Замок багажника и кнопка
Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
багажник, замок багажника, открыть багажник, кнопка багажника, кнопка открывания
Goblin
2 December 2004
333K
HrenFilipp
3 January 2011
надобно тоже это сделать..)) ЕХ, руки не оттуда растутт..
Спаисбо за инструкцию!
+10% в нарушения за оверквоттинг
aksakal52
3 January 2011
В качестве совета - раз уш меняете кнопку, так не поленитесь заодно заменить проводочки
dimon31
3 March 2011
всем привет.тут после мойки решил залесть в багажник,но не тут было.с сигналки снимаю в багажнике слышен щелчек,и все а кнопка не работает.только нажав на брелке кнопку багажника он открывается.вчем дело?подскажите плиз.
-Евгенич-
3 March 2011
dimon31
блин, во проблема, надо будет помыслить. народ, чо скажите?
aksakal52
3 March 2011
-Евгенич-
чото знакомое, где-то у кого-то было...
Aspid_UA
3 March 2011
-Евгенич-
aksakal52
Точно же, что-то знакомое. Где-то здесь с 1-й по 7-ю страницу вроде бы писали...
VRTM
4 March 2011
Aspid_UA
Я даже уточню
http://ffclub.ru/search/posts/?q=сигнализация&topicid=14901
dimon31
8 March 2011
всем привет.ура я поченил багажник! поделюсь как,на форуме почитал посмотрел что к чему и решил действовать.Так вот в выхи разобрал багажник снял накладку вместе с кнопкой,снял резинку а от туда аж вода потекла .Все снял провода свиду все на месте,не много дернул один проводок а он отвалился .Очень долго пытался достать конец провода при помощи такойто матери все вышло,взял паяльник и кое как припаял,залил все силиконовым герметиком собрал все на место.О чудо все заработало.Теперь жду потепления чтоб до делать все до конца.а то на улице герметик не липнет.всем удачи!
stom
8 March 2011
Сегодня тоже решил починить кнопку открытия багажника. Разобралось всё очень легко несмотря на 8 градусный мороз, вокруг кнопки всё было сухо и никаких видимых изъянов. Только после тщательной разборки пыяснилось, что около разъёма кнопки отгнил чж провод. Паяльником спаянный и термоклеем залитый всё водружено было на место и теперь багажник открывается как и всегда.
Aspid_UA
8 March 2011
dimon31
О! Вот это другое дело!Молодец! Держи "+".
_SiR_С-MAX
11 March 2011
Люди добрые!
такой вопрос...
симакс 4ого года. фин. на багажнике даже есть замок под ключ.
багажник открывается и с сигналки и с брелка и с ключа.
НО однажды стал открываться просто с ручки (как то сам.. специально ничего не делал)!!! так пользовался открыванием с ручки все время до морозов. потом откинул акум. когда подкинул акум с ручки открывается только 1 раз. потом только с брелка, сигналки, ключа.
теперь пришло тепло и акум откидывать не надо.
Знаете как сделать что бы багажник опять открывался с ручки?
Aspid_UA
11 March 2011
_SiR_С-MAX:
Отремонтировать кнопку или провода к ней, чему, собственно, и посвящена тема.
PATRIOT
29 March 2011
Сегодня купил новую кнопку,
поставил все ок.
Еще раз спасибо форуму.
PATRIOT
29 March 2011
а вот интересный отчет по ремонту кнопки, взятый с британского сайта:
http://www.cmaxownersclub.co.uk/forum/boot...4153_page1.html
aksakal52
29 March 2011
PATRIOT
и у них проблемы с кнопками...
А что-ж кнопку сам заменил, а отчёт какой-то аглицкий7
PATRIOT
29 March 2011
aksakal52
я новую кнопку в магазине купил, и заменил ее целиком. Ничего сложного.
А на британском форуме, человек кнопку не менял, он сломанную починил, разобрал ее, вынул микрик, поставил от мыши новый.
я тоже попробую старую кнопку починить, заменив в ней микрик. Ну и пусть будет про запас. Хотя...надеюсь что новвая кнопка прослужит года 3-4.
Superalex
29 March 2011
PATRIOT
Поставить и вклеить кнопку "а ля мышь" - не лучший выбор: низкая надежность, плохая ремонтопригодность. Да и ток коммутации оч. малый.
Надо что-то посолиднее.
PATRIOT
29 March 2011
я поэтому и не стал парится и купил новую.
но старую все равно попробую починить, а то жалко выбрасывать.
-Евгенич-
29 March 2011
P
PATRIOT:
вот это надож как! нуууу британцы!!! нам бы их догадливость!!!
PATRIOT
29 March 2011
-Евгенич-
ну ладно вам, у них ведь не принято самим что-либо делать. А ту такой фото-отчет.
za101km
31 March 2011
ну что, отремонтированная в ноябре кнопка продержалась где то 4 месяца, умерла внезапно утром ещё работала, а вечером уже не открывала. Подожду тепла разберу и посмотрю что в нутри
yrnik
3 April 2011
Привет!!! Иногда при включении стартера багажник сам открывается. началось по весне...не подскажите, люди добрые, может ли это со жгутом проблема или надо в электронику лезть? спасибо
eletskii
3 April 2011
yrnik
Мож ключ зажигания чудит?
Поясняю: на ключе есть кнопка открывания багажника, при включении стартера случайно нажимаешь на эту кнопку или в самом ключе чонить коротит.
Boyar
4 April 2011
Привет всем) Почитал форум и понял, ни у кого не случалось такой беды. Дело было так положил в багажник вещи и поехал в гараж отвозить, приехал, хотел было открыть багажник с кнопки на самой двери, а вместо этого замок начал трищать!!! Я сначала не понял чё это, попробывал несколько раз, он не открывался. Ладно кое как вытащил вещи через салон (тут максику надо отдать должное, если бы не складывающиеся сиденья, не знаю как бы мучался). Так вот сложил сиденья подлез кое как к замку, попытся открыть отверткой (до этого жигули были, там всё легко открывалась) не получилось, пришлось открутить порог, открутить скобу на кузове в которую входит замок ( тут хотелось бы сказать пару слов о чудесных винтах под "звёздочку", которые не так то просто оказалось открутить), открыл багажник, вместе с порогом . После этого снял обивку багажника, снял замок(снова были ли эти чудо винты ) Нажал на пружинку в замке, всё той же отверткой скоба отлетела. Далее разобрал замок, и о ужас. Всё дело было в пласстмаске с резьбой, которая под действием моторчика открывала замок. Она треснула. Уважаемые максиводы, кто знает как устранить эту беду, если склеить эту самую пластмаску, помодет или надо новый замок покупать???
-Евгенич-
4 April 2011
Boyar
фото "пластмаски" сделай
Boyar
4 April 2011
Boyar
4 April 2011
-Евгенич-
5 April 2011
ну, мне кажется это просто отремонтировать. учитывая то, что треснувший элемент - трубка
Aspid_UA
5 April 2011
Boyar
А на ключе кнопку нажать?
Год выпуска авто? Гарантия? Хотя теперь уже и не знаю.
Поищи на крайняк на разборках.
Boyar
5 April 2011
2008 Германия, гарантия уже как 3 месяца закончилась к сожалению. А толку что с ключа, что с кнопки на багажнике, моторчик работает, дребезжит, а крутить то нечего
