Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
PredatorVII
27 July 2008
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
symbol:
цитата: | Плюс с минусом взял с черного разьема (черно-оранжевый и черно-зеленый провода), а в разрез бело-голубого провода кправления вентилятора был установлена схема. |
Единственное там куча в черном разъеме черно-оранжевых и черно-зеленых проводов. нужные определяются тестером, и они несколько толще остальных. И в белом разъеме 2 бело-голубых провода, нужен тот в котором одинаковое соотношение белого и голубого. Ну как то так |
в выходные заменил блок климата дорейстал (2005 год) на
рейсталсхему спаял как тут выкладывали
дополню только что резать нужно провод
СИНЕ(ГОЛУБО)-БЕЛЫЙ!!! в белом разъеме (синего все-таки больше), а не
бело-голубой (в этом проводе преобладает белый цвет над голубым)
Спасибо форуму за тему, а в особенности:
PredatorVII,
symbolПоследний тупой вопрос как сделать самодиагностику блока управления климатом (поиском прошел по теме не нашел)?
SenatorAlex
21 February 2011
rino79
Все элементарно. На вкл. климате жмете одновременно off и кнопку в ноги, отпускаете и сразу AVTO. Кнопку avto нажать сразу, без паузы.
Вместо "в ноги" можно и на кнопку "передние дефлеторы", у меня так тоже диагности работает!
SenatorAlex
извините за невежество
и что должно произойти?
SenatorAlex
21 February 2011
rino79
Вкл. режим самодиагности. Процедура не более 10 сек. Блок сам будет крутить заслонки, при этом не нужно ничего нажимать. Индикатор состояния теста - это скорость вращения вентилятора. Если будут ошибки - высветиться код в конце теста.
SenatorAlex
21 February 2011
Las9w
4 March 2011
Мужики, а на С-Мах'е кто-нибудь переделывал кондей в климат? Судя по кодам, печка от фокуса не подойдет на С-мах, т.е. надо искать только С-Мах'овскую. Что почти анрил, мне кажеться.
И еще вопрос, печки под климат и конедй принципиально отличаются или можно купить сервоприводы и датчики темпы повесить на кондеевскую печку и все будет отлично?
La7
Печки отличаются, на кондеевскую можно навесить сервоприводы, места под них есть, но не будет двузонности, так как внутренняя конструкция разная.
Спасибо за ответ, жаль =(
Остается вопрос насколько совместимы/несовместимы печки от фокуса и С-макса для климата.
цитата (La7 @ Сегодня в 09:30) |
Судя по кодам, печка от фокуса не подойдет на С-мах, т.е. надо искать только С-Мах'овскую. Что почти анрил, мне кажеться. |
Печку как раз найти можно, а вот с проводкой, на мой взгляд, куда сложнее, если только новую не заказывать за 30 тыщ
А проводка не подходит от фокуса на С-Мах?!?!
эт врядли
там проводка укладывается в миллиметры!
если не по-заводскому положить - будет неприятно
Sher26
4 March 2011
La7посмотри тут![kraker.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
если там найдешь подходящий то звони и уточняй весь комплект
Sher26чет какой-то борзый магазин, судя по ценам
af13nin
ну да, или просто надо ездить по разборкам и искать
Crazyik
Подскажите пожалуста , вы недавно вроде как продавали китайский климат в чём причина была этой продажи, стоял ли он у вас и какие у него недостатки , почему вы решили ставит всётаки оригинал??Заранее спасибо!!
уже много времени прошло с замены кондея на климат и вот вылезла одна непиятность, тут точно смогут подсказать...
у меня потух плафон освещения...стал смотреть, пошел по проводам и в итоге обнаружил конец жгута, который идет от потолочной проводки никуда не подключенный...видимо вылетел...а теперь хоть убейте не помню куда его зацепить ((( снял бардачок, н просто все облазил...некуда вставить его.
други, напомните куда подключается, где ответный разьем (папу) искать???
Dimas87
9 March 2011
LeXXKazan:
уже много времени прошло с замены кондея на климат и вот вылезла одна непиятность, тут точно смогут подсказать... у меня потух плафон освещения...стал смотреть, пошел по проводам и в итоге обнаружил конец жгута, который идет от потолочной проводки никуда не подключенный...видимо вылетел...а теперь хоть убейте не помню куда его зацепить ((( снял бардачок, н просто все облазил...некуда вставить его. други, напомните куда подключается, где ответный разьем (папу) искать??? |
У потолочной проводки два конца: один тыркается в GEM, другой соединяется с ответным разъемом в пассажирской стойке
LeXXKazan
Оранжево-синий, на плафон.
такс ))) чета я глядел глядел в GEM...не нашел куда там его воткнуть...
пойду еще искать куда можно заткнуть.
спасибо!
igor71
9 March 2011
С98, 7 контакт. Вся потолочная подсветка.
Опиши как разъём выглядит.
усе, уже нашел...теперь светит мой плафончик ))
всем спасибо.
Crazyik
11 March 2011
Djbyf1:
Crazyik Подскажите пожалуста , вы недавно вроде как продавали китайский климат в чём причина была этой продажи, стоял ли он у вас и какие у него недостатки , почему вы решили ставит всётаки оригинал??Заранее спасибо!! |
Приветствую, китайский климат не плох с учетом работ по его инсталяции, но имеет некие косяки с управлением температурой в салоне. Штатный он есть штатный) имеет большее колличество датчиков поэтому более стабилен и правильней реагирует на изменения.
Исполнилось два года китайскому климату.
Все работает отлично. Надо просто сразу въехать в его алгоритм работы, простить какие-то особенности из за простоты конструкции, и тогда не глядя можно пользоваться.
Самый главный для меня плюс - это то что он показывает сразу две цифры - Заданную температуру и реальную температуру в салоне.
И сам же он действует на основании этих двух цифр и его логика вполне понятна.
народ, вопрос по совместимости. есть печка климата от с-мах, можно ли его (может даже с перестановкой некоторых частей которые (идентичны что на климат, что на обычной) от печки фокус 2) установить на фокус 2? база запчастей вроде различий не делает что с-мах что фокус, но смотрел давно, чейчас попасть не могу
Pyctamна фокус лучше ставить печку от фокуса! чтоб не вылезло потом какой-нибудь неприятности...
есть человек, который, вероятно, будет заинтересован с печке от макса
Замена кондиционера на двузонный климат-контроль (сообщение #9565376)
af13nin
опередил =)
Pyctam
Есть инетрес в печке С-Мах для климата. Напиши в личку какой итд.
Всем привет! Имеется ФФ2 рестайл с климатом. Перестало дуть в ноги. Я так понимаю нужно разбирать всю торпеду или можно попробовать как нибудь подлезть к приводам? Сколько по времени занимает разбор, сбор всей торпеды?
полная замена последнии раз я делал за 8 часов..
если первый раз думаю за день можно управиться
