Как открыть машину без ключа.
Рядом тема на счет автозакрывания дверей во время начала движения...
А мне вот интересно у многих была такая ситуация, когда ключи оставались в замке или просто в машине на сиденьях, а дверки закрылись?
И как вы из этой ситуации выходили?
открыть дверь, ключи на фф1, замок, цз, закрылась, открыть машину, цз
Dancer
16 January 2005
247,7K
vova_m
9 January 2011
cross1208
Об чем я и говорю! что не откоется багажник, что бы ты там не просовывал в щелочку и нажать на кнопку около щитка приборов не получиться
cross1208
9 January 2011
vova_m
Реально только если машина заведена и передние стекла от кнопки. Стекло опустить.
Но возможно у людей была комплектация без кнопки и после установки у них не заведена кнопка через Ц/з.
vova_m
9 January 2011
может быть , у меня просто гия с двойной блокировкой замков там такая халява не пройдет
Vladimir87
15 January 2011
открыл очень просто.Путём отгибания угла водительской двери от стойки,получается щель в 3-4 мм,далее жёсткой проволкой дотягиваемся до стеклоподъёмника и опускаем стекло!Всё просто!
Vovan_mail
15 January 2011
Я открывал первый раз, высверлил личинку с пассажирской стороны. Второй раз, дошло но поздно, отгибал угол водительской двери и проволокой нажимал кнопку багажника. И через него в салон.
е001кх
17 January 2011
vova_m
да конечно
Vovan_mail
23 January 2011
Парни у меня так смотрю спорите. У меня так, даже проверил, Если не стоит на сигналке ЦЗ то багажник можно открыть если стоит на ЦЗ то не работает. Так же и с брелка. Если двери заблокированы из внутри но не на сигналке можно открыть кнопкой брелка отдельно багажник. Если на сигналке тогда нет, пока не снимешь. А вот стекло у меня без включенного зажигания не опускаетсяю Начал изыскательские работы после первого срабатывания замка., лечинки то не высверливать постоянно. Это все зависит от прошивки ЦЗ
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (сообщение #9285497)
midav
20 January 2011
Ключи потеряны.Личинки придется всеравно менять(т.е. их не жалко).Как вскрыть дверь через личинку двери(высверлить,провернуть и т.п.).Интересно у кого был подобный опыт. Отгибать дверь не айс.
NinoNano
20 January 2011
midav
можно и без вредительства обойтись
1. вскрываешь машину, отгибая верхний угол двери ... (подробно описывалось на форуме и не раз)
2. снимашь рулевую колонку (желательно еще один замок снять с багажника, например) и в мастерскую по изготовлению ключей, где тебе по замкам сделают ключи.
3. Мастер с готовыми ключами приезжает к твоей машине и программирует новые ключи, удаляя информацию о старых.
4. Собираешь все обратно (не спеша в мин. 40 уложишься).
У нас подобное стоило 3 года назад 120$ - 2 ключа с чипом и 1 без чипа + программирование.
Vovan_mail
21 January 2011
midav
NinoNano прав, если конечно есть такая возможность. А то это накладно получиться, так влетишь только в стоимость ключей, а так еще плюс замки - ключи то все равно придеться программировать.
midav
21 January 2011
Самая простая болванка -350р+чип 600 умножить на 2=1900
Нарезать ключ по личинке -5000р
Прописать чипы-1000(хотя не уверен,может и больше)
ИТОГО-7900
Уже куплен комплект новых ключей( выкидные) с личинками-1500р.
Требуется вскрыть не жалея старых личинок.
midav
21 January 2011
Отгибать верхний угол двери ,на мой взгляд,и есть вредительство.
Vovan_mail
21 January 2011
midav
Тада сверли, дрель в руки и
Кстати на будующее, берете коробку на магнитах, есть такие специально для ключей. Ложите в ее ключик без чипа простой и клеите в укромном месте, Тока Вам известном.
midav
21 January 2011
Про дрель и так понятно ,вопрос в том, как обойтись без Хочу знать чужие ошибки.
NinoNano
21 January 2011
midav:
Вызываешь службу вскрытия замков, за 5 минут и 30-50$ тебе откроют машину без повреждений.
