Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
551K
2,8K
Silver_Age
12 March 2011
RS-77RUS
не забудь еще предохранитель на 30А
YuryFF
12 March 2011
Silver_Age:
RS-77RUS
Если позволяет моторная проводка и есть все пины для предохранителя
RS-77RUS
13 March 2011
Silver_Age
YuryFF
Проводка вся есть. Все необходимые пины в подкапотном блоке предохранителей тоже есть!
H.A.R.D
18 March 2011
Парни, подскажите... имея вот такое чудо в проводке по штатной схеме не получится?...
vadyan59
18 March 2011
FFocuSSnik
у тебя коса которая уходит в гем с нужными проводами, по крайней мере я вижу зелено-желтый
+ посмотри в блоке предохранителей есть ли разъёмы под пред на 30А и реле??
у меня в комплекте был новый кабель для бачка омывателя
DeniKzn
23 March 2011
без полной проводки реально поставить омыватель?
ЧАМ
23 March 2011
DeniKzn
Конечно реально. Можно пойти двумя путями, сделать всё по заводскому, схемы были, или слелать от отдельной кнопки, многие так делали, схемы тоже есть. Здесь всё зависит от желания и умения
NoMaX
23 March 2011
DeniKzn
ЧАМ
Есть еще вариант сделать заводской алгоритм(или комбинированный), но не заводской проводкой.
af13nin
23 March 2011
а есть еще один вариант - потратить час на изучение темы
DeniKzn
23 March 2011
ЧАМ
NoMaX
af13nin
спасибо!
я через кнопку подключу через отдельную.
DeniKzn
25 March 2011
а без доп бачка возможна установка? я просто ничего в этом не понимаю, а уже все приобрел кроме бачка. еще проводку найти надо. 2010 год комфорт.
ЧАМ
25 March 2011
DeniKzn
Технически без дополнительного бачка возможно. Но тогда надо учитывать то, что омывайки будет хватать на меньшее время работы омывателей стекла и фар
DeniKzn
25 March 2011
ЧАМ
да это мелочи воды на планете еще много, можно заливать!
и еще я полистал тему. проводка для омывателя находится непосредственно возле бачка и чтобы ее найти надо снять правую фару и искать в районе крыла?
ЧАМ
25 March 2011
DeniKzn
Можно и так, смотря что надо увидеть, надёжнее конечно снять колесо, подкрылок, тогда всё видно намного лучше
DeniKzn
25 March 2011
ЧАМ
нее, это проблематично как то. вот если смотреть на машину то с какой стороны фару вынимать?
ЧАМ
25 March 2011
DeniKzn
Да, проблематично Вообще то всегда всё смотрелось по ходу автомобиля, т.е. если сесть в машину, то по правой руке будет правая фара
DeniKzn
25 March 2011
ЧАМ
понял, спасибо!
и еще: от калины/приоры реле подойдет? какой мощности реле надо?
DeniKzn
28 March 2011
поставил омыватель. проводка была полной
если приборку не прошивать он же должен работать? просто пока герметик сохнет и реле не поставил.
Han494
28 March 2011
Тоже проводка была полной... )) Установил без проблем, а вот без прошивки омывайка не заработала... ))
В казани с прошивкой напряг...
902хх
28 March 2011
DeniKzn
Прошивается не приборка, а ГЕМ, причем есть разница в ГЕМах разных годов, отличаются в том, что брызгают на каждое нажатие или на четвертое. Естественно если делать на отдельную кнопку то прошивать ничего не надо.
DeniKzn
29 March 2011
902хх
я так и хочу сделать. так удобнее
Vitek13
29 March 2011
Когад прочитал эту тему то сразу решил что буду делать... заказал форсунки с американского фокуса... и пока они в экзисте ехали - думал как сделать ... в итоге управление отдельной кнопкой - было на 4-ое нажатие, которое посчитал неудобным это т.к. иногда нужно полить только стекло без фар, которые включены постоянно или наоборот только фары... Поставил штатную кнопку обогрева лобового стекла(но тока с зеленой подсветкой) в единственное свободное место))) все делал как тут народ описал) сколько давишь на кнопку столько и поливаются фары + поставил обратные клапана и форсунки от американского фокуса веерные и заодно обнаружил что у меня форсунки с обогревом - произвел трансплантацию - доволен как слон))) смачивается сразу почти все стекло и имхо уходит меньше омывайки, т.к. не надо давить долго поливать водой и ждать пока она щетками распределится.
codymcalex
29 March 2011
У меняя ФФ2 2006г.в., омыватели штатные, срабатывают через раз, т.е. как хотят.. то на каждое пятое нажатие, то вообще могут и на десятое нажатие не сработать! Может кто-нибудь подскажет что делать?..
YuryFF
29 March 2011
Ребята скажу вам так что инженеры ФоМоКо не просто так сделали алгоритм 1-4 Так как это самый оптимальный вариант хотя Вы можете сделать любой свой алгоритм омывания фар
DeniKzn
30 March 2011
YuryFF
как?
andrey_531
2 April 2011
Ахтунг товарищи, подскажите в что делать, поставил штатный омыватель(урезанную версию: без доп. бочка и датчика уровня), фарсунки брызгают по разному точнее одна брызгает другая плюёт, есть ещё два стакана менял местами преставлял и всё время хрень происходит, то один брызгает то другой что можно предпренять.
Vitek13
2 April 2011
andrey_531
а слабо брызгает который дальний от бачка?... или то левый то правый?...
у меня была фигня на второй день после установки отдельной кнопки - левая омывайка фары очень слабо стала поливать((( но т.к. ночью было холодно залил 50\50 воды и незамерзайки под саму крышку... прогнал ооочень много жидкости через форсунки фар - благо отдельной кнопкой скока давишь стока и моешь по времени и щетки почем зря не машут)) вроде все прошло и выровнялась сила омыва - скорее всего либо где то воздух был в шлангах, либо где то грязь...
DeniKzn
3 April 2011
поставил штатный омыватель, проблем не возникло. прошивать не стал, сразу вывел на отдельную кнопку.
если честно думал фары чище будут, но они такие же грязные, хоть 3 минуты поливай на них.
Глеб Егорович
3 April 2011
DeniKzn
Вот если их помыть и в процессе движения пользоваться в штатном режиме то эффект есть , а если поливать старую засохшую грязь или прилипшую пыль то конечно это не керхер и в особенности не по штатной схеме , то же думал про отдельную кнопку вроде на МКАДе светло и можно не поливать , но грязь так прилипает за время поездки что потом фару оттирать только вручную , на новый год ездил в Челябинск по М5 вот где стал понятен и нужен омыватель в штатном режиме.
DeniKzn
3 April 2011
Глеб Егорович
я им пользуюсь вместе с стеклоочистителями через РАЗ.
