Автозапирание дверей.
Доброго времени суток, уважаемые!
Помогите в решении следующей проблемы, плиз.
Прочитал на форуме, что надо сделать для автоматического запирания замков при начале движения.
Тщательно по листочку все повторил несколько раз, но безрезультатно.
Биперы звучат и короткий и длинный, а толку ноль.
Что это? Глюк сигналки или для российских Фокусов это недоступно?
С уважением.
автозапирание дверей, автоматическое закрытие дверей, запрограммировать функцию ЦЗ, центральный замок
Ростислав
24 May 2004
107,5K
Игорище
19 July 2007
А я полтора года катался и не знал, как сделать. Как-то попробовал, не вышло. Ну и фиг с ним. А вчерась попробовал - получилось. А до этого вручную запирался. Особенно когда по телеку про барсеточников всяких понапоказывают!!!
барменталь
18 August 2013
Выдержка из FAQ:
Автоматический ЦЗ при движении, Как отключить автозапирание дверей:
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание.
Надоело постоянно выключать двигатель автомобиля, для того, чтобы кого-то подсадить или выпустить. Попытался отключить автоматическую блокировку центрального замка при движении, с помощью рекомендации в FAQ. Но ничего не получилось. В ходе манипуляции бип ни короткий, ни длинный не прозвучал, функция не оключилась. Как быть? Как выходили из положения вы?
pabliksol
4 February 2008
барменталь
Зачем двиг выключать??? Я ручку на себя просто тыньц, и все открывается. Плиз - заходите пассажиры!
А по факу все путем написано, единственно во время манипуляций надо не дышать. У меня со второго раза получилось.
барменталь
4 February 2008
У меня с заблокированным ЦЗ открыть ручку пассажира нельзя. Она блокируется и не открывается. Кнопка тоже не поворачивается. Водительская дверь и открывается и кнопка не блокируется. С выключенным ЦЗ всё становится в порядке и никаких особенностей нет. Может это неисправность или ещё у кого есть?
Не дышал и не шолохался много раз, ничего не помогло.
Andrey2106
4 February 2008
барменталь
у меня также...ручку чуть на себя тянешь(не открывая двери)и двери открываются!...еще есть кнопка у передних пассажиров!!!
а у задних пассажиров блокируется...за ручку не откроешь!!
я считаю что это очень полезная функция!никто тебя из машины не высадит!
барменталь
4 February 2008
Вот, вот - а у меня так спереди с пассажирской стороны. Машина трёхдверка. Пока буду думать, особенность это или диффект.
Но окромя высадки пассажиров, есть ещё один негативный момент. Зимой заводишь машину, прогреваешь двигатель и салон. В это время идёшь почистить лобовое стекло и автомобиль от снега. А дверь закрыть нельзя. Иначе замок хрясь и закрылся с ключами внутри. Хоть бы он активизировался в положении Драйв или на ходу. А так блокируется когда ему вздумается.
pabliksol
4 February 2008
барменталь
Это скорее всего функция сигнализации, т.к. описанный выше штатный блокиратор срабатывает только на ходу при скорости около 5-7 км/ч.
барменталь
5 February 2008
Понятно. Сигнализация есть, но элементарная - открыл/закрыл. Попробую покапаться с ней, или временно отключить для проверки.
MATOLA
5 February 2008
барменталь
К сожалению рекомендации из FAQ подходят только для европейски фокусов, для америки нет , хотя возможно для американских авто существуе какая-то иная процедура
барменталь
5 February 2008
MATOLA
Мерси. Попробую гуглануть.
Andrey2106
6 February 2008
барменталь[/QUOTE]А дверь закрыть нельзя. Иначе замок хрясь и закрылся с ключами внутри. Хоть бы он активизировался в положении Драйв или на ходу. А так блокируется когда ему вздумается. [QUOTE]
то что просто так закрывается -не должно быть))он только при движении закрывает)
Правда у меня когда купил машину...закрылась..заведенная вместе с ключами)(а дубликата нет)..полтора часа открывал...
Round
6 February 2008
MATOLA:
барменталь
В европейских Фокусах стоит GEM, в американцах - CTM.
Часть функций совпадает, остальное - нет.
Отсюда и разница.
