Сервис Ford на Парке культуры. Архив
14 years ago
Приветствую!
Сколько стоит установить упор капота на ФФ2 2010г/в с материалами?
KSM
8 December 2010
41,5K
lestable
22 March 2011
CD
Спасибо, еще пару вопросов:
1. Не буксующее сцепление стоит ремонтировать, или подождать пока забуксует ?
2. У Вас на месте есть человек долго катающийся на разных фокусах, который сядет за руль и с увереностью скажет что со сцеплением все нормально, или что оно почти сгорело ?
3. 9700р. это за все ? То есть (работа + расходники) ?
4. У любого буксующего в горку фокуса, запах подгоревшего сцепления ? Или это намек на поломку, или неправильного водителя ?
Спасибо.
championoff
22 March 2011
CD
Подскажите пожалуйста, есть ли разница граната наружняя шрус на ФФ1 с АБС или без?
iswizzy
22 March 2011
Commics
CD
Нашел сегодня под капотом оставленную вами отвертку
Отметьте где-нибудь у себя, напомнить вернуть ее при следующем посещении =)
И по делу: есть у меня два сайлентблока задних продольных рычагов, сколько замена будет стоить ? и я так понимаю, подвеска разбирается целиком, так что так же хочу поменять продольные рычаги и стойки стабов
RaMmRu
22 March 2011
Здрасти, такая проблема! Что то под капотом постукивает быстро так. Стук сразу пропадает при выжитом сцеплении, При отжатии опять может застучать. Что это может быть? Сцепление? И как проверить не накроется ли оно в скором времени. ФФ2 2.0
RaMmRu
22 March 2011
CD
Предположим это выжимной подшипник. То есть если он постукивает это норма? Или говорит что в скором он подлежит замене?
San Sanych
22 March 2011
CD
RaMmRu
Приветствую!
Стук считается пределом нормы для данных авто и не говорит о том, что скоро что-то сломается. На холодную он может быть сильнее, на горячую тише. Это звук, скорее всего вижимного подшипника.
CD
У меня такая же проблема стучит что то, но при выжатом сцеплении сразу проподает стук звук что это может быть и как с этим бороться
San Sanych
22 March 2011
CD
Но раньше не было может раньше как то не так прислушивался ,но сейчас уж очень слышно когда в пробке стоишь.
RaMmRu
22 March 2011
San Sanych CD
во во, такая же фигня, раньше такое было, но оч. оч. редко, а щас чуть ли не после каждого выжима сцепления
San Sanych
22 March 2011
CD
а может такое быть что скоро пора менять сцепление придется ?
CTpaHHoe
22 March 2011
Здравствуйте
У меня первый фокус, американец 2004 года.
в планах, возможно не всё разом (ваши детали и расходники):
- не работает ближний свет в фаре, сдох постепенно
- растонировка передних стекол - делаете?
- замена масла и маслянного ф-ра
- замена воздушного ф-ра
- замена салонного ф-ра
- замена топливного фильтра
- замена свечей
- замена задних стоек стабилизатора по вашей рекомендации
- замена ремня ГРМ
Если возможно, то хотел бы записаться на субботу с утра пораньше.
ninai77
23 March 2011
Доброй ночи или уже даже утра!
звонила вам в воскресенье вечером, оставила сообщение на автоответчике с просьбой записать меня на ТО на субботу на 10.00 (форд фьюжен 921 синий). Мне никто не перезвонил с подтверждением. Подскажите, я записана или нет?
спасибо,
Нина.
woodlean
23 March 2011
приветствую!
ребят, подскажите по следующему вопросу. устанавливал у вас парктроник.
в принципе вещь полезная, нравится. в семье появилась Хёндэ Соната.
