15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
301,8K
1,5K
10,2K
Боберрр
7 April 2011
Djenkins
это придумали чтобы украденную у Вас магнитолу труднее было сбагрить, т.к. без кода от нее толку нуль!
Соответственно шансов меньше, что ее у Вас вообще будут пытаться украсть
-Ал-
7 April 2011
Djenkins:
...мне ничего такого не выдавали, инструкцию от магнитолы даже не читал...
Возможно где то валяется в общем пакете документов, может вложена и в инструкцию ... бирочка имеет размер 6,5х2 см и вот так выглядит
nok258
7 April 2011
Roman_199
Посмотри, на эмблема может быть покрыта тонкой пленкой. Ее можно снять, но эмблема будет склонна к царапинам
Djenkins
7 April 2011
-Ал-
а разблокировать магнитолу реально?
-Ал-
7 April 2011
Djenkins:
-Ал-
У офдилера, за денюжку
asv-xp
7 April 2011
Прошу помощи! Косяк заключается в том, над серебрянной накладкой на багажнике вздулась краска соот. требуется покраска, началась депресия т.к. машине 2-х лет нет, звонок в тех. поддержку форд не чего недал (гарантийный или нет ремонт). Сказали: "Надо подъехать на станцию тех. обслуживания. Каждый случай расматривается отдельно". Подскажите есть смысл добиваться от них покраски по гарантии?
7 April 2011
asv-xp
FF2 качество краски (ЛКП)
Бесполезно,скажут гарантия на краску 1 год Есть небольшой шанс покрасит 50/50 с сервисом
oleg2424
7 April 2011
Очень нужна помощь. Сегодня заменил масло в ГУРе на декстон 3. Машина ФФ2. Выехал, и все норм. через 5 минут руль на месте не провернуть. вернулся-слили, еще раз залили. тоже самое. начинает нормально работать при оборох около 3000. ЧТО ЭТО???
demon574
7 April 2011
sirota00
попробуй силиконовой смазкой помогает
Serg531
7 April 2011
Приветствую вас уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Авто ФФ2 1,8л 2010г - хочу добраться до бензонасоса, почистить сетки, вырезать лючок (есть подозрения, что он подзабитый). По краям напольной обшивки (под задним правым сиденьем) пластик на на плоских по виду заклепках. Вопрос 1 - Как их снять, чтоб ничего не раскурочать??? И еще, как-то ездил на дальняк, и заметил такую вещь, что при обгоне, когда газ в пол 5 передача при скорости 120 км/ч машина ну очень очень медленно набирает скорость. Вопрос2 - может ли это быть из-за забитых сеток бензонасоса? Зимой было подозрение, что хватанул грязного бензина, машина даже перестала с перв. раза заводиться, но со временем все пришло в норму, вот только кажется, что тяга ухудшилась. Сразу скажу, что проверить у дилера давление нагнетаемое бензонасосом на рампе форсунок пока нет возможности!!! Подскажите пожалуйста ответ на 2 вопроса!
Temnblu
7 April 2011
народ, скрипят уплотнители, силиконом мажу хватает недели на полторы максимум на 2, может есть какое то другое средство?
Новичок
7 April 2011
demon574:
sirota00
Еще больше будет скрипеть.
Новичок
7 April 2011
T
Temnblu:
Тюнинг, стайлинг и модернизация наших авто (сообщение #5463406)
semenos
7 April 2011
Может кто сталкивался, какой срок гарантии на кожанные элементы. Появилась трещена в отделке переключения передач. Можно ли заменить по гарантии и в течении какого периода. Машина прошла первое ТО но года еще нет!!!
sintetic
7 April 2011
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как включить (если вообще возможно) сообщение о низком уровне жидкости в бачке омывателя лобового стекла? В дорестайле эта функция есть, неужели в рестайле нет??
