CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
TallPaul
23 March 2011
Lord_Alukard
F7CZ 3N824-AA (новый номер 3F1Z 3K215-A) - датчик давления ГУР, черный коннектор, круглый, с 2003 г.
YS4Z 3N824-EA - датчик давления ГУР, UNF Thread 3/8х24 (Unified Thread Standard - дюймовая цилиндрическая резьба), синяя точка, с 2001 г.
YS4Z 3N824-BA - датчик давления ГУР, метрическая резьба М12х1.75, белая и зеленая точка, с 2001 по 2003 г.
Валентин001
Пишите подробней. ФФ1 - европа или америка?
1106903 - клипса крепления наружных вентиляционных решеток (которые возле лобового стекла)
Gala
YS4Z 7M121-NA - левая подушка (квадрат) под АКПП (новый номер - 1S4Z 7M121-NA)
fadxxx:
Подскажите пожалуйста код детали "планетарная передача (редуктор)" на стартер BOSCH 0001107418. Это не бендикс, а пластиковая деталь с тремя шестеренками. Нужно для заказа через exist. Автомобиль ford focus 2005 duratec 1.6L МКПП |
Спасибо добрым людям!
Узнал код запчасти редуктора стартера - bosch 1006200302.
Может кому надо будет...
fadxxxВсё-таки Ваш опыт был бы интереснее в теме про ФФ2.
FINIS коды запчастей и аксессуаровЗдесь обсуждается первый фокус
искал защиту приводного ремня... подсказали здесь, вот она YS4Z-6775-GA вверху для америки внизу для европы YS4Z-6775-DA
TallPaul
23 March 2011
Remes1979
Точнее так:
YS4Z 6775-DA - экран (защита) приводного ремня для SPI
YS4Z 6775-GA - для Zetec
и оба для америки, хотя второй подходит для европы
Здравствуйте!
Подскажите, плиз, какой приводной ремень (код желательно) на FF1 2.0 2003 split port нужен?
Спасибо
TallPaul
23 March 2011
Mishootka
ГУР, кондей есть?
XS4Z 8620-CA (JK6-685-A) - приводной ремень на Split Port, с кондиционером
98SZ 8620-EB (JK6-673) - то же, с кондиционером и ГУРом
В скобках номера Motorcraft, средняя цифра в котором - длина ремня в дюймах/10 (JK6-685-A - 68,5 дюймов=1740 мм)
Ford Focus I, 2000 г, америка, 2л, АКПП, седан, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823
Уточните плз коды:
1. Ремень ГРМ, на форуме нашла 988Z 6268-B2A (по exist.ru в аналогах 1037660) и F8CZ 6268-AА, какой правильный?
2. Натяжной ролик
3. Болт шкива коленвала
4. Сальник передний коленвала
5. прокладка клапана крышки
Спасибо
TallPaul
24 March 2011
Gala1. F8CZ 6268-AA - ремень ГРМ (в аналогах тоже 1037660, только на drive.su). Второй код - с 2002 г.в.
2. F8CZ 6K254-AA - ролик-натяжитель ремня ГРМ (1328472)
3. F5RZ 6A340-A - болт шкива коленвала (6599022)
4. YS4Z 6700-AA - передний сальник коленвала (1102415)
5. YS4Z 6584-BA - прокладка клапанной крышки (1126120)
Я вот думаю, может Вам код на новую машину найти
TallPaulДиагностика у официалов показала что, похоже, остальное в порядке (кроме указанного), так что скоро я перестану Вас мучать
PS А, вообще-то, я заказывала Деду Морозу Хонду, но Деда уже старенький, все перепутал и прислал Фордик...
Здравствуйте !!! Сегодня был на сто после зимы сказали что нужно менять все задние сален блоки !!! скажите коды какие знаете на них ??? продаются ли они отдельно ??? и желательно не оригинал FF1.2002г.USA.2.0 ZETEC универсал !!!
TallPaul
Спасибо, а как узнать, какая длина ремня нужна?
Gala
24 March 2011
TallPaulДобрый день!