На нее сможем поставить? Цена вопроса не поменяется?
ninai77
23 March 2011
спасибо.
maf-focus
23 March 2011
здравствуйте
хотелось произвести работу:
1. замена масла + масло
2. замена масляного фильтра + фильтр
3. замена салонного фильтра + фильтр (угольный)
4. замена свечей + свечи (платина)
5. регулировка фар и ПТФ
6. замена ремней
если есть места: в субботу к 10:00 или воскресение к 9:00
фф2 1,8МТ 2007г. с105ет199
Спасибо.
grey85
23 March 2011
Здрасвствуйте.
Можно ли у вас приобрести клубную карту ФФ и наклейку? Какая цена вопроса? И интересует цена работ по тонировке ФОРД С-Макс, кроме лобового и передних стекол.
jack26
23 March 2011
Сколько стоит: поменять заднюю ступицу(с абс)? сколько стоит сама ступица? Нужно ли будет делать развал ?
anegin
23 March 2011
доброго! загудел ступичный. у вас как: замена подшипника или ступицы ?
что по ценам (неориг.)?
С уважением.
abs focus 2
RaMmRu
23 March 2011
Здрасти, хотелось бы узнать когда надо менять цепь ГРМ? Машина ФФ2 2.0 06г. пробег 118т. Меняли ли ее до меня - незнаю. Наверно врятли. Брал ее, когда пробег был 90т. Если надо, то цена плз с вашими З/П. И еще вопрос, почему после 120км/ч руль дрожать стал?
Лёхус88
23 March 2011
CD
Дим, сколько будет стоить замена задних подруливающих рычагов плюс сами рычаги.
San Sanych
23 March 2011
CD
что по деньгам выйдет проверить по проф ощущениям .
ninai77
23 March 2011
Добрый вечер!
уточните, пож-та, нужно ли мыть машину до приезда к вам? или вы сами помоете? до этого ТО проходила у офиц. дилера, там помывка включалась в пакет.
спасибо,
Нина
No limits
23 March 2011
ninai77
у них есть мойка перед въездом, грязь сбить 120 рэ стоит
No limits
23 March 2011
Здрасти! А сколько будет стоит работа по замене ремня генератора, ремня кондиционера и ролика на фф-2 1,8? Я со своими запчастями приеду.
ArachniD
24 March 2011
Здраствуйте, а когда всетки у вас откроется кузовной ремонт ? есть какие то наметки по датам ?
Rimlyan
24 March 2011
А сколько будет стоить регулировка клапанов двигатель 1.8 фф2 2006г . Появился какой то цокающий звук ( И вообще на каком пробеге рекомендуется регулировка? пробег 80 т.км
Andrew62
24 March 2011
Commics
Женя, здравствуй!
Запиши на воскресенье 27,03 на утро.
ФФ2 № 645
1 Замена масла в двигателе, свечей, фильтров (3).
2Замена переднего левого рычага, левой передней ступицы, передние тормлзные диски, передние колодки, с/развал.
Сколько?
Заранее спасибо.
Andrew62
24 March 2011
Commics
диски и колодки будут в оригинале.
ОК! А ступица?
axenoff
24 March 2011
Можете записать на сегодня на 19-00 или на завтра на 18-00 на ТО (замена масла, фильтров, свечей, возможно, колодок) + диагностику (свистит ремень генератора??? + жужжание параллельно звуку двигателя при наборе оборотов).
Автомобиль FF2 2008, 1.6 (100), пробег 120к, номер к324со48.
axenoff
24 March 2011
Commics
спасибо! постараюсь не опоздать.
alex.skokov
24 March 2011
Commics,
на ФФ2'08 1.8 интересует стоимость следующих работ (с расходниками):
1. Замена тормозных колодок - перед/зад.
2. Замена передних тормозных дисков (реально ли они могли потребовать замены к 50 тыс.? РОЛЬФ на 45 тыс. предложил поменять вместе с колодками - я тогда отказался).
3. Замена свечей.
4. Промывка дросселя.
5. Замена масла/фильтров.
6. Замена сцепления.
7. Установка защиты картера (отломилось одно крепление на штатной пластиковой).
И еще вопрос: прокатка/покраска литых штатных дисков осуществляется? если да, то какова стоимость?
Тормозные диски ФФ2
