Дерганья машины при движении.
13 years
Уважаемые господа! Недавно влился в ряды фокусников на Фокусе 1.8 Ghia Седан. Впечатления в целом хорошие, но есть вопрос. При плавном нажатии на педаль акселератора после движения накатом (педаль отпускалась полностью) на любой передаче и с любой скоростью ощущается кратковременный достаточно сильный рывок вперед. Чем ниже передача, тем сильней. При движении в плотном потоке в городе это приводит к тому, что постоянно кланяешься и бъёшься головой о подголовник как ванька-встанька. Говорить о комфортной езде не приходится. Это что? Фича такая или баг? И как это лечится? В Рольфе порекомендовали привыкать к суровой реальности, хотя я уверен, что так не должно быть.
дергается на ходу, дергается в движении, рывки, провалы
17 June 2004
66,7K
NikPa
28 March 2011
l1devil
Осталась катушка. Ищи трещину.
ruszenska
7 April 2011
у меня форд фокус 2002г машина дергается при движении
ruszenska
7 April 2011
у меня форд фокус 2002г машина дергается при движении что может быть?(кроме свечей топливного и воздушного фильтров,ошибок не выдает)
Святослав909
7 April 2011
ruszenska
Сетки Б/Н,катушка зажигания.
Mr_Alex
8 April 2011
ff1 1.6 duratec всеволжский 2004г. седан
Дергается, когда начинает двигаться под нагрузкой, или при резком нажатии на педаль. Если нажимаешь плавно едет нормально вчера специально разогнался 160 выдает без проблем. сегодня на диагностике сказали что все хорошо. ошибок нет. SOS
Kovalaa
13 April 2011
Помогите что делать?
Когда топливо подходит к концу, но контрольная лампа еще не горит (но вот вот дожна) машина начинает тупить. Я выжимаю педаль акселератора, а она потдупливает и скорость падает, такое ощущение что топлива заканчивается. Проблема началась недавно (заправки три назад). Как только заправлюсь проблема исчезает
Осенью чистил бак, форсунки, менял фильтра, свечи.
Святослав909
13 April 2011
Kovalaa
Сеточку Б\Н замени.
Kovalaa
14 April 2011
Святослав909
Я так понимаю, что если бы сеточка бензонасоса забилась, то тупила бы и при полном баке, а так только когда топливо подходит к концу или я не прав?
Kovalaa
14 April 2011
Сегодня снял бензобак и обалдел. В баке песок, сетка на бензонасосе забита песком, хотя я в сентябре все чистил. После полной промывки и замены топлевного фильтра проблема исчезла.
Ну чем же мы заправляемся ???
pablosp
25 April 2011
Здравствуйте!
В начале апреля купил хэтчбэк титаниум 1.8. Вроде пока все нравится, но в псоледнию неделю стал замечать. На второй, третей передаче( около 3000 оборотов) когда уже надо переключаться на след передачу чувствую что чутка машина подергивается слегка так не заметно. Грешу на бензин(последний раз заправился на BP). Что скажете бывалые фокусники)))
lapotop
10 June 2011
pablosp Доброго времени суток!
Сам второй раз сталкиваюсь с такой проблемой: дергается немного после переключения. Первый раз просто поменял свечи - помогло, второй раз когд опять началось (свечи AYFS 22 CB к этому времени прошли порядка 7000 км.) решил поменять топливный фильтр, сам фильтр вышел 600 руб. и замена 600. Помогло не значительно. Поменял снова свечи - все стало на свои места, дергаться прекратила, стала гораздо резвее. Впрочем, крайне редко и едва заметно все равно дергает, как соберусь духом - буду чистить бензобак и сетки в нем.
pablosp
20 June 2011
lapotop
Странно как то получается, что свечи надо менять уже на новой машине. Срок службы у свечей больше гораздо же.
ALEX830
22 August 2011
l1devil
Такая же проблема как у вас и ошибка такая же. Как решили?
l1devil
22 August 2011
ALEX830
Throttle position sensor сменили и заработала как часы.
filyuk
15 February 2012
подскажите, что делать?
Поменял топлевный фильтр в форд фокус 1.8 tdci 2002 года, у меня с фильтра идёт прозрачный шланг, заметно как в нём вместе с топливом идёт воздух. При езде машина дёргается, на гарячую не замечал! фильтр не из дорогих, не знаю даже что за он, говорили что может быть воздухозаборник в баке забит, не знаю на сколько это правда, но если это так то подскажите как это исправить???
-Volk-
15 February 2012
filyuk
Проблема с дизелем и его агрегатами
Malish
8 March 2012
Актуальная тема: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