2. F8CZ 6K254-AA - ролик-натяжитель ремня ГРМ (на европу - 1361840) |
Не могу разобраться с роликом-натяжителем ремня ГРМ
1361840 - это для "FF1 1.4 16V [FXDA; FXDB; FXDC; FXDD] 75 л.с. седан", ширина 26.6 диаметр 60. Экзист дает 1107573
для "FF1 2.0 16V [EDDB; EDDC; EDDD; EDDF] 131 л.с. cедан", ширина 29.0 диаметр 60. Какой все таки брать?
Спасибо
TallPaul
24 March 2011
GalaВсё правильно. 1107573 или новый номер 1328472. Каким меня вчера занесло в 1.6?
6599022 - болт шкива коленвала.
Всё остальное правильно как будто. Сообщение подправил, чтобы никто не путался.
MishootkaЕсли есть только кондей - то первый номер, если кондей и ГУР - второй.
Aleksandr231061670 - сайлентблок заднего продольного рычага (единственный оригинальный)
Остальное здесь:
Обобщение информации по задней подвеске фф1 (сообщение #6355610)
jenek83
24 March 2011
Подскажите, подойдет ли корпус термостата Dello с номером 30103190480 на FF-1, 2005, Всеволожск, 1.8 Zetec? VIN: X9FFXXEEDF5J50377 |
TallPaul, сенькс. А, не в курсе, крышка/уплотнительное кольцо в комплекте?
matros68
25 March 2011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста код ремня ГРМ и ролика-натяжителя.
FF1 USA 2000 года, SPI 2L 8v АКПП
вин 1FAFP34P7YW145081
matros68
2M5Z 6268-AA - ремень ГРМ, 2.0L SPI
2M5Z 6K254-AAA - ролик-натяжитель
пОДСКАЖИТЕ код ремня генератора на Форд USA 2l Zetec c кондеем vin 1FAFP3430YW340646
desantura
F8RZ 8620-CE (JK6-842-A) - приводной ремень, 2.0L DOHC, с кондиционированием воздуха
А можно как то узнать его точную длину?
Подскажите пожалуйста, точно ли подойдут рычаги передней подвески Lemforder 2277601 и 2277501 и стойка стабилизатора 2200303 на мой рус ФФ1 1,8 2003г vin - x9faxxeeda3m15629? Насколько я понял из форума это и есть оригинальные рычаги и стойка стаба, так как Лемфердер поставщик на конвейер форда?
Подскажите пожалуйста, точно ли подойдут рычаги передней подвески Lemforder 2277601 и 2277501 и стойка стабилизатора 2200303 на мой рус ФФ1 1,8 2003г vin - x9faxxeeda3m15629? Насколько я понял из форума это и есть оригинальные рычаги и стойка стаба, так как Лемфердер поставщик на конвейер форда? |
По рычагам подойдут однозначно.
По стойкам - нет, но возможно тоже подойдут. Замена не прописана.
Подскажите бензобак на FF1 америкоса 1FAFP34P5YW202605
От европейца подойдет нет?
И кто нибудь знает мож его можно заклеить чем-нить?
Предыдущий хозя видать на арматуру наехал. Залепили холодной сваркой Hi Gear для пластика, через месяц опять закапал
Creed74
YS4Z 9002-EA - бензобак, до 06.01.2001 г.в.
Точно скажу, что для зетека и сплита одинаковые.
На америку разница есть только по годам выпуска.
Если что - на европу код 1102022.
TallPaulСпасибо!
Exist по американскому коду выдал замечательную цифру 40 990,34
Но там Tankasy-fuel, т.е. я понимаю что в сборе с насосом, патрубками, и т.п.
Европейский там 15-17 рублей, вроде написано Focus 1998-2005 г.в., но вот что не понятно: судя по картинке в каталоге бензонасос там с одной стороны,а заливная горловина с другой. А у меня вроде и насос и горловина справа.
Где правда?
Люди добрые, при покупке авто в бардачке лежала некая пластиковая крышечка.. ума не приложу откуда она. вот все, что на ней:
Ford
98AB B618K88 AB
D33MA
забыл сказать, авто такое: focus 2006 zx3 американец
