Вот
ТУТ замена колодок с картинками есть. Ничего сложного нет, а рукастым стать никогда не поздно.
mik-nn
9 April 2010
Замена тормозных колодок.
Vortex52Точить не стал- просто поменял на новые, хотя старые прижал- тесть все никак на работу не выйдет- в отпуске- там и проточит- ежели кому надо бу могу подогнать
Сегодня на рынке для интереса спросил про приблуду для колодок
и у одного она нашлась Покрутил в руках,спросил ценник (700р) и прямо продавцу сказал,что пойду щас сам сделаю её
Но тот сказал бери за 500р всё равно давно лежит ну и пока мозги соображали,руки от волшебного слова СКИДКА потянулись в карман и отдали деньги
Серег, где? В НН, Иваново ?
СерыйСерый а че на кругляшке четыре зуба их же два должно быть??
Еще такие приблудени есть?
SatixТам четыре шпенька,два в одну сторону и два в другую иначе говоря для двух типоразмеров.Просто они запресованы в сквозные отверстия и кажется,что все 4 на одной стороне но если присмотреться на фото то две отбрасывают тень а две нет
Серег, если еще попадеться, прикупи мне эту приблуду пжалста.
Сегодня поменял и диски и колодки. Поставил TRW все. Самое трудное оказалось найти шестигранник на 7
и еще сбить колесо одно, прикипело зараза, WD смачивал.
Спасибо форуму за подробное описание процесса установки(снятия).
Vitok1967Я тоже 7 ку искал а потом из набора торксов подошол ключик
а мне посылочка пришла
нады врямя искать что б поставить.
Если кто недавно менял тормозные передние колодки, то подскажите, сколько стоит работа по замене и колодки оригинальные или другие какие-нибудь подходящие?
LM_small
Стоимость 1200 феродо, неоригинал, менял сам за 15-20 мин обе стороны. На СТО замена обойдется 200-300р за сторону, может чуть дороже. А у офицалов в 2р дороже
Поставил себе вперед дицки и колодки брембо, пробежался почти тыщенку доволен.
dimon52.ruБрембо подешевели сейчас, самое то их диски брать
LM_smallЕсть нормальные неоригинальные колодки в ценовом диапазоне от тыщи до полутора-двух. Дешевле - не стоит, т.к. будут скрипеть (или другая какая оказия), дороже - уже лишние денежки выкидывать.
За замену передних колодок в сервисах просят 300-400р
Сегодня тоже поменял передние колодки. 1,6АТ Родные прошли 40500. Вроде нормально послужили, но настораживает вот что: остаточная толщина на всех накладках около 2-3мм. Кроме правой внутренней, у нее остаток практически в 0. Новые поставил АТЕ без штампа FoMoCo. Кто ставил такие, как показали себя?
xmv600Я ставил
Показались жестковатыми при торможении, зато проходили сравнительно долго. Нареканий нету.
Vortex52:
xmv600 Я ставил Показались жестковатыми при торможении, зато проходили сравнительно долго. Нареканий нету. |
Привет. Дим, твое мнение знаю.Ты мне в личку отписывал. Сегодня за колодками внепланово к Вам заезжал.
xmv600цитата: |
настораживает вот что: остаточная толщина на всех накладках около 2-3мм. Кроме правой внутренней, у нее остаток практически в 0. |
Не переживай.
Все так и должно быть.
Внутренние стачиваются больше чем наружные. Правая работает в самом сраче. Грязи, пыли, песка справа дороги всегда больше чем слева.
Rash52
Посмотрел это видео 2 раза, даже записал на нетбук как подсказку, но не понадобилось, за час поменял в гараже в прошлые выхи себе колодки, ранее этого никогда не делал. Видео наглядное. Родные пробежали 45,6т.км.
У меня проблема...Заменил колодки...Диски вроде норм, но буртики есть...Колодка ложится на бурт и не прилегает плотно к диску...Думал сточится, нифига... Диск работает неполностью, сильно нагревается и колодки скрипят на малом ходу при отпущенной педали тормоза. Нажимаешь на педаль, скрип проходит...
Наверно нужно буртики стачивать, хотел прям на авто, так ABS не даёт колесо раскрутить...
Mihanaft
Надо смотреть но такого вроде не должно быть,либо колодки уж больно по размеру не соответствуют,я уж сколько менял и не было такого никогда
Mihanaft
Не должно такого быть! Есть вариант что суппорт не до конца растормаживается, при этом колодки постоянно трутся, скрипят и перегревают диск
Vortex52
На обоих колёсах одинаково абсолютно... Колёса крутятся в принципе нормально. Малейшее нажатие на педаль убирает звук...
На дисках следы неполного прилегани видны. Где колодка не касается там рыжина...
MihanaftТогда диски под проточку или на помойку
Или потерпеть-подождать пока все же притрутся.
Хотя не представляю как такое может получиться, у самого 120 тыщ диски ходят без проточки и нет даже намека на что-то похожее
Mihanaft
Есть, но не большие. Колодки уже 6й (кажись) комплект недавно поставил, правда в основном мягкие ставил.
Mihanaft
27 April 2011
Сточил бурты напильником... ESP выкл...1 передача и вперёд...Надышался только металической пылью пипец...
Теперь не скрипит ничо...
И ещё я удень, когда менял колодки, это было в субботу вечером, башка уже не соображала (я весь день стойку со ступичным подшипником менял), немного согнул пружины на внутренних колодках, чтобы лучше вставлялись. Поэтому они в поршнях болтались немного не прижимаясь...Всё устранил
Заменил сегодня передние колодки, левая внутренняя колодка изношена почти до металла - пробег 25000 км. Поставил ATE комфорт.