7 April 2011
sintetic
Надо купить датчик,врезать его в бачок омывателя затем прошить приборную панель Проводка обычно уже имеется
sintetic
7 April 2011
-Ал-
7 April 2011
Serg531:
... при обгоне, когда газ в пол 5 передача при скорости 120 км/ч машина ну очень очень медленно набирает скорость...
Пятая передача для экономичности, чтобы равномерно ехать ... разгоняться надо на четвертой, а на пятой у всех "медленно набирает" ...
Greek
7 April 2011
Temnblu
цитата (demon574  Сегодня в 20:45) sirota00попробуй силиконовой смазкой помогает    Еще больше будет скрипеть.
действительно, от силикона скрипят еще сильнее. Я когда машину купил, почитал форум и нашел совет - никогда не мазать силиконом уплотнители. Советовали подождать несколько месяцев пока уплотнители разомнутся, и скрип уйдет. У себя не мазал никогда - уплотнители не скрипят!
ракета78
7 April 2011
скажите пожалуйста можно ли заправляться 92? двигатель 1.6 duratek 100 заранее спасибо
Боберрр
7 April 2011
ракета78
заправляться можно чем угодно, вопрос, как машина на это отреагирует. На лючке написано "не ниже 95". Хотя и на заборе тоже бывают надписи несоответствующие действительности , сорри за офф
insomnia81
7 April 2011
Здравствуйте всем! Есть вопрос...но придется начать немного издалека...У меня есть друг, счастливый обладатель фф2 2006 года Собственно у меня такой же фф2 и тоже 2006 года но комплектация чуть получше..чуть больше наворотов. Так вот вопрос следующий, у него когда заканчивается вода в бачке омывателя, то появляется надпись "низкий уровень в бачке омывателя"...у меня почему-то такого нет...и никогда не было...В чем проблема?? Сломан датчик? Есть ли он вообще?? как и где это проверить??
Боберрр
7 April 2011
insomnia81
нет датчика, у друга наверняка омыватель фар есть?
harison83
7 April 2011
Машина новая, ФФ 2.0. Не могу понять, как определить уровень масла? Машина стоит в гараже. Решил проверить уровень, вытащил щуп, масла не видно, практически на самом кончике. При повторной процедуре, уровень под МАХ или больше! Это нормально?
pada
7 April 2011
harison83-нормально.
insomnia81
7 April 2011
Боберрр
в том то и дело что нет...у него комплектация хуже чем моя. У него даже АБС нет...у него совершенно пустой фокус
цой
8 April 2011
подскажите пожайлуста у мене не гаснет табло бортового компьютера в течении какого времени оно должно гаснуть спасибо заранее
-Ал-
8 April 2011
insomnia81:
... появляется надпись "низкий уровень в бачке омывателя"...у меня почему-то такого нет...
Датчик уровня омывайки ставился ТОЛЬКО на машины оборудованные омывателем фар. В случае отсутствия омывателя, в любой комплектации, такой датчик не устанавливается.
ale10460
8 April 2011
pada
harison83
нормально
А можно подробнее? У самого такая же проблема.
Информативность щупа для масла оставляет желать лучшего - то ли масло надо доливать, то ли сливать лишнее.
Сам был озадачен этой проблемой, даже диллеру звонил, мол масло то мне при ТО перелили. Хотел приехать к ним, но почитав форум, решил что все дело в "замечательном щупе".
HrenFilipp
8 April 2011
Djenkins:
алина222
раз ушло, значит кушает, а не должен, вскрытие движка показано, но чтоб сделали по гарантии если она есть нужно будет попотеть
1. прежде всего смотрите ,как ПРАВИЛЬНО проводить замер уровня масла ,есть нюансы, сам пару раз...
2.никто не скажет вам, до какого уровня заливали масло: одни до мах, другие на мин держат, а про золотую середину забывают.
3. если масло черное,-оно работает как надо... Новое масло после пары тыс может стать черным...
ну и влюбом случае после покупки сменить масло+фильтра -это хороший тон..)
Эксперты, поправьте, коль не прав.
Сцепление
