Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,2M
6,5K
Gopher
5 April 2011
Всем спасибо за ответ!!!
Nikname
6 April 2011
Gopher
мнения разные. надо смотреть на чем основываются мнения и делать выводы какое мнение более близкое к истине. я выразил логическую мысль о том что одни и те же приборки ставятся на автомобили разной комплектации и соответственно приборки прошиваются под конкретную комплектацию авто то есть если приборку поставить на авто без ЕСП а залить в нее прошивку от авто имеющую ее то будет ошибка. все зависит от залитой программы. а с учетом будущей установки ЕСП я думаю что можно залить сразу прошивку под авто с ЕСП поездить с горящей ошибкой но после установки она по идее должна погаснуть и тогда не нужно будет дважды перепрошивать приборку.
Gopher
6 April 2011
Nikname
Вот ответил так ответил.Молодца,лови плюсамэ
CaHbl4
7 April 2011
Доброй ночи! Примерно в октябре поставил рестайлинговую приборку.. В январе начал замечать, что стрелка в 0 иногда падает и задерживается там.. Особого значения не придал, но вчера она у меня упала на 240. Я был поражен. Сразу достал фотоаппарат и начал снимать.. Она себя вела очень странно, такое чувство, что под музыку двигалась, а не от скорости.. Кто-нибудь с таким связывался? Как-то меня это начало пугать..
От 95км/ч до 165 км/ч за 0,5 с. (а то и меньше) хоть одна машина в мире может разогнаться? Ответ - моя может! (52-ая секунда)
semuale
9 April 2011
Сорри, если уже был вопрос, не смог осилить все посты.
Смотрел на днях себе авто для покупки.
Сразу оговорюсь- фокус 2 рестайл, 2007 года выпуск.
Продавец в объяве писал пробег 60000 км. при встрече на одометре было 15000. Чел утверждает, что был коротыш и якобы пробег сам обнулился. Но что то не верю я ему
На сервисе говорят что реальный пробег никак нельзя узнать.
Вопрос в том, вся ли инфа перекидывается при смене приборок или можно пробег с нуля оставить?
С уважением.
9 April 2011
semuale
Если ставишь новую приборку то пробег можно оставить нулевой
Первый раз слышу чтоб от коротыша приборка сбросилась на ноль нашлось бы много желающих так закоротить приборку
Vadim4eg
9 April 2011
При замене приборки на новую можно выставить любой пробег от 0 до 999 999
semuale
9 April 2011
Vadim4eg
Значит никак не вывести его на чистую воду?
Просто предложение уж слишком заманчивое
Так хотелось авто, да ещё и не дорого
igoro4ek
9 April 2011
semuale
забудь за это авто... хорошее дешевым не бывает...
Dyrman
9 April 2011
semuale
Я смутно помню, что какие то модули помимо приборки тоже записывают себе инфу о пробеге, но могу ошибаться. Это нужно у гуру перепрошивок спрашивать.
А вообще нужно состояние салона смотреть, правда многие бомбилы меняют руль, сидушку, приборку и накладки педалей и впаривают машину с пробегом в пару сотен т.км, как свежую
Так что по диагностику не забудь!
semuale
9 April 2011
igoro4ek
Ну не дорого, тоже понятие относительное )
Некоторые пытаются продать пустые машины продать по 380- 390...
Эээхх...
Спасибо всем за ответы
semuale
9 April 2011
Dyrman
К сожалению никакие модули не записывают инфу о пробеге (
Если авто не купили и на нём доедем до сервиса, то потом расскажу как и что было
igoro4ek
9 April 2011
semuale
semuale
9 April 2011
igoro4ek
Хорошо. Ещё раз спасибо!
CaHbl4
9 April 2011
А с моей проблемкой никто не сталкивался? Кто-то даж отплюсил, а ни совета ни рекомендации.. Серега, FORDIAGNOSTIK тоже почему-то молчит, хотя менял ее он мне!
Vadim4eg
9 April 2011
CaHbl4
У тя приборка косячная, либо датчик скорости.
semuale
Есть еще данные в ПСМ... но с большей уверенностью могу сказать, что там пусто... вернее там будет такое же значение как и на приборке.
Не нужна тебе такая машина...
Korida
9 April 2011
А с другой стороны - что мешало поставить пробег 60000, старую приборку уменьшить - нельзя, а новую в большую мотай сколько хочешь. И зачем при новой приборке с пробегом в 15000, говорить, что пробег 60000?
semuale
9 April 2011
Korida
Я тоже не понимаю И не надо было бы придумывать всякие истории про коротыш. А может продавец сам лошара. Поставили ему новую приборку, а пробег не выставили. Вот он и накатал 15 и продаёт...
Korida
9 April 2011
Тоже вариант - а он думает, что коротыш, но тогда должен быть заказ-наряд.
semuale
9 April 2011
Заказ- наряд на смену приборки? Вряд ли, на сколько я понял из постов, официалы перестановкой приборок не занимают себя, а любители никаких нарядов не выписывают )
Я уже забил на то авто, буду искать другое )
Пожелайте лучше удачи
Korida
9 April 2011
Ну если гарантия, да коротнуло, то и официалы могли заменить.
Удачи!
semuale
9 April 2011
Korida
Спасибо )
CaHbl4
10 April 2011
Vadim4eg
а из-за чего такое может быть? не может от кз в блоке света? а то я по своей дурости при пересветке блока усики от диодов не откусил и поставил проверить не напутал ли чего с полярностью.. если там что-то и было, то это было месяца два назад, а прыгать так стрелка только сейчас начала.. плюс сегодня еще заметил, что звук на магнитоле прыгать начал когда стрелка резко подлетает.. что-то вообще непонятное творится у меня в машине.. кстати, сегодня еще одна вещь на приборке была.. вот фото:
причем что удивительно.. показывается средняя скорость, оставшийся бензин и температура.. все остальное как будто стерлось. глушу мотор, завожусь - все в порядке! мне как-то не по себе становится.. я не загорюсь в ближайшее время, или все таки стоит огнетушитель под сиденье из багажника переложить?
кстати, с недавних пор у меня перестал работать прикуриватель.. может на нем какое кз было, и теперь вся система из-за этого летит?
Vadim4eg
10 April 2011
Нада проверять все системы, читать ошибки.
zero_cool
10 April 2011
CaHbl4
В машине АБС есть или нет. Такие прочерки могут быть при потере связи с блоком АБС или с блоком управления двигателем. Еще как вариант неплотный контакт в разъеме приборки. Проверь его в первую очередь.
pilot636@rambler.ru
13 April 2011
zero_cool
Саш, спасибо за коды, уже ни один раз пригодились. Теперь в таком варианте
RafL
16 April 2011
angel-fbi2
все там одинаковое, старую вытаскиваешь, новую ставишь - никаких проблем
пусть не очкует))
zero_cool
16 April 2011
angel-fbi2
С какого перепуга распиновка то разная?
Ваш дилер ее вообще куда поставить пытаеться?
zero_cool
16 April 2011
angel-fbi2
Приборка эта на 100% процентов к тебе подайдет. Дай этому "диагносту" в грызло! Он походу бздит че нить прибить и придумывает отговорку о разной распиновке. Единственная трудность которая у него может возникнуть - это то как записать в нее конфиг и все. (ключи я думаю он писать должен уметь)
zero_cool
16 April 2011
angel-fbi2
Да это просто агнедот . Он случайно раньше генекологом не работал? Чтоб приборку из под капота менять.
Подсветка замка зажигания
