Дизелисты сюда
18 years ago
Сегодня после поездки в соседний город, заглянул под капот. На воздуховоде идущем от интеркуллера к колектору в том месте где он соединяется резиновой гофрой с пластмассовым патрубком на двигателе обнаружил моторное масло. Похоже что оно попадает из турбины, но какого-либо расхода масла нет, выхлоп чистый. Вопрос в том, это всегда такое явление на турбодизелях или нет? Масло меняю у дилера через 7500 км, сейчас пробег 14000 км.
дизель, ремонт и эксплуатация, дизельный двигатель, дизельный раздел
Vadim_27
23 February 2007
Дизелисты сюда
421,4K
1,8K
absuhanov
4 September 2010
MAX-65
Читать надо внимательней,а не утрировать.
Заправка Лукойл находится в 50 км от города где живу,вот и езжу заправлятся
с емкостями,беру сразу литров 150-200,а в гараже насосом в бак.
Никакого натурального хозяйства при этом нет. Не судите по себе.
MAX-65
6 September 2010
absuhanov:
MAX-65
Читать надо внимательней,а не утрировать...
Анатолий Борисович, пошутил я. Может резковато, может глуповато, наверное и сутрировал через чур. Винюсь каюсь посыпаю усего ся пеплом, НО! В каждой шутке есть доля шутки... И порою больше грусти в ней чем юмора, так как и в страшном сне не могу сейчас представит своего любимого коника в роли танкера... А себя в роли саляровоза... Было дело, когда соляра стоила чуть больше 10рэ а знакомый "машинист" Экаруса, отдавал мне 20л канистру под горлышко (а это минюмум 22л) по 100р, брал я у него их и по 20 канистр за раз и сливал в бочки в гараже...
Но это было в конце 90-х и машинист привозил их сам, а через неделю заезжал за канистрами... Да и рентабильность операции более 100%...
А в нонешних условиях ваше положение повергает меня в грусть сочувствия...Но видно лучше ни чего не придумать...
Короче, прощеница пршу за неудачну шутку ямора, с чем и удаляюсь..
win1
8 September 2010
Потверждаю то-же на эту заправку ежу.
Благо, раз в неделю мимо проежаю и на неделю хватает.
А если уж не хватило то канистру с собой и 7 литров соляры в атмосферу.
MikeSh
30 December 2010
Гляньте сюда: Технические сервисные бюлетени и компании отзыва FoMoCo - у большинства из нас как понимаю именно СИММЕНСы стоят.
djema
14 March 2011
добрый вечер однополчане. может и не сюда пишу, но человек я новый. да простят меня модераторы и перенесут тему куда положено.Меня зовут Александр, я нахожусь в дании на работе и когда шеф сказал, что я получу машину от фирмы, радости не было предела. но когда увидел машину, был шокирован. вот посмотрите что я увидел;
djema
14 March 2011
долгими дискуссиями на ломаном языке я понял, что лопнул блок двигателя. но ни чего я не увидел, масло на месте тосол тоже. машина 2007 года а уже требует замены двигла. рассмотрев по лучше блок трещин я не нашёл, на вопрос заводится было сказано( да) и я вообще потерялся, как может машина на лопнувшем блоке заводится и ехать. разговоры не привели ни к какому результату, принял решение собрать всё на место и завести, в результате того выяснилось что не работает 2-й цилиндр почему компрессии ноль.решение шефа замена на другой. сказано сделано мы выбираем
djema
14 March 2011
так как двигатель искался не в дании, а в латвии(я из латвии). поэтому были подняты все друзья и двигатель найден, от фокуса 2006 года, за смешные на мой взгляд деньги (700 евро), в то время как в дании просили 3200 евро, успешно доставлен к нам и началась перестановка оборудования, первым был снят насос и поставлен на новый двигун, прокладка была помазана герметиком, чтоб маслецо не гнало
продолжение следует
Андрей 32
14 March 2011
Ужос топливная антисанитария.Большая вероятность того,что Вам придётся как минимум заменить форсунки вскорости после сборки.Все соединения топливной аппаратуры должны тщательно изолироваться при работе.
Судя по состоянию,восстановление работоспособности машины заменой двигателя не обойдётся.Проверяйте ВСЁ-трансмиссию,ходовую,подвеску,тормоза и пр.
