awals
В вашем случае, чтобы все работало нужно сделать все три вещи
1.Либо прошить магнитолу либо купить новую
2.Прошить конверс
3.Установить новый модуль новеро.
Магнитолы дилер не прошивает. Конверс возможно. Модуль
Новеро сами поменяете. Так же скорее всего придется делать доустановку
Пины в разъем блютуса
Это в идеале.
Чтобы слушать юсб - прошивать/менять магнитолу и ставить новый модуль новеро
Это как минимум
DarkLeo
Ну вот, теперь все понятно. Благодарю. Буду думать, стоит ли со всем этим возиться.
Доброго времени суток господа)
Хотел бы узнать, кто-нибудь тут русифицировал штатную магнитолу Sony (овал)
Есть несколько вопросов:
Как это делается?
Сколько денег отдали за это?
Как отображает русский текст?
Не изменилась ли работа магнитолы?
зЫ: спасибо за ваши ответы!
Новичок спасибо огромное )
Новичок
13 March 2011
LuMp1ckПожалуйста. Обращайся. Тока продал я ее давно, хотяч планировал попробовать и линейники вывести и усь попробовать.
Вспомнил- после перепрошивки (в моем случае- это мондео) сначала не понял результата. Показалось что да, в чем-то изменился, но стал слабее, стереобаза сузилась(если так можно выразится). Вообщем не понравилось. Но потом, а точнее на утро следующего дня, когда уши отдохнули, я понял что звук стал весчь. А сначала так и растроился даже. Вообщем все отзываы разные, как и уши, вкусы.
Sony старой модификации?
Новичок я не знаю )
у меня фокус 08г Sony овал которая на 1cd
Квадратная Sony какие то реки играет нормально какие то заикается в чем может быть проблема?
Просто взял её бэушную...
Объясните чайнику
13daddy глупо конечно, но такой вариант нужно исключить, и чем раньше, тем лучше ))
А диск не царапанный?
Сорри за вопрос!
LuMp1ck Хи хи
Вроде нет... а другие варианты?
13daddy у меня как бы бывает такое, что поикивают треки, но крайне редко ) и я сразу грешу на диск, потому что есть на нём небольшие царапины!
А по большому счёту не заморачиваюсь!
зЫ: неа! =) других вариантов у меня нету!
LuMp1ckБлин заставляешь покупать новый диск!
Многие здесь интересуются как сделать RemOut. Я делаю по такой вот схемке.
Делал как на Сони так и 6000СД. Проверено временем, всё окей
Оптопару можно любую другую использовать, 4N35 у меня были в наличии вот на них и делал(детальки стоят копейки)
Так выглядит 4N35
Вопрос такого плана. Магнитола SONY 6 CD MP3. Если снимать магнитолу, нужно отключить АКБ. Потом при подключении магнитола запросит код, который надо ввести. При покупке машины (она была из Франции), продавец кода не знал. В мануале на магнитолу вычитал, что дилер может по серийному номеру магнитолы при предоставлении документов на машину с VIN отправить запрос на фирму-изготовитель, и они могут выслать код. Серийный номер магнитолы можно узнать если зайти в меню и одновременно нажать кнопочки 2 и 6. Так оно и есть. Серийный номер высвечивается и еще несколько позиций с какими-то дополнительными номерами. Приехал в субботу на сервис форд в Минске "Боровая". Пришел в отдел сервиса. Спрашиваю, можно ли получить код. Они говорят - только если снять магнитолу - надо знать серийный номер. Я говорю - серийный номер я знаю. Менеджер вышел и пошел советоваться. Приходит и говорит - все равно надо снимать магнитолу, так как нужно знать еще дополнительные номера, указанные на задней части магнитолы. Я говорю - я могу предоставить вам все остальные номера - их можно узнать в электронном виде при запросе с самой магнитолы. Оказывается они этого даже и не знают. Все равно, говорят, надо снимать магнитолу, а потом мы вам узнаем код - которче сплошной развод. И вся эта операция стоит порядка 65$. Подскажите, где еще, зная серийный номер магнитолы и VIN авто можно узнать код магнитолы.
Для запроса кода нужен серийник и партнамбер. Второе написано на наклейке сбоку магнитолы. Увидеть можно не отстыковывая мафон. А вообще поищите в инете. Есть люди бесплатно узнающие код. Но не на этом форуме. Тут запрещено.
DarkLeoцитата: |
Увидеть можно не отстыковывая мафон. |
Благодарю за ответ. А как увидеть, не отстыковывая мафон, если можно, подскажите, плииз
awals
Жмёшь 1 и 6, через некоторое время он выдаст строчку, где будет V123456 (Dvtcnj 123456 будуь свои цифры). Оно и есть.
awals
Парт намбер можно увидеть только на наклейке мафона, а для этого его нужно снимать.
awals
14 March 2011
topfordb]zero_cool[/b]
его нужно снимать |
Так нужно снимать или нет. Ведь получается, чтобы снять - надо отключить АКБ и т.д.
awals
Отключать ничего не нужно. Нужно снять рамку (если магнитола овал) открутить 4 винта и выдвинуть магнитолу на себя. С левой стороны будет наклейка на которой парт намбер и серийник. Его переписать или сфотать и можно все собирать.
awals
14 March 2011
Благодарю.
А что-же тогда за цифры будут, если помотреть, что предлагает topford? Это не парт намбер?
У меня не ФФ, а ФМ IV, поэтому магнитолу снять не так просто, надо повозиться подольше, отключить обогрев сидений, снять панель климата, и при этом рекомендуют отключить АКБ. Поэтому я так подробно спрашиваю.
awals
А ты скинь фоты суда и все станет ясно
awals Жмёшь 1 и 6, через некоторое время он выдаст строчку, где будет V123456 (Dvtcnj 123456 будуь свои цифры). Оно и есть. |
topford а чота я попробовал, и нифига! Сколько нужно держать то? Ключ в каком положении должен быть? Магнитола off или on?
LuMp1ck
А авто какого года?
Держать долго, там будет много - много - разных цифр и буковок, и под конец - voi la! Серийный номер.
topford авто 2008года. Рестайл. Sony овал 1cd
LuMp1ck
Странно, должно сработать для опознания серийного номера.
LuMp1ckнадо включить магнитолу, затем нажать кнопочку Меню, а уже потом нажать 1 и 6 одновременно, подержать 3 сек. и отпустить. Должна появиться информация. У меня серийный номер обозначен, как S/N. Пишу по памяти.
zero_coolцитата: |
А ты скинь фоты суда и все станет ясно |
сейчас машина в гараже, когда прийду, сфоткаю на телефон и выложу.
awals о, спасибо )
щас хоть понятно что да как делать)
Попробую вечером отпишусь )
Добрый день! У меня установлена музыка Сонька 8 динамиков с СД ченджером. Кто в Москве может её перепрошить, что бы она понимала русский шрифт или скажет как самому её доделать?
Надоела эта абра-кадабра
