Замена тормозных колодок.
Вот ТУТ замена колодок с картинками есть. Ничего сложного нет, а рукастым стать никогда не поздно.
вопрос, тормозные колодки, где купить, где ремонтироваться
mik-nn
9 April 2010
29,3K
smartyom
20 March 2011
Vortex52
Точить не стал- просто поменял на новые, хотя старые прижал- тесть все никак на работу не выйдет- в отпуске- там и проточит- ежели кому надо бу могу подогнать
22 March 2011
Сегодня на рынке для интереса спросил про приблуду для колодок и у одного она нашлась Покрутил в руках,спросил ценник (700р) и прямо продавцу сказал,что пойду щас сам сделаю её Но тот сказал бери за 500р всё равно давно лежит ну и пока мозги соображали,руки от волшебного слова СКИДКА потянулись в карман и отдали деньги
Frion83
22 March 2011
Серег, где? В НН, Иваново ?
23 March 2011
Frion83
В Иваново
Satix
23 March 2011
Серый а че на кругляшке четыре зуба их же два должно быть??
Еще такие приблудени есть?
23 March 2011
Satix
Там четыре шпенька,два в одну сторону и два в другую иначе говоря для двух типоразмеров.Просто они запресованы в сквозные отверстия и кажется,что все 4 на одной стороне но если присмотреться на фото то две отбрасывают тень а две нет
Frion83
23 March 2011
Серег, если еще попадеться, прикупи мне эту приблуду пжалста.
Vitok1967
23 March 2011
Сегодня поменял и диски и колодки. Поставил TRW все. Самое трудное оказалось найти шестигранник на 7
и еще сбить колесо одно, прикипело зараза, WD смачивал.
Спасибо форуму за подробное описание процесса установки(снятия).
23 March 2011
Vitok1967
Я тоже 7 ку искал а потом из набора торксов подошол ключик
dimon52.ru
31 March 2011
а мне посылочка пришла
нады врямя искать что б поставить.
LM_small
4 April 2011
Если кто недавно менял тормозные передние колодки, то подскажите, сколько стоит работа по замене и колодки оригинальные или другие какие-нибудь подходящие?
FF2R
4 April 2011
LM_small
Стоимость 1200 феродо, неоригинал, менял сам за 15-20 мин обе стороны. На СТО замена обойдется 200-300р за сторону, может чуть дороже. А у офицалов в 2р дороже
dimon52.ru
4 April 2011
Поставил себе вперед дицки и колодки брембо, пробежался почти тыщенку доволен.
Vortex52
4 April 2011
dimon52.ru
Брембо подешевели сейчас, самое то их диски брать
LM_small
Есть нормальные неоригинальные колодки в ценовом диапазоне от тыщи до полутора-двух. Дешевле - не стоит, т.к. будут скрипеть (или другая какая оказия), дороже - уже лишние денежки выкидывать.
За замену передних колодок в сервисах просят 300-400р
xmv600
5 April 2011
Сегодня тоже поменял передние колодки. 1,6АТ Родные прошли 40500. Вроде нормально послужили, но настораживает вот что: остаточная толщина на всех накладках около 2-3мм. Кроме правой внутренней, у нее остаток практически в 0. Новые поставил АТЕ без штампа FoMoCo. Кто ставил такие, как показали себя?
Vortex52
5 April 2011
xmv600
Я ставил Показались жестковатыми при торможении, зато проходили сравнительно долго. Нареканий нету.
xmv600
5 April 2011
Vortex52:
xmv600
Привет. Дим, твое мнение знаю.Ты мне в личку отписывал. Сегодня за колодками внепланово к Вам заезжал.
Vortex52
5 April 2011
xmv600
Значит подзабыл уже бывает... уже прочитал
АлекС 52
6 April 2011
xmv600
Не переживай.
Все так и должно быть.
Внутренние стачиваются больше чем наружные. Правая работает в самом сраче. Грязи, пыли, песка справа дороги всегда больше чем слева.
Rash52
22 April 2011
Каму то может пригодится
Взял на C-MAX форуме
ROBIN BAD
22 April 2011
Rash52
Посмотрел это видео 2 раза, даже записал на нетбук как подсказку, но не понадобилось, за час поменял в гараже в прошлые выхи себе колодки, ранее этого никогда не делал. Видео наглядное. Родные пробежали 45,6т.км.
Mihanaft
26 April 2011
У меня проблема...Заменил колодки...Диски вроде норм, но буртики есть...Колодка ложится на бурт и не прилегает плотно к диску...Думал сточится, нифига... Диск работает неполностью, сильно нагревается и колодки скрипят на малом ходу при отпущенной педали тормоза. Нажимаешь на педаль, скрип проходит...
Наверно нужно буртики стачивать, хотел прям на авто, так ABS не даёт колесо раскрутить...
26 April 2011
Mihanaft
Надо смотреть но такого вроде не должно быть,либо колодки уж больно по размеру не соответствуют,я уж сколько менял и не было такого никогда
Vortex52
26 April 2011
Mihanaft
Не должно такого быть! Есть вариант что суппорт не до конца растормаживается, при этом колодки постоянно трутся, скрипят и перегревают диск
Mihanaft
26 April 2011
Vortex52
На обоих колёсах одинаково абсолютно... Колёса крутятся в принципе нормально. Малейшее нажатие на педаль убирает звук...
На дисках следы неполного прилегани видны. Где колодка не касается там рыжина...
Vortex52
26 April 2011
Mihanaft
Тогда диски под проточку или на помойку Или потерпеть-подождать пока все же притрутся.
Хотя не представляю как такое может получиться, у самого 120 тыщ диски ходят без проточки и нет даже намека на что-то похожее
Mihanaft
26 April 2011
Vortex52
Бурты есть ?
Vortex52
26 April 2011
Mihanaft
Есть, но не большие. Колодки уже 6й (кажись) комплект недавно поставил, правда в основном мягкие ставил.
Mihanaft
27 April 2011
Сточил бурты напильником... ESP выкл...1 передача и вперёд...Надышался только металической пылью пипец...
Теперь не скрипит ничо...
И ещё я удень, когда менял колодки, это было в субботу вечером, башка уже не соображала (я весь день стойку со ступичным подшипником менял), немного согнул пружины на внутренних колодках, чтобы лучше вставлялись. Поэтому они в поршнях болтались немного не прижимаясь...Всё устранил
gek11
20 June 2011
Заменил сегодня передние колодки, левая внутренняя колодка изношена почти до металла - пробег 25000 км. Поставил ATE комфорт.
