В этой теме обсуждаем, делимся, хвастаемся преобритениями.
Зимняя и летняя резина. Кованные, литые и штампованные диски.
Параметры дисков/шин, рекомендованных производителем для ФФ (первый Фокус)5.5J R14 ET43.5 с резиной 185/65, на РусФокусы ставят 185/70
6.0J R15 ET50,52.5 с резиной 195/55,195/60
6.0J R16 ET52.5 с резиной 205/50
Размеры на ФФ2:Дорестайл:6.0J R15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
6.5J R16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
6.5J R17 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
8.0J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18 - ST
Рестайл:6,5J R15 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
7.0J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
7.0J R17 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
7.5J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
8.0J R18 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18 - ST
Где:6 (или 6,5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной площадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
ПодходитРезина:195/65/15, 205/60/15, 205/55/16, 215/50/16, 225/50/16, 205/50/17, 215/45/17, 225/45/17, 225/40/18, 225/35/19, 235/30/19
Диски:6J15, 6.5J16, 6.5-8J 17, 7.5-8.5J18, 8-9J19 ET от 35 до 52,5 (штатный) ЦТО 63,3(можно исправить проставочными кольцами, если оно больше)
Alf16417е диски... глянуть на фото или в живую...
Ирина-Ростов
Mishlen Primacy HP 205/55R16
fOKUSIK_070
Если можно фотку)))
Alf164В реальности они светлые. На фото не так вышли.
Ирина-Ростов
2 March 2011
Alf164
благодарю, интересно сколько она сейчас стоит?
Igrikus IGитак исходя из стандартных параметров для русФФ1 - 185/70R14
Считаем
при переходе на мой размер 215/45R17 - Изменение клиренса (мм) - +5
при переходе на 205/45R17 - Изменение клиренса (мм) - +0.5
При переходе на 205/40R17 - Изменение клиренса (мм) - -9.5
а при 205/50R17 - +11
Просто напросто и с моим 215/45R17 Клиренс увеличился ой-ей-ей! просто переобувался с 185/65R14
Так что катаюсь на маленьком джипе
dima_spiderЭто все понятно
Но у резины 205/40 высота профиля будет ниже чем у ST
А чем не устраивает текущий размер?
Ирина-Ростов
4000-4500. Зайди на www.61shina.ru. )))
Igrikus IGхочу попробовать именно 205 т.к. 215 широка! еще если брать в расчет что вылет дисков не стандартен.
Когда пригружаю немного карму "на волнах" на трассе край резины цепляет внутренний уголок заднего бампера!
Амоты уже не первой свежести
да и авто смотрится немного ниже своих собратьев, т.к. ранее много народу ездило
Скоро буду брать летнюю резину 225/40 R18 в среднем один скат 8000р
dima_spiderА я тебе говорил, что будут тереть
Роман88
В Питерскую ветку постучи, я в прошлом году Бридж потензу брал 4 сказа за 20т.рэ новые+2 доставка сюда.
Igrikus IG
Неа, питерцам повезло, в их регионе есть замечательный завод.
T.G.
многие мои друзья говорят чтобы я даже не замарачивался, но я "дотошный", там не так критично.
но все же был бы вылет несколько иной, либо резина уже...ну или самое то подвеска жестче!
dima_spider
У тебя вылет нестандартный, от этого такой результат. У меня тоже немного цепляет (правда надо 3 человека посадить назад и еще в багажник и то на кочках), но у меня ширина диска не стандартна (8,5J), но ситуацию спасает стандартный вылет.
с этим не поспоришь! у меня 7J*17 ET34
мучаюсь вопросом что выбрать на лето?
Mishlen Primacy HP 205/55R16 цена 4150
205/55/16 SP SPORT 9000 ZR DUNLOP цена 3450
205/55/16 V AC01 YOKOHAMA цена3400
Ирина-Ростов
Все видно по ценнику))) По YOKO скажу, что шумноватая, но крепкая(шишек не боится)
Alf164
Йока как раз шишки любит собирать, точно также как и Мишлен, Пирели, ТОЙО. Но на них комфортная езда. Данлоп не пробовал, нечего сказать по нему. Советую добавить еще Бридж Потенза (бюджетный вариант Туранза)
Ирина-Ростов
5 March 2011
Alf164:
Ирина-Ростов Все видно по ценнику))) По YOKO скажу, что шумноватая, но крепкая(шишек не боится) |
мне про мишлен тоже самое говорили, но шишки были...
Ирина-Ростов
Здесь нужно определиться для чего берется покрышка и в каких условиях она будет эксплуатироваться.
T.G.
По йоке исхожу из собственного опыта эксплуатации. Два комплекта стер в ноль, ни одной шишки, хотя были и жесткие удары и замятые боковины, кудаж без этого с нашими автобанами)))
Ирина-Ростов
Сёдни вечером скину в личку подборку тестов, хорошо? Ну а затем обсудим)))
Шо такое "шишки" на резине и как они выглядят?
SHEN-RNDНа боковине ската при разрыве корда образуется обширная гемотома
Alf164
После скольких таких шишек колесо можно выбросить?
SHEN-RNDГосподи! А у тебя их сколько?!
