15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
284,2K
1,5K
10,2K
sergybest
12 March 2011
Ребят, сегодня первый раз полез смотреть уровень масла. Так вот, вытащил, посмотрел уровень, вроде на минимуме! Ну засунул ещё, достал, вытер, засунут, достал и т.д. раз 10 так сделал. Щуп все время в масле! Как сием девайсом пользоваться?!! Протираю, достаю, а он полностью в масле! Либо доставать 1 раз, и ждать пока стечет, эдак минут 30-ть. Двигатель 1.8. Спасибо!
X3_Shim
12 March 2011
nyurgun
Не понял... И нафиг туда подключаться ? Что бы зарядка тока при открытой двери работала ?
zalypator
12 March 2011
-4
так че на счет капота то???какой впи...ду щуп в масле...
павлон
12 March 2011
Привет Всем !!! Подскажите кто знает проблема следующая когда с утра ( на холодную) завожусь все нормально . но блин когда прогреется глушишь двигатель вроде заглох но и не глохнет РАБОТАЕТ на педаль газа правда не реагирует . и при запуске на прогретую как то с детонацией схватывает даже не дает стартеру покрутить как утром !!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА он меня достал уже )))
FM4
12 March 2011
Подскажите пожалуйста, комплектуются ли рестайлинговые фокусы системой экстренного торможения брэйк ассист- EBA ???
ЕСП присутствует...
FORDIAGNOSTIC_1
12 March 2011
zalypator
Нужно широкой и длинной отверткой сквозь решетку повернуть усики в личинке. У вас от удара слетела тяга.
blv
12 March 2011
FM4
Смотрите в разделе " Безопасность и защита от угона" в ссылке ниже:
жми
blv
12 March 2011
sergybest
На фф правильное показание второе. Можете не доставать и протирать щуп, а просто приподнять ("пустить воздух"), вставить обратно и достать. Все последующие измерения будут такие же.
zalypator
12 March 2011
FORDIAGNOSTIC_1
я посмотрел сквозь решетку радиатора,короче эта тяга висит прям на против замка,мне нужно ее провернуть,типа сделать такие же вращения как и ключем или через личинку лезть и там чет отгинать???
павлон
12 March 2011
ZAN160172
12 March 2011
zalypator
Возми алюминевую трубку, сплющи один конец и только аккуратно, чтобы усики у держателя тяги замка не отломить(между ними сплющеный конец трубки вставь) и поверни аккуратно против часовой, после щелчка - по часовой и будет счастье.
blv
12 March 2011
павлон
А вот это исправил?
павлон
12 March 2011
да уже все что можно поменял и помыл
павлон
12 March 2011
сейчас заглушить с ключа не могу !!!
nyurgun
12 March 2011
X3_Shim
Понял.
Тогда читай так:
Подключение к потолочному плафону.
На плафоне оранжево-синий это "+", черно-синий это "-" минус.
blv
12 March 2011
павлон
Эта детонация от калильного зажигания-слишком "горячие свечи"- перегрев юбки и электрода свечи- несанкционированное воспламенение остатков топлива из впуска, и паров масла из системы рециркуляции. моё ИМХО.
blv
12 March 2011
павлон
Чиго с ключа комп не глушится? Попробуй из розетки вытянуть
petfam
12 March 2011
Господа. Вылезла проблемка - на бортовом компе вместо показаний моментального расхода и среднего расхода прочерки, показания остаточного километража не уменьшается по время движения. Фокус2 1.4 LE. Щиток естественно не родной, но проехал с ним 7000. Тему с проблемами БК, вроде, всю прочитал но такого не нашел. Может кто в курсе что может быть и как это устранить? Заранее спасибо.
hollywud
12 March 2011
павлон
согласен,ещё может быть до кучи с зажиганием что то!
TSANDRE
12 March 2011
petfam
под перчаточным ящиком- панель там разъемы -пошевели их, если не помогло сделай диагностику.
blv
12 March 2011
hollywud
Не стал писать про зажигание. Думаю сам догадается ТРАМБЛЁР покрутить
zalypator
12 March 2011
ZAN160172
короче,я вижу сквозь решетку радиатора это карданчик,на конце шарик с прорезями,мне надо вставить в эти прорези и провернуть так же как я делал ключем??я так понял???а потом если открывается капот он туда назад то встанет,там надо пластик снять и просто его туда вставить обратно как видно на фокусе товарища.я все верно понял???
12 March 2011
zalypator
Замок капота. Поломки, неисправности.
павлон
12 March 2011
blv
что при этом чинят и меняют ?
12 March 2011
павлон
Тема есть работа двигателя после отключения зажигания
SeRJ_FF
12 March 2011
Focus2 1.8 2006г русская сборка мкпп
купил авто недавно, вот возникла проблема авто едет нормально на всех передачах, но при трогание с места обороты падают до 500, а если не подгазовать машинка глохнет. До этого слышал о плавающих оборотах на этом движке, но как то не придал этому значения, но у меня они не скачут а просто падает вниз. Также педаль акселератора в самом начале не очень отзывчива не зависимо от включённой передачи, но это может чисто мои придумки, и пре понижении передачи возникает подёргивание даже в зоне 2 тысяч.
Разъясните новичку.
12 March 2011
SeRJ_FF
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Но и другие факторы исключить нельзя, например свечи
X3_Shim
12 March 2011
nyurgun
Ок. Там "+" или "-" тока при включенном зажигании работает ?
Greek
12 March 2011
Недавно меняли прокладку клапанной крышки, после этого появился какой-то рычащий звук когда машина не прогрета, хорошо слышно когда газанешь, на сбросе газа. Что может быть?
hollywud
13 March 2011
SeRJ_FF
При троганье вообщето надо поднимать обороты,хотя бы до 1500 об/мин,это же не дизель,что бы с холостых тянуть! Да и на этих двигателях момента на низах не хватает,возможно из-за этого подёргивания! А то,что педаль не отзывчива,так это евро 4 виновато ,у всех такая хрень,дело привычки,я тоже поначалу бесился от этого!
7 people online
7 people online
Система охлаждения