Pushka
22 March 2011
А у меня тема поинтересней: сломался брелок штатного иммобилайзера, капот открыл, аккумулятор 100% (ну я его недавно менял), у меня хэтч 3 двери, замок тока на вод.двери, кручу верчу ключом,никак, что делать? бить стекло и платить за вскрытие бабла жаль(((
NinoNano
22 March 2011
Pushka
залей в замок WD-ку и пробуй открывать.
AlexSeSh
12 April 2011
Уважаемые, фокусоводы. Такая проблема: сточился ключ с ду и не открывает капот, второй с собой таскать как-то не хочется. Нашел в экзисте "заголовку ключа" , код - 1 114 884 . Вопрос: что с этой "заголовкой" делать после покупки? Нарезать резьбу и программировать? Где нарезать, в сервис тащить или мастера на улице могут сделать?
silver60700
12 April 2011
AlexSeSh привет всем!я недавно потерял ключ-купил ключ с чипом,нарезал в мастерской за углом,приехал парень и за 20 мин прошил мне 2-ва ключа!
AlexSeSh
12 April 2011
silver60700
Спасибо, а то я переживал, что ключные токари не возьмутся. Кстати, ключ брали почём? С д/у ?
silver60700
13 April 2011
ключ брал за 700р без д\у
Костя
17 August 2011
Столкнулся сегодня с такой проблеммой! Но прочитав тему, не стал платить 2500 р. умельцам и сделал всё сам. Отгибаем переднюю дверь в остром углу, предварительно намотав на инструмент ткань, можно закрыть малярным скотчем лк покрытия. Дальше просовываем проволку 1-1,5 метра твёрдую, очень хорошо подходит разогнутая проволочная вешалка, на конце оставляем крюк, зацепляем ручку и тянем. Ручку ловил час. К сожалению, с внутренней стороны поцарапал дверь, так что не водите проволку по всей верхней части двери. Удачи!
Костя
17 August 2011
NinoNano:
midav:
Никто за 30-50 долларов вскрывать не будет! По Москве от 2000 до 3500 стоит данная услуга, вот и переводите на вашу валюту.
Vladimir87
3 October 2011
midav
Отогнул обычной лопаткой деревянной.кот яичницу переворачивают правда сломал её при этом.какое ж тут вредительство?
SANSKILL
8 November 2011
Буквально вчера случилась ситуация: ключи в машине, причем оба комплекта и, естественно, она закрылась. Аккумулятор в "ноль", что и стало причиной её запирания. Слава Богу других отягчающих не было. Машина в ракушке, рядом с домом, не заведена, ехать нужно только утром. Очень много времени ушло на поиски мастера, в итоге "возможно завтра, но точно не знаю. 1500 рублей". Был еще один, минут 15 повозился, открыть не смог. Решил, покурив немного форум, попробовать сам. Ночью, при помощи соседа и зажигалки, отогнул верхний угол водительской двери, просунул проволочку и после нескольких попыток сумел-таки зацепиться за внутреннюю ручку и открыть её. Теперь второй ключ положил в шкатулку и проволочку ту аккуратно смотал и припрятал, так, на всякий случай...
kapter
28 November 2011
Захлопнул ключи в багажнике. Помогли фанерка, линейка и витая пара. Сделал петлю, поймал ручку двери.
Бить окна очень негуманно.
VerMin
4 January 2012
Пиплы, хэлп, потерял единственный ключ и брелок от сигналки. Брелок есть вроде второй, ключа нет точно. Машина - американец, 2003 год выпуска. Где подмутить на разборке комплект замков желательно с двумя ключами и кто может поставить относительно не дорого? А если это можно сделать в одном месте, да еще и эвакуатор там же окажется чтоб машину привезти - будет вообще здорово ))
Valer_y
12 January 2012
Проще на станции ключ новый прошить, а не менять все замки. так дешевле будет
tomas0
12 January 2012
а зачем менять все замки ... махнул зажигание,капот и хватит все остальное с ключа серавно не кто не открывает
Лесник-20
12 January 2012
tomas0 Истина. Зажигания сам по себе, а от двери рядом на брелке будет висеть.
