15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
284,1K
1,5K
10,2K
Nonames
18 March 2011
radrigez
Она не отклеивается,потому что изнутри держится на болтах.Вероятно болты выломились из пластмаски
не совсем так...
там пластмассовые кронштейны, через которые, притягивается сабля к багажнику винтами.
кронштейны вплавлены в саблю, но от перетяжки начинают отваливаться.
самому пришлось проклеивать термопистолетом.
nyurgun
18 March 2011
Подскажите, пожалуйста, как заменить лампу в зеркале предназначенную для освещения околодверного пространства.
dry-ford
19 March 2011
приветствую клубчане
я ездию на фф2+ после тринашки-тащусь!
проблема вот в чем -------ОООООвария!!!
снесли морду,все купил надо ставить и если фары и капот-проблем нет поменять то бампер у меня полностью оторвало и я не знаю как его ставить что мне понадобится?и как и где его крепить помогите плиззззззззззззззззззззззз!!!11
topford
19 March 2011
nyurgun
Тоненькую шлицевую отвёрточку просунуть снизу в щель между плафоном и пластмассой зеркала, отжать пружинящую скобу плафона, отвёрткой в качестве рычажка выдавить плафон наружу.
Andros77
19 March 2011
dry-ford
На какую машину бампер нужен?
Схема сборки переднего бампера для рестайла
Номенклатуру з/ч мона посмотреть на этом ресурсе:
Ford Focus 2008- (CB4) | Кузов и лакокрасочное покрытие | Бамперы и решетки | Решетка радиатора и передний бампер
bor30
19 March 2011
При езде по неровной дороге (а ровных в Лен. обл. очень мало) замечаю лёгкое потрескивание (пощёлкивание) лобового стекла, как-будто оно немного гуляет по рамке и выбирает зазоры. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
19 March 2011
bor30
Сверчки, скрипы
Andros77
19 March 2011
bor30
По логике лобовое стекло не может гулять по рамке и, тем-более, выбирать зазоры - оно вклеено. Если есть зазоры, будет течь... Если кузов будет так сильно деформироваться при проезде неровностей, то стекло просто лопнет.
Посмотрите, скорее всего, всё-таки звуки издаёт пластик
aleksey1979
19 March 2011
Всем привет! У меня форд фокус zx4 2005 года США. При запуске двигателя в течении минуты работает нормально, затем появляется чеканье. нагреется до рабочей темпиратуры работает идельно. Масло в двигателе от замены до замены уровень. думаю, что клапан брякает. Возможно както регулировать клапана или только замена толкателей.
topford
19 March 2011
aleksey1979
Что за двигатель?
aleksey1979
19 March 2011
Duratec HE 2 L
topford
19 March 2011
aleksey1979
Тогда: регулируются зазоры с помощью регулировочных стаканов.
aleksey1979
19 March 2011
В нашем регионе нормальных СТО нет. Сколько раз приходилось бывать на станциях, после чего ремонт заканчивал самостоятельно у себя в гараже.
zubayr77
19 March 2011
Всем доброго дня. у меня такая проблема ,на холостых работает нормально а нажимаю педаль глохнет. Чистил форсунки, бензонасос в порядке, менял свечи, проводку, катушку и клапан хх и никаких изменений. но если медленно нажимать на педаль то набирает обороты. дв зетек 1.8
topford
19 March 2011
zubayr77
Если менял всё на новое и не помогает, и давление топливного насоса в норме, то я бы грешил на катализатор.
bor30
19 March 2011
Andros77
Спасибо. Посмотрю, послушаю. Особо не напрягает, просто неприятно (новый авто, пробег всего 6000).
-Ал-
19 March 2011
aleksey1979:
... нагреется до рабочей темпиратуры работает идельно. ...
Если это так, то значит всё нормально. Некоторый клапанный звук у всех моторов присутствует при прогреве так как гидрокомпенсаторов нет
Biolon
19 March 2011
Кто может подсказать: на Titanium у всех машин ставиться такая хромированная накладка над номером на крышку багажника?
А то мучают смутные сомнения, что меня обманули при передаче авто (вроде ерунда, а не приятно)
cah21
19 March 2011
Уважаемые соклубники!
Такой вопрос.
Может быть так, что а/м ФФ2r 01/2008г.в. был оснащен разными стеклами по кругу?
Т.е. стекла; лоб., зад., пер боковое левое и бок. зад. правое, 2007г.в. серии ~ 000056 и пр.
а бок. пер. правое серии 000150 и бок. зад. левое, серии ~ 001057???
Или это подозрения на проведенный ремонт дилерами.
PS- авто "испанец" знакомого, преобретал у оф. дилеров в 02/2008г вне очереди!!!
Greek
19 March 2011
Biolon
раньше ставили хром, сейчас вроде в цвет кузова
Jah604
19 March 2011
Всем привет! подскажите... у меня FF2 дигатель 1.8 duratec сборка Россия...там идет ремень ГРМ или цепь?
topford
19 March 2011
Jah604
цепь ГРМ
Jah604
19 March 2011
а через какое время её меня? сейчас пробег 80000
АТЛАС
19 March 2011
Jah604рекомендуется через 120-140км но я знаю примеры ездят и дольше
jon.
19 March 2011
cah21
всё может быть в Испании сборка не конвеерная собирают цыгане из Румынии могли поставить разные стёкла.
Igor140383
19 March 2011
Подскажите распиновку проводов на магнитоле 6000CD, хочу поменять голову на другую магнитолу.
topford
19 March 2011
Igor140383
aldebaran84
19 March 2011
здравствуйте! подскажите пжлста!!!
фф2 2005 г.в. 1,6; 100 л.с. пробег 95000.
с января мучаюсь - после/во время осадков - вода в свечных колодцах. именно ВОДА. бесцветная, без вкуса и запаха. при сухой погоде каждый скапливаются просто капли кондесата под перепонками затычек ВВ проводов (простите за девчачий сленг ).
сегодня ночью был дождь. с утра машина работала нормально, вечером затроил движок, стал мигать чек, в свечных колодцах вода. причем в правом на порядок больше чем в левом. сверху движок сухой.
за что хвататься? заглушки гбц? уплотнять фарсунки на капоте? или еще что-нить может быть?
заранее благодарю за ответ!
M_A_V
19 March 2011
aldebaran84
бронепровода менять
aldebaran84
19 March 2011
M_A_V,
а разве по ним может вода попадать?
Система охлаждения