14 March 2011
djema
Больше интересуют технические подробности, сложности демонтажа, монтажа, подводные камни и т.д.
djema
14 March 2011
затем большой интерес вызвал грм, перечитав все посты по его замене понял что не всё так просто, но глаза боятся руки делают. для начала мы поставили старый(новый был заказан вместе с пыльниками гранат и прокладками под колектора) ждать не было терпения. выставили метки на старом двигателе всё рассмотрели и принялись переставлять на новый. при рассмотрении выяснилось, что на насосе есть метка ВМТ К\Л вот она;
если совмещать эти точки то всегда 1-й цилиндр находится в ВМТ
мы занялись чисткой посадочных мест коллекторов
затем подъехали прокладки и сразу были запущены в дело
также был установлен ремень грм и ролик
прокрутив несколько оборотов К\В метки совпали,стали собирать форсунки и топливный распределитель
заодно был установлен генератор
djema
14 March 2011
были и подводные камни, выложу позже, сложностей особых небыло за исключением того, что нужен подъёмник. так как двигун уходит в низ, а высоты подпорок нам не хватило пришлось ложить на бок в результате чего был порван внутренний пыльник шруза. обычно шрузы защёлкиваются, а тут правый прикручен, ну об этом позже
djema
14 March 2011
да чуть не забыл. с виду кажется, что вся морда разбирается и снимается(на что я и надеялся), но как оказалось, она ещё посажена на герметик и прихвачена контактной сваркой. из-за этого не получилось вывезти двигун висячем на жирафе.
djema
14 March 2011
при снятии маховика, по дурной не осторожности был сломан датчик колен вала,взяли как образец поехали в форд центр и купили новый за 25-27 евро,при пробеге в 99 тыр. маховик и диски корзина в отличном состоянии ни волн ни потёртостей ни выноса обнаружено не было,единственное, что не понравилось выжимной, но бос сказал менять не будем(к сожалению фотки забыл сделать). на вопрос менялось ли это всё сказали нет. мы быстренько собрали и установили коробку
ну и долго не затягивая повесили двиг на 2 подушки
djema
16 March 2011
теперь о подводных камнях. такое соединение отвода масла от турбины на фокусе
а вот такое на конекте
ПОД НОМЕРОМ 1 НАХОДИТСЯ БОЛТ КУДА ВКРУЧИВАЕТСЯ СПЕЦ БОЛТ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ВМТ
ПОД НОМЕРОМ 2 НАХОДИТСЯ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ
ОБА БОЛТА НАХОДЯТСЯ ПОД КРЕПЛЕНИЕМ ГУРА, Я СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО КТО-ТО ЗАХОЧЕТ ОТКРУЧИВАТЬ КРЕПЛЕНИЕ ЧТОБ ВКРУТИТЬ ТУДА БОЛТ. ПОТОМУ-ЧТО КОГДА ДВИГУН НА МАШИНЕ, СДЕЛАТЬ ЭТО КРАЙНЕ СЛОЖНО И ПО МОИМ МОЗГАМ, ДЛЯ ЭТОГО ЗАВОД СДЕЛАЛ МЕТКУ НА ЗВЕЗДЕ НАСОСА
djema
16 March 2011
к выше сказанному пересмотрел сегодня блок и сфоткал по лучше отвод турбины
переходник делал из олюминевых трубок. подобрал трубки по диаметру, чтоб входила плотно в оригинал
затем срезал под 45 градусов низ стороны которая вставлялась в двигатель, так как в блоке трубка поворачивает в низ, чтоб не дай боже канал не перекрыть. вымерил длину которая должна выходить из блока, отрезал нужный размер и забил на верх трубки, которую вставлял во внутрь оригинала(подгонял самопальную трубку под размер шланга, чтоб плотно сидел)
к сожалению забыл сфоткать всю процессию работ
ну и в сборе выглядит так, для надёги посадил на герметик
djema
16 March 2011
ещё один масленый канал был вот такой
а приехал пластиковый и тонкая трубка короче, плюс ко всему всё болталось и было видно что на стыке блока и пластмассы гнало масло вылечили таким вот способом
djema
16 March 2011
очень понравилась прокачка сцепления. снимаешь оранжевый колпачок, одеваешь трубочку, чтоб не залить коробку и один человек нажимает педаль и держит а второй поворачивает флажок на 180 градусов, выходит воздух, закрываешь флажок и отпускается педаль.процесс повторяется до тех пор пока не пойдёт чистая тормазуха(советую прокачать всем кому не лень, в моём случае тормазуха напоминала кислое молоко по цвету и густоте)
