoerder 31940 01 - 170руб - лучший выбор, по-моему
TRW JBU 636 - 280руб
FEBEST mzab-064 - 260руб
Цены московские Exist
nik7777777
13 April 2011
Подскажите на верхнем серповидном рычаге, при замене сайлентблоков нужно что то выставлять ( вымерять) при сборке?
Alex..
13 April 2011
aishora
Та же канитель! Ругаюсь на инженеров, придумавших приваривать болты!!!
Так и езжу с поменяным только одним рычагом (вернее сайлентблоками в нём).
На втором рычаге один болт не открутился (пошёл на скручивание, я так и оставил).
Заказал болты, но не могу до сих пор подобрать гайки!!!
Кто нибудь знает номера этих гаек?
Slasher
13 April 2011
Alex..
были номера в теме "обобщение по задней подвеске"...
Mitrich51
13 April 2011
Alex.. лови
1061588 гайка шестигранная
Alex..
13 April 2011
Mitrich51
Slasher
Спасибо!!!
SDVIG
13 April 2011
Кости
Серпы
Продольные
У Первого и Второго Фокуса одинаковые.
SDVIG
13 April 2011
fuck.trg:
Vasily.N
13 April 2011
Alex..
Гайки там обычныё , тока не автомобильного, а общестроительного стандарта, их валом в магазинах метизов...
Но куда благодарней... взять болты с гайками, жигулевские, подвесочные... и не дорого и хорошее качество(наверно бывают и левак, но мне не попадалось)
Виктор619
13 April 2011
По моим скромным подсчётам ремонт задней подвески обойдётся в 8000 по запчастям. Запчасти все почти самые дешевые. Болты, стойки и подрамник не входит в эту сумму... Ну как-то так
fuck.trg
13 April 2011
Chily
Вы оказались правы. При смене зимних на летние колеса обнаружились на каждом колесе огромные грыжи со стороне протектора и в местах наиболее сожранных развалом (где тонко, там и рвется).
SDVIG
Буду разбираться с углами. Спасибо огромное.
Serega_89
13 April 2011
deni9876 Большое спасибо , а не подскажите на рычаг под пружину сайлент блоки отдельно есть???
deni9876
14 April 2011
Serega_89
Да есть, но многие рекомендуют менять рычаг в сборе из-за возможных поломок в месте крепления стоек стабилизатора (особенно после большого пробега). Решать вам.
Поперечные подпружиненые рычаги 1 061 666 (универсал) или 1 064 128 (седан,хетч) скорее всего одинаковые
Meyle 716 050 0040 как вариант
Сайлент около пружины (внешний) FEBEST mzab-066 420руб
Возможно Febi 10816 или Peugeot/Citroen 5 131.54
Сайлент под болт схождения (внутренний) 32.8*12.2*45*55 FEBEST mzab-065 330руб
Возможно FEBI 01303 (но размер по длине 58мм) или Lemfoerder 11021 01 (то-же 58 мм) или Meyle 014 035 0043 (58мм) нужно уточнять, возможно потребуется токарная обработка.
Все-таки лучше заменить весь рычаг в сборе. Удачи!
СегаМега
14 April 2011
Ребята подскажите рычаг продольный и серповидный, чтобы поменять сайлет. надо выпресовкой или они обычно выходят с помощью молотка и тесков???
Жду ответа. А то гремит уж больно сильно.
