Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
20
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
638,2K
2,6K
Numme
14 March 2011
mumuky-
был нет. галоген
сейчас в ближнем ксенон, в ПТФ галоген. ПТФ можно глянуть на фотке в профиле.
mumuky-
14 March 2011
Numme
да gna то я видел, у меня теперь тож от ст170
Numme
14 March 2011
mumuky-
я знаю
у меня было 4 ПТФ если что
вот на днях доделал мужику с работы: встроенны Hella MicroDE в штатные ПТФ Skoda Octavia A5.
плюс стоит китайские ксеноновые лампы H3 3000K
Kushum
16 March 2011
Прокомментировал бы когда что включали и выключали.
Numme
17 March 2011
Kushum
а разве это непонятно??? когда вблизи - ПТФ MicroDE 3000K, когда вдалеке и бело/синий цвет это штатный ксенон Osram 4300K. или вам разжевывать надо?
mumuky-
17 March 2011
а почему 4300 бело-синим светит?
Numme
17 March 2011
mumuky-
потому что так картинка передает )) если посмотрите мои предыдущие фотографии, где я 4птф выкладывал, то там Koito White Beam 3 4200K тоже таким оттенком лупит. хотя в реальности белый.
petrik30
18 March 2011
мужики такая проблема купил туманки провода и переключатель были паставил када включаю (вместе с ближним светом фар) дергая на себя колесико то на приборной панели загорается знак што туманки работают но ани не светят чо делать ???
Numme
18 March 2011
petrik30
переключатель с двумя положениями? задняя ПТФ в этот момент включается? предохранители все целые?
petrik30
18 March 2011
[QUOTE=Numme]вроде один предохранители не лазил
Grizzly
20 March 2011
Товарищи подскажите куда копать, вчера включил птф, а они ниалё. т.к. крышечка предохранителей из салона успешно потеряна пришлось проверять абсолютно все предохранители, все целы. Куда дальше копать?
Vovan_mail
20 March 2011
Grizzly
Померять напругу на лампочках, может обе лампы не Але уже.)))
Ондрикс
20 March 2011
Подскажите пожалуйста, где купить монтажный комплект для установки противотуманных фар XELLA на FF1 российской сборки?
rolalex
20 March 2011
Добрый день)) подскажите в чем дело...при включении задней передачи, загарается не тоько фонарь заднего хода, но и задний противотуманый фонарь... что делать???
Numme
20 March 2011
rolalex
искать перемычку. не удивлюсь, если при включении задней ПТФ, у вас она работать не будет
rolalex
20 March 2011
да конечно она не работает при ее включении...а где искать ту самую перемычку???))
Numme
20 March 2011
rolalexскорей всего под обшивкой багажника. если там всё нормально, тогда под бампером. где-то провод обрезан и соединен с проводом на фару заднего хода.
FICUS 1
20 March 2011
rolalex
видимо предыдущий хозяин сделал чтобы при включенной задней передачи оба фонаря загорались, но противотуманный фонарь менять на фонарь заднего хода от праворукого фокуса не стал
rolalex
21 March 2011
спасибо за совет) значит перемычка либо под бампером, либо где обшивка багажника??? если хетч, то никакой разницы??
Numme
21 March 2011
rolalex
по расположению проводки разницы нет. у меня тоже был хэтч, потому и говорю где смотреть
rolalex
21 March 2011
спасибо))
rolalex
27 March 2011
все нашел эту пермычку...оказалось прямо где фонарь заднего хода, провод от него был на прямую соеденнен с проводом ПТФ вот!!! а провод который шел на ПТФ, был перерезан и заизолированн Спасибо большое!!!
sev_69
14 April 2011
Привет в сем может кто под скажит на zx5 2005 г противотуманки ка кие можно подобрать.
chuvak
19 April 2011
Народ вопрос на засыпку...
имеется FF1 USA, на нем стоят передние ПТФ, есть проводка до этих ПТФ, есть реле и предохранитель но напруги на этом всем нет! и запитаны они у меня прошлым хозяином от основной фары.
при этом на блоке управления светом нету управления ПТФ т.е. 3 положения оф, габарит и ближний. включаешь ближний горят птф так как все запитано друг от друга.
вопрос как мне подать напругу на штатную проводку ПТФ? может кто подскажет распиновку блока управления светом...т.к есть проводка можно ведь просто выключатель вколхозить и в путь))
вопрос второй: обнаружил на фаре электро коректор, проводка к нему так же имеется, но на блоке управления "крутилки" нет...кто объяснит что за ... такой?
может у меня просто блок управления менялся на другой?
sergey-luberci
20 April 2011
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: в ПТФ (DEPO) вода ?!
Numme
20 April 2011
sergey-luberci
снять и прогерметизировать
azzee
21 April 2011
где тожно купить такие крышечки, накладки, птф, (хотя сами отражатели не нужны, нужна только облицовка
спасибо!
SWG
21 April 2011
На ибее, только там в сборе: ПТФ с решётками.
azzee
21 April 2011
а в рассии никто не встречал?
Mihaloch
25 April 2011
Ни у кого после смены противотуманок на "не родные" случаем не завалялись б/у правая родная?
я бы купил
