Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
AUkkers
20 March 2011
tsmek
Ты ко мне на вы ?
Мафон пока досканально не изучил, но ...
Есть регулировка средних частот !
Есть рандомное воспроизведение !
Есть повтор трека, повтор папки, повтор всего !
Что понимать под другой платформой ?
AUkkers
20 March 2011
kazinik
Фоновый шум только в машине, дома на столе фона нету )
kazinik
20 March 2011
Gloom_NK
если смотреть на провода выведенные отдельно то их только 3 а имено коричневый (кар бек), оранжевый (брейк контрол( если я правильно понял его надо на массу пустить чтобы на ходу видос ганять) и синий с белым (вуфер поуер), так что на антенну получается у этих моделей неть.
Злой Пионер
20 March 2011
Похоже его создает какой то фон наводкой от одной из систем автомобиля !!!
похоже нет фильтра встроенного на питание , надо купить отдельный и будет щастье ...
mitiok2
20 March 2011
Какая разница, там тоже +12 при включении ГУ появляется. Можно и на него зацепить.
kazinik
20 March 2011
mitiok2
проводку все равно планирую переделать чуток как уже писал выше доделаю отпишусь отщелкаю, а проводок на саб пущай остается в планах махонькую коробочку еще поставить есть не оч мощную ибо акустика у меня не супер посему чуток более насыщенный бас не помешает.
AUkkers
20 March 2011
ЮГ®
Есть предложения ?
Shmel1988
20 March 2011
mitiok2
через tool-PortSwitch он мне пишет
Can not find pcui port!
1.Please make sure connect your datacard toPC
2.Please make sure have installed drive
но модем в это время подключен и работает
tsmek
20 March 2011
AUkkers
Ты ко мне на вы ?
Ну это я так, больше не буду
Имею ввиду что другая ДВД часть - другим меню и с другим функционалом!
Китайцы же конфигурируют некую платформу и засовывают её в различные корпуса, поэтому и инструкции и коробки "универсальные". У тебя же, судя по фоткам и описанию - другая начинка ДВД части!
ЮГ®
такие фильтры по 300-500-1000-~ руб продаются, можно попробовать! Они работают, есть опыт?
AUkkers
20 March 2011
tsmek
Возможно, В переписке Люся мне писала что AS-8606 относительно новая система ! Хотя может и врут, что не скажешь ради того чтобы у тебя ее купили
Знать бы как проверить, проверили бы )
Кстати есть способ какой нибудь чтобы узнать на каком порту сидит ЖПС ???
tsmek
20 March 2011
AUkkers
Попробуй выйти в винду ( я описывал выше как) и полазить там в панель управления, там всё на китайском но мне встречалась вкладка с настройками портов!
Gloom_NK
20 March 2011
это он самый и есть
так то этот проводок не один усилитель и активную антенну переварит спокойно
top0101
20 March 2011
Shmel1988:
5. Импортируем в реестр файл usbotg.reg из архива.
Как это сделать если не секрет?
Я это делал редактором реестра. Regedit.exe
Злой Пионер
20 March 2011
AUkkers:
ЮГ®
Есть предложения ?
я не барыга
в любой лавке где торгуют и устанавливают магнитолы
mitiok2
21 March 2011
Подключение USB-модема для RoadRover
BeR_
21 March 2011
tsmek:
GPS
Кинул антенну куда то в недры торпеды - во дворах стабильно ловит 3-4 спутника, на дороге больше 6.
(Замечу для BeR_ , что лобовое стекло у меня с подогревом, датчиком дождя, света. Машина тонирована 5% плёнкой)
само покрытие атермала ухудшает сигнал... проверено уже давно... а подогрев и темболее датчики дождя и света никак не вредят... ну сейчас у меня это проблема отпала, поставил просто куда надо... завтра думаю сделаю пару фоток, и в т.ч. тех мест, где у тебя косяки, у меня там всё ровно
и кстати про щелчёк при запуске навигации, я про него и спрашивал))
про громкость навитела и отображение номеров домов решил вопрос! правда не понятно нафига Навител подписывает направления ЖД дорог при все маштабах, а название трасс крайне редко (если сильно отдалить)
очень буду ждать отчёта по припайке ЮСБ для интернета! Навигация без пробок мало полезна
и ещё, оболочки на AS-8103 никто не менял? как результат?
mitiok2
21 March 2011
У вас как дела с радио обстоят?
