Являюсь счастливым обладателем FF2 хетч дорестаил джиа 2007 г.в.
Три дня назад умер аккомулятор, купил новый, поставил и теперь у меня не работает вся правая сторона. А именно:
1. Не работает стеклоподъемник передней правой двери
2. Некорректно работает стеклоподъемник задней правой двери
3. Не работает электропривод правого зеркала,
4. При запирании дверей изнутри, отщелкивается назад центральный замок.
Все релешки и предохранители проверил, все рабочии
Вчера ездил к оффициалам, сделал диагностику, они резюмировали: "Отказ модуля управления передней правой двери" и объявили ценник 12741рэ(Говорят он в сборе с эл,приводом стекла). Так то жаба душит такие бабки выкладывать. На экзисте трижды отправлял запрос, они раз ответили что не корректно задано название детали, а два раза присылали код от самой клавиши стеклоподъемника.
Может кто знает какой код у этого модуля? или если есть схема этого модуля вообще будет просто превосходно, хочу в понедельник залезть покрутить его, может заработает.
ydya
25 March 2011
ydyaа перепрошить они его не пробовали
А он прошивается? я просто не в курсе.
Мне сделали:
1. Подключение IDS - считывание кодов ошибок
2. Диагностика электроцепей центрального замка.
Потом вышел человек с печальным видом и сказал что требуется замена модуля правой двери.
ydyaУ меня была подобная проблема но отказал модуль задней правой двери и соответственно не работал ни стеклоподъемник ни электрозамок . Помогло банальное снятие клеммы АКБ
удачи...
ydya
у раз в год регулярно отрубается задняя левая дверь, лечиться выниманием предохранителя.
Danik
Клемы скидывал, даже АКБ поменял)) старый умер... не помогло...
Бендер.
Плавкие предохранители и реле вообще все что были и под капотом и под бардачком поочередно передергал, даж тестером звякал))) все в порядке.
Вот схемку бы достать этого модуля... в понедельник хочу к электрику хорошему заехать, а он схему просит, говорит со схемой можно самолет собрать)))
