На скорости "водит" зад. (Р)
Интересно у кого как ведет себя машина на дороге после 100 км на спидометре что то моя начинает очень прыгать причем в разные стороны не держит вообще дорогу у всех это так?или только у меня
развал схождение, болтает зад, не управляемая задняя подвеска, задняя подвеска, управляемость фф1, управление автомобилем
Шериф
12 June 2005
118,5K
pomservlas
20 March 2011
Сухов
20 March 2011
В том то и дело, что эти размеры не нашел (уже даже диски продал, что на фото, а размеров нет )
По передку вроде сказали должно быть 370-375 мм, а по жопе у сарая- тишина...
сергей159
20 March 2011
Если я правильно понимаю, тебе важен на размер, а чтобы машина не виляля задницей, или таким образом ты хочеш узнать на сколько твоя машина соответствует техрегламенту.
Сухов
20 March 2011
сергей159:
...тебе важен не размер, а чтобы машина не виляла задницей...
Так точно, тезка!
сергей159
20 March 2011
А как вариант просто замерить высоту всей машины, для универсала она 1447мм. Это не груженая и на ровной поверхности.
Сухов
20 March 2011
сергей159:
Это ж какой длины рулетку надобно иметь
Шутка.
Померяем, СПС!
GaNiBaLL
25 March 2011
Проблема такая же как у автора первого поста. Но только так мотает что можно вылетить с "полосы". Ford Turnier(USA) 2002 г.в. Что можете посоветовать?
Slasher
25 March 2011
GaNiBaLL
диагностика задней подвески. И скорее всего замена всех сайлентблоков.
шурец
26 March 2011
Slasher
у меня на старых родных Порваных сайлентах не мотало задницу, а после замены замотало
сергей159
26 March 2011
Если вы ставите не оригинальные саленты, то обратите внимание на их конструкцию, у оригинальных салетов в резину залта еще одна железная пластина, а на неоригиналах только наружная и внутренная, из-за этого ход рычага увеличивается и может быть в этом причина.
Slasher
26 March 2011
шурец
надо смотреть что не правильно собрали в подвеске... Чудес то не бывает.
Сухов
26 March 2011
сергей159:
Шота не сильно верится
Сегодня возьму болгарку и посмотрим... (благо старые я не выбросил)
шурец
26 March 2011
Slasher:
шурец
да все на месте...
Slasher
26 March 2011
шурец
а нафиг переобулся то?! Еще зима на дворе.
шурец
26 March 2011
Slasher
потому что надоело по асфальту на шипах скрябать. шипы-зло
Сухов
28 March 2011
Ну вот я распилил старый расслоившийся сайлент с "косточек":
Миф о какой-то там доволнительной железной пластинке внутри НЕ ПОДТВЕРЖДЕН!!!
шурец
28 March 2011
Сухов
ну эт не новость. Ты лучше скажи-схождение сделал?
Huntersanek
28 March 2011
У мну такая же фигня, задок после 80кмч болтается аж страшно ездить, вот скупаю потихоньку ориг. запчасти, 15 апреля буду перебирать поглядим на результат.
сергей159
29 March 2011
Я писал не про косточки, а в других рычагах. К сожалению у меня не сохранились, а то бы показал.
Сухов
29 March 2011
сергей159:
В каких "других"? Ты хоть озвучь просто на словах.
Сухов
29 March 2011
шурец:
Таки да!
И вот что я вам скажу, дорогие фикусоводы, проблема УШЛА!!!
Скан распечатки "до" и "после" выложу, как только попаду на работу (вчера на радостях оставил в конторе на столе )
шурец
29 March 2011
Сухов
спасибо, друг! я ждал именно такого ответа
Сухов
29 March 2011
А вот вам и обещанный скан от развальщика:
шурец
3 April 2011
Сухов:
шурец:
Таки да!
подтверждаю: сделал тоже самое -ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШЕ НЕТ!
Сухов
3 April 2011
шурец:
Значит в Брянске тоже криворуких развальщиков полно.
Поздравляю, Саня!
шурец
10 April 2011
Сухов
спасибо, твой отчет мне очень помог!
Talod
23 April 2011
Недавно купил фокуса европейца. Ехал по кольцевой в Минске и заметил, что на скорости свыше 60 км/ч водит зад. Надо смотреть только развал задних колес или еще подвеску???
Slasher
23 April 2011
Talod
сначала подвеску, потом схождение.
Jmx
7 May 2011
Ну что други изучил я всю ветку изучил... Спасибо всем за первоклассную инфу а теперь расскажу свою историю...
Заказал всю подвеску заднюю(все саленты)+стойки стаб.+втулкистаб а вот болты забыл развальные и прочие...))) Но эт не беда...дело тут не в этом ...
Открутился только 1 болт правый развальный (с его начинали разбор задней подвески) постояли подумали и решили его закрутить обратно . . . т.к развальных болтов новых на руках не было а старые так и просились что бы из "обрезали", изза этого был сбит задний развал правого колеса
После этого начали заниматься передней подвеской благо там всё было тип топ открутилось отвинтилось всё на ура было заменено всё за пару часов (включая тяги и наконечники рулевые) само собой был сбит и передний развал обоих колёс после этого было принято решение поездить пока так пару деньков пока не придут новые болты на заднюю подвеску... и так ощущения по дороге домой...
Выезжаю с гаража :
Думаю лепота, впереди ничего не стучит прям душа радуется
Еду я себе км40 мот чуть больше кайфую )))
Начался отличный участок ровной дороги и начинаю давить тапок...
Обгон по прямой пока туда пока сюда скорость около 80 вижу перед собой ямку пытаюсь её обогнать
и вот тут у миня уходит сердце в пятки от того что при манёвре у миня задняя часть чуть не обогнала переднюю шоккк... рулюю в права морда уходит в право зад влево...
как заменю все саленты отпишусь
GaNiBaLL
30 May 2011
GaNiBaLLдиагностика задней подвески. И скорее всего замена всех сайлентблоков.
Так проблема и решилась
4 people online
4 people online