Вчера снова поймал глюк. Уже к дому подъезжаю и бах пропадает звук с правой стороны
Такой проблемы нет. Звук и с радио и с USB, без пропадания. Тьфу-тьфу-тьфу.
Даже когда неуверенный прием.
tsmek
23 March 2011
Продолжаю описание AS-8103 здесь вот выдержка оттуда.
21/03/11
Сделал фото системы кому интересно:
Попытался русифицировать балалайку.
Первый опыт был неудачен Появился у меня "мнимый диск", который постоянно появляется и подгружается. Реестр превратился в кашу и т.д.
А вот и фото "полу-русской винды"
Потом была попытка номер 2,3,...~ И вот что в итоге :
После не продолжительного тестирования, будет выложен сам инстал
AUkkers
21 March 2011
ЮГ®
Я просто хотел спросить были ли реальные случаи использования таких фильтров чтобы прямо было заметно от него положительный эффект !?
BeR_
21 March 2011
tsmek
может Люси написать узнать?
rino79
21 March 2011
mitiok2:
Модем huawei E1550
1. Втыкаем модем в комп, после того как он определится и настроится запускаем программу tool-PortSwitch.exe и нажимаем CDRoom to Diag (это делается для того, чтобы перевести модем в режим «только модем» иначе голова его не увидит)
tool-PortSwitch.exe дайте сцылку вчера яндекс не нашел
и драйвера где взять на huawei E150 (мтс-овский буду подключать к другому оператору) может есть у кого?
tsmek
21 March 2011
BeR_
Про прошивку вот что ответила:
Very happy to receive your email
Well,my friend, regret to tell you that we haven't ROM for GPS part English
Any question, keep contact
Lucy
Про хард ресет пока ничего...
mitiok2
21 March 2011
Чуть выше в моем сообщении ссылка на архив, разве в нем нет?
VVod
21 March 2011
mahovik:
Сегодня подключил свою балалайку...
положительное: ...
ПРОБЛЕМА: ...
Несколько дней не читал тему
Даже две-три страницы сложно понять. Похоже на птичий базар. Собрались воробьи, синицы, галки, вороны, голуби, и каждый чирикает о своем по-своему, не слыша других.
Вот пример отзыва - положительные и отрицательные стороны балалайки.
Господа!
Убедительная просьба - указывайте в своих сообщениях название магнитолы. Облегчайте поиск внутри темы.
BeR_
21 March 2011
Вот мой небольшой фотоотчёт по AS-8103
Комментировать особо не буду, если что отвечу потом на вопросы
http://berkut2005.users.photofile.ru/photo/berkut2005/96575800/xlarge/123051325.jpg
остальное в сткрытом
Gloom_NK
21 March 2011
по моему надо вообще отдельную ветку форума создать
Мультимедиа
и туда скинуть все темы о музыке и т.п.
этот мега бан разделить по моделям балалаек
и создать ФАК с ссылками на все темы.
sharut
21 March 2011
BeR_
чёрное такое чудо есть?
дай ссылку как заказать и что по цене (можно в личку).
BeR_
21 March 2011
sharut
Цена 268 майфун + 98 тюнер + 106 доставка
Если были бы чёрные, я бы не менял себе климат под эту
Как заказать (с) zsv:
BeR_
21 March 2011
кстати вопрос к знатокам навитела!
вот картинка zsv
а вот моя
внимание вопрос!
Как изменить размер ширфтов при этом оставить большие кнопки?
daffer
21 March 2011
День, добрый.
Скажите , плиз, а кто нить..научил Witson-a читать русские тэги и имена при использовнии IPOD-a?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
