14 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
37,4K
Серж190
13 April 2011
Glocksss
О, дружище, седня тоже, сажусь в тазик, завел, вышел покурить, и тоже услышал какое то цоканье , но оно было прям секунд 10, потом пропало, странно что это может быть...
Боберрр
13 April 2011
Glocksss
а обогревы стекол в этот момент работают. У меня в момент, когда вкл обогревы идет посторонний звук, но это от генератора. Как только обогрев лобовухи выкл звук пропадает.
Glocksss
13 April 2011
Боберрр
неее,не работают
Dionis_MSK
13 April 2011
Добрый вечер всем, помогите у меня несколько проблем, примерно неделю назад протёр масляной щуп влажной салфеткой( походу зря) и после этого он перестал показывать уровень масла.
Вчера при резком тормажении загорелся маячёк масла потом снова и снова а при нормальной езде всё хорошо. Масло лью Shell helix ultra 5w-40, последняя замена была 10000 назад.
Двигатель 1.6 115 кабыл...может ли этот движок хавать масло, и мне говорили что эти движки проблематичные
Посоветуйте что делать???
vel.b
13 April 2011
Dionis_MSK
Долей масло до уровня...!
Dionis_MSK
13 April 2011
щуп не показыват вообще...на него масло не липнет...
vel.b
13 April 2011
Dionis_MSK:
А с чего взяли , что масло не пристаёт, может щуп не достаёт?
Vit48
13 April 2011
подскажите пожалуйста, кто знает, для чего нужен этот разъем:
и есть ли ответная часть проводов в салоне, если да, то в каком разъеме?
Dionis_MSK
13 April 2011
ну даже после езды долговременной на нём ни капельки...обычно то мало разбрызгивается
Glocksss
13 April 2011
Dionis_MSK:
попробуй пару разов сунуть вынуть или...долить маслеца,еслиб хавал белый дым был бы
Glocksss
13 April 2011
Dionis_MSK:
малый уровень
Dionis_MSK
13 April 2011
а чё тогда при нормальной езде датчик не сигнализирует???
Dionis_MSK
13 April 2011
а дым должен быть сильно белым...или как отличить?
vel.b
13 April 2011
Dionis_MSK:
На холодный двигатель, вынимаешь щуп, снова вставляешь и проверяешь уровень т.е. с первого раза на щупе не показывает.
Dionis_MSK
13 April 2011
13 April 2011
Vit48
Доустановка предпускового подогревателя
13 April 2011
Dionis_MSK
Не будет дыма никакого, макни щуп в масло и сравни, сомневаешься в смазываемости щупа, подкопти его на зажигалке.
Dionis_MSK
13 April 2011
а что насчёт движка...кто что скажет...в теме читал что то особо не нашёл кто бы что говорил какие + а какие -
Dionis_MSK
13 April 2011
СПАСИБО С СОВЕТОМ!!!
vel.b
13 April 2011
Dionis_MSK:
при нормальной езде масло ещё достаёт датчик , а при торможении перетекает в одну сторону...
Dionis_MSK
13 April 2011
vel.b
спасибо!
vg037132
13 April 2011
Друзья! У меня ФФ2-115 л.с.в целом машиной доволен,но иногда в пробках греется движок,компьютер показывает,высокая температура двигателя. Подскажите плииз,как с этим бороться,происходит это редко я поэтому и не могу понять отчего??? Сейчас температура воздуха не высокая,а что же тогда может быть жарким летом?Подскажите,бывает ли это у вас и как вы поступаете в данном случае. С уважением Виктор.
Vit48
13 April 2011
бигсенкис!
все понятно
Dionis_MSK
13 April 2011
vg037132
температура постоянная, с этим проблем не было...замечал толь что капот парит в дождь больше чем у других но комп молчал и датчик тоже в норме, может охлаждайка галимая???
13 April 2011
Dionis_MSK
Нет на ФФ датчика уровня масла, есть только давления, если у тебя чето сигнализирует, то его катастрофически мало уже, и явно ниже щупа.
vg037132
13 April 2011
Dionis_MSK Да вроде все жидкости в норме.
Dionis_MSK
13 April 2011
масло менял 10000 назад куда оно могло деться???
13 April 2011
Dionis_MSK
В зависимости от общего пробега, тренд не критичный, за 10.000 долить не криминал.
Glocksss
13 April 2011
Dionis_MSK:
в трубу,утечка изза порвавшейся прокладки,после стоянки под машиной луж нет?,у меня на двинахе за 10тык сьедала 3 литра масла но и дымила дай боже,пока маслосьемные колпачки не поменял