DNS®
16 March 2008
Вот и я себе сделал
А то уже сколько езжу и думаю странно что на моём старом Пежо эта функция была а на Фокусе нету.
LeoAO
19 March 2008
Campo
Действительно. На ФФ1 срабатывает падла только один раз. Потом кнопик давить надо. У меня на Ситроене С4 срабатывает после открытия и закрытия любой двери
MATOLA
19 March 2008
All-EXE:
... мой запирает всегда, даже если при двидении закрыл дверь, поездил (не глуша мотор), высадил пасажира или выходил сам, после остановки он всёравно закроет двери по достижении какой то скорости.
Совершенно верно, у меня точно так же Это штатная функция центральных замков на американцах )))
Андрей-777
19 March 2008
А у меня при открывании любой двери срабатывает замок багажника, так и езжу с горящей кнопкой "открыты двери", а автозапирание срабатывает всегда при включенном,выключенном двигателе после посадки ,высадки пассажира после набора определенной скорости.
automike
19 March 2008
А
Андрей-777:
Полечить бы твоего Фуфика... Болеет он явно.
Речь была изначально про европейца, а не американца.
У меня повторно срабатывало автоматическое закрывание ЦЗ только после остановки и выхода пассажира из задней двери. Водительская дверь и дверь переднего пассажира при этом не открывались. Проверю как-нибудь еще разок - сообщу.
TimSpirit
29 December 2009
Я так понял это относится для ФФ1, а на втором фокусе есть эта функция???
CD
29 December 2009
TimSpirit
На фф2 есть такая функция.
Программируется только дилерским сканером.
buty72
6 July 2010
а на американцах у кого нибудь получилось отключить это авто запирание? задолбало!!!
MATOLA
7 July 2010
buty72
На сколько я знаю, на американцах ее отключить не получится.
Wwnagovicin
16 November 2010
Чертовщина какая-то!!! раз 10 сделал всё, как тут пишут!!! Но мой Форд ни разу ни пикнул!!! Что же это за фигня!!!
А на новых Фордах эта штука точно есть? У меня ФФ2 АКПП, рестайлинговый, 2010 г.в. комплектация Титаниум. Друзья! Что делать. Очень хочу эту приблуду с автоматически закрыванием дверей...
andvn
16 November 2010
Wwnagovicin
ну для начала тебе надо обратиться в раздел для "вторых Фокусов"...
Slasher
16 November 2010
Wwnagovicin
для начала нужно разобраться со структурой форума. Тут форум фф1 до 2005 года выпуска, на фордах после 2005 года более сложная электроника и многие функции можно включить только у дилера или у сервиса имеющего диагностику форд.
Piton65
11 March 2011
На моем ФФ1-универсал 2002 гв американец алгоритм такой:
-ключ в положение 2 - закр-откр 3 раза
-ключ в положение 0 - закр-откр 3 раза
-ключ в положение 2 (один бип) - закр-откр-закр ((один (выкл) или два (вкл) бипа))
-ключ в положение 0 (один бип)
MATOLA
11 March 2011
Piton65
Этот алгоритм вкл/выкл функции автозапирания работает на американцах?
Если да, то спасибо за инфо! На америку я нигде не мог найти подобный алгоритм.
Vovan_mail
11 March 2011
Piton65
MATOLA
Что он не сработал у меня. Минут 20 вчера сидел и не сработало. Что мне это дело говорит о автомобилях после 2004 года. И также пробовал алгоритм отключения бипа на пристегивание, тоже ноль иммоций. Возможно зависит от версии прошивки
Piton65
11 March 2011
ФФ1 американец 2002 гв. Бип на ремни отключил по алгоритму на форуме без проблем.При оключении автозапирания вся фишка (отличие от алгоритма описанного на форуме) заключается именно в четвертом пункте. Не однократное закр-откр ,а закр-откр-закр.
Zetec1.8
12 March 2011
Vovan_mail
Это работает когда в конфиге авто в блоке GEM стоят галки где нада. Если их нет, то этот номер не прокатит. Нужно подправить конфиг и залить его в авто.
Vovan_mail
12 March 2011
Zetec1.8
То есть тупо от версии прошивки зависит, я так понимаю.
