Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Подскажите, а цветного фото-руководства по разборке Маска нет в природе?
La7, есть тема
Обзор литературы по ремонту и эксплуатации С-Макса с понатыканными ссылками
мне лично не получилось скачать книгу именно (или в-основном) по Семену
Подскажите. Дверь багажника перестала открываться!!! жмешь на кнопку а эффекта ноль. Как открыть???
Las9w
14 March 2011
ВасиличМС брелка попробуй. А вообще тебе
сюда.
С одной проблемой помогли, спасибо!
Но есть еще вопрос: кто то менял или снимал задний катафот (отражатель), который на бампре?
Он у меня как то сильно "выпирает" от корпуса, кажись там что то отошло...
SchucoЕсли я правильно понял, речь про один из ДВУХ катафотов на заднем бампере.
Открываешь дверь багажника и тянешь на себя катафот за край который "внутрь" машины смотрит. Там защелка, а край который к крылу ближе просто выйдет потом.
Здесь все наглядно видно и объясняно.
Подскажите, как снять трубгу ЕГР с корпуса воздушного фильтра? Че т не догоню никак.
Приветствую владельцев С-МАХ
У меня два вопроса:)
Первый вопрос относительно угла открывания задних дверей. Сейчас езжу на 5д хетче (фокус). Так вот "упаковывать" ребенка в кресло чертовские неудобно. Понятно, что у с-маха выше дверной проем... А как с углом открытия? Как у фокуса или больше?
Вопрос второй связан опять-таки с комфортом ребенка и переднего пассажира. Каково расстояние при отодвинутом назад заднем сиденье между его спинкой и спинкой переднего сиденья? Если вдруг кто замерял...
Там получается два диапазона - между передним и торпедо, а также между задним и спинкой переднего...
К сожалению, новых "старых" с-мах уже нет, а то я бы сам все промерил. Заранее спасибо, если кто откликнется.
Подскажите, при движении задним ходом появился гул, при нажатии педали тормоза он становится все сильнее. Появилось совсем недавно, в зимой такого не было. При движении вперед, все ок. Что бы это могло быть?
shorich, большое спасибо за ответ
А какое кресло у Вас? у нас ромер с ногой - оно просто нереально много место занимает
В том плане, что от спинки заднего сиденья если его мерить - получается как бы очень толстое что ли...
Наша пока не может сама - нам полутора ент еще. Но кресло стоит за пассажиром. там ездит жена, причем довольно сильно сдвигая его вперед. Так вот только тогда дочка не заевает ботинками. А если отодвигуть даже не до конца - ее ноги просто упрутся..
Короче, как я понял в МАХеместа сущесвтеного больше по длинне должно быть..
Будем искать..
testov-test
22 March 2011
Напоминаю, что в первом закрепленном сообщении темы дан регламент:
| В этой теме можно спросить одноклубников о местонахождении нужной информации, если по тем или иным причинам Вам не удалось найти её самостоятельно.
Знатокам в качестве ответа разрешается давать ТОЛЬКО ссылку на нужную тему!
Любые обсуждения каких-либо вопросов ЗАПРЕЩЕНЫ !!! |
| Господа знатоки!
ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте первый (закреплённый) пост!!!
В следующий раз за подобные ответы в этой теме буду добавлять %% !!! |
Помогите плиз! Скоро пора менять колеса на летние, а у меня сломан ключ от секреток(( Mcguard, код на сервисной книге 83382920, но сейчас почему то нельзя по восьмизначному коду заказать ключ. Может у кого такой же код?
Эмсигард вроде как утверждала, что их ключи строго индивидуальны и не повторяются
Друзья, нигде не нашел инфу о том, как снять противотуманную фару на рестайлинговом С-максе. Рамка понятно, снимается элементарно, под ней саморез - открутил, снизу большой винт - он регулировочный и фару не держит. Тем не менее, выдернуть фару из бампера не получается. В инструкции у меня описан еще дорестайлинговый вариант.
Есть предположение, что нужно снимать/отгибать подкрылок или все-таки этого можно избежать?
кто подскажет купил новую рейку мотор 1.8 в магазине сказали что в них теперь льют масло красное и оно там якобы и залито а когда покупал эгур там масло зеленное блин какое лить то
ПРОБИЛ РЕЙКУ ПО НОМЕРУ И ОНА РЕАЛЬНО НА МОЙ МОТОР И В НЕЙ красное масло
Здравствуйте уважаемые максоводы ))) , ищу книгу по ремонту и эксплуатации c цветными иллюстрациями Ford focus C-Mах 2.0 бензин выпуск с 2003 г. прошу не ссылаться на книги 1,6. Ищу именно по C-max 2.0 в цвете. Заранее благодарю.
Алексей.
Привет.Здесь столько информации,а на свой вопрос не нашла ответ,может плохо искала.Что за кнопки на руле с права.Ford focus se 2002г.Заранее спасибо.
lonaМадам, простите, но здесь Вам врядли помогут
Попробуйте обратиться в профильную тему
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет . Подскажите какие должны быть обороты при ЗАПУСКЕ прогретого двигателя (бензин 2.0л)
Благодарю Вас.Сама разобралась.
Помогите разобраться. Качается пассажирское кресло по диагонали (если на примере стула то такое ощущение как будто задняя правая ножка короче). Причем чем ниже регулируешь по высоте тем больше люфт, в самом верхнем положении практически нет люфта. Смотрел под сидением все прикручено. вероятно что-то в механизме подъема чтобы понять наверно нужно снимать. У кого была такая проблема, как решена?