djema
16 March 2011
ещё сегодня нашёл, вот такой болт, очень похоже, что это и есть наш болт ВМТ К\В (но я не уверен не проверял) и в предыдущих постах про ВМТ моё мнение может быть ошибочным
находится он за или под ТНВД
djema
16 March 2011
ещё хочу сказать про ГРМ, ремень у офицалов продаётся в комплекте с роликом, за одну цену, по отдельности ни кто не продаст (я говорю опять про европу),у нас в латвии берётся комплект разбирается и продаётся по отдельности. И ещё в оригинальном комплекте нашол вот такую инструкцию по замене ГРМ
всё лежало в этой коробочке
djema
16 March 2011
вот первый запуск после установки
http://www.youtube.com/watch?v=-2urZiBHwSc
djema
20 March 2011
извиняюсь, что пропал на пару дней,надо было днюху отметить. после успешного запуска началась сборка машины в целом, в таком состоянии аказалась левая фара, удивления не вызвало так как левое крыло рихтовалось пока ехал двигатель
купили специальную сетку взяли паяльник и всё ломаное запоя ли
после были поставлены на место, также паяли накладку на крыло и подкрыльник
затем мы взялись за замену колодок и дисков,на фото видно что не очень удобно откручивать верхний болт
на фотке видно, что болт под шестигранник,но 6-й малый, а 8-й большой подошла звёздочка т-40
диски выглядели вот так
а вот такие новые диски
и колодки
зачистил места скольжения колодок новые не хотели двигаться
djema
20 March 2011
потом всё было прикручено на место и помазано специальным клеем
затем взял ключ специальный для сжатия супортов и сдавил супорта, ключик стоит 10 баксов, за 3 года владения оправдывает сваи затраты
хочу предупредить не забывайте ставить эти пробки на место, очень удобно болты не закидывает грязью и откручиваются очень легко
ну и готовый результат
протёр диск от масла
в коробке с дисками также была инструкция на руском
ну и конечный результат
на панели видно, что все ошибки потухли
djema
20 March 2011
Ну и пару высказываний по поводу машины. Прыткий оказался фордик для его объёма, не ожидал. Ну первых 200 километров, не хотела правильно работать турбина начинала подхватывать где то с 2500, сейчас подхватывает с 1800. Ошибка которая загорелась через 10 минут после первого запуска, потухла сама, но всё равно поедем на полную диагностику к офицалам и будем делать развал\схождение, в ходовой всё целое, а внутренняя сторона сожрана на нет, затем поменяем резину. Были сколы от камней на лобовике и пошла трещина через всё стекло, когда будем менять не знаю.Двигун работает ровно и красиво, обороты не плавают,не колотит тикает как часики. Пока проехал 700 км после замены, по расходу ещё не понял, но предварительные замеры показали около 10 литров.
20 March 2011
djema
Что со старым движком не выяснил?? Колеса изнутри ест у многих.
karat
20 March 2011
Там шестигранник на 7,ничего удивительного,уже писали об этом.
Ну это лишнее мне кажется,просто затягиваем моментом по книге вот и все.А вот направляющие колодок не помазал(или не показал),а только почистил,это не есть гуд
djema
20 March 2011
старый ещё не разбирал, но горю большим желанием, как разберу выложу фотки
karat
я человек новый не всё ещё почитал, а напровляики мазал только болты, чтоб супорт гулял, а там где колодки ни когда не мазал проблем не было.
ещё может ткните носом, как узнать код на штатную магнитолу
Андрей 32
20 March 2011
Вытащи её ,часто бывает сверху написано-4 цифры.Если нету,то к "дознавателям" или официалам.За n-ую сумму денег выяснят.
djema
21 March 2011
Андрей 32
хорошо завтра попробую
djema
23 March 2011
вытянул мафон и ни чего не увидел, завтра потрясу шефа пусть в доках смотрит и завтра вскрою мотор старый очень интересно что сним
karat
23 March 2011
djema:
Посмотри в сервисной книге должен быть приклеен(у меня так было).Когда мафон менял(по гарнтии),выдали новый номер.
