15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
303,1K
1,5K
10,2K
KVAD
1 March 2011
даже если с датчика подключать?
p.s. что подключаю в личке.
slapik
1 March 2011
slapik:
Загорелась ошибка двигателя поехал в сто офицальный ford сказали ошибка за дросельной заслонки...надо менять дросельную заслонку сказали стоит 16000 и работа рублей 700...решил пока не ставить...от чего могло произойти...и когда уже выехал небыло ошибки...что будет если не поставить??? что можно сделать???
1.8 125 лошадок
кто знает?
phantom59
1 March 2011
andr68
машина 2008 года, сам видел осевое движение, может andr68 и Scrudg правы, сегодня буду сам разбирать если еще будут варианты отпишитесь пожалуйста, очень тревожит такой раскад
Nikis_23_rus
1 March 2011
slapik
Это известная проблема и если не менять, то никто незнает, когда она полностью "умрёт", но авто потом не заведётся !!!
Djenkins
1 March 2011
ребят, а подскажите на 2.0 машинах с МКПП где-то можно посмотреть уровень масла в коробке?
Nikis_23_rus
1 March 2011
Djenkins
ВОТ ТУТ !!!
Kazantipov
1 March 2011
phantom59
По моему, осевое движение ШРУСа в коробке у меня было на всех машинах ИМХО Так и должно быть.
И заменить сальник на нормальный у хорошего мастера... Проблем то..
Nikis_23_rus
1 March 2011
Kazantipov:
phantom59
... и стопорное кольцо на шлицевой части внутреннего ШРУСа.
phantom59
1 March 2011
Nikis_23_rus
Kazantipov
Спасибо всем большое, поселили во мне надежду, что не так все страшно, спасибо еще раз, если будут новости какие - отпишусь
ruslan14011987
1 March 2011
ФОКУСОВОДЫ ПОДСКАЖИТЕ помогите пожалуста че делать ?? вовщем причина когда едешь по кочкам во дворах идет стук спереди слева !! причем тока когда машина переваливается слева на право !! вчера заехал на яму к знакомым !! подергал стабилизатор,простукивает, на втулке видимого износа не увидел
amba5219
1 March 2011
думаю это стойка пробита
caravan2
1 March 2011
Подскажите пожалуйста, хочу поставить усилитель на штатную Sony, и подключить саб! Вот вопрос как это сделать???
-Ал-
1 March 2011
ruslan14011987:
... когда едешь по кочкам во дворах идет стук спереди слева !! причем тока когда машина переваливается слева на право !!...
Первым делом проверяй стойки стабилизатора, а вообще вот тема: Стуки в подвеске
Kazantipov
1 March 2011
caravan2
почитать форум
ЭТУ ТЕМУ
и
ЭТУ
hfgggg
1 March 2011
В морозы начал скрипеть моторчик печки, подскажите как до него добраться?
Nikis_23_rus
1 March 2011
hfgggg
Надо почитать вот эту тему: Вентилятор отопителя/печки
NEON469
1 March 2011
Народ, какие на сегодняшний день изменения по Правила проведения государственного технического осмотра транспортных средств?
1)нужна ли медсправка?
2)если например в талоне пробит месяц март, могу ли я ездить в апреле и как долго?
раньше был месяц для тех кто забыл вовремя пройти гостехосмотр.
Ts@r
1 March 2011
NEON469
1) не нужна с 26 ноября 2010 года;
2) если март, в апреле ездить нельзя. Дополнительного месяца, насколько я знаю, никогда не было. А вот после постановки на учёт в течение месяца можно проходить.
NEON469
1 March 2011
Ts@r:
NEON469
спс за быстрый ответ.
kitson
1 March 2011
Всем привет!
ФФ2 куплен у перекупа, после снятия АКБ, штатная Сонька запрашивает код... Раньше когда юзал ФФ1, здесь был тема, где чел, по номеру майфуна код скидывал. К сожелению, ПОИСК, кроме одной закрытой темы, ни чего не дал... Помогите решить проблему?
Заранее благодарен.
Skifff
1 March 2011
Опытные фокусоводы подскажите! Появился скрип при торможении. Из за чего это может быть??? пора менять колодки-или все из за мороза???
-Ал-
1 March 2011
kitson:
... по номеру майфуна код скидывал...
Ищи в инете ... есть, для некоторых серий, генераторы кода. Если не найдешь, то офдилер, за денежку, по ВИНу, выдаст тебе код.
Muslix64
1 March 2011
Помогите плз есть проблема я писал уже но модераторы почему то удалили. Описываю всё по порядку 3 месяца назад завожу машину поэтапно (поворачиваю ключ накачивает инжектор датчики перестают гореть только два горят красная стрелка вверх и жёлтый двигатель) завожу машину всё норм только эти 2 датчика горят ещё на протяжении 20-30сек при этом не работает магнитола(магнитола включена звука нет) не работают зеркала стеклоподъёмники вообщем ни чего не работает потом датчики тухнут и всё начинает работать. раньше такого не было подскажите как исправить???
Muslix64
1 March 2011
если кто сможет помочь опишу полностью проблему там просто ещё кулибины в электрику лезли
Greek
1 March 2011
Skifff
у меня тоже самое, пробег 22500 км, менять вроде еще рано, мастера смотрели сказали еще столько же проходят. Я думаю что из-за мороза, хотя может и что-то другое...
Muslix64
1 March 2011
Skifff:
съезди на автомойку кёрхером промой хорошо у меня проходил скрип
-Ал-
2 March 2011
Skifff:
... Появился скрип при торможении. Из за чего это может быть??? пора менять колодки-или все из за мороза???
Первым делом надо проверить насколько изношены колодки так как датчиков износа на фокусе нет ... при износе заменить
ruslan14011987
2 March 2011
amba5219:
Стойка стабилизатора ???
NeoXaker
2 March 2011
У меня такая проблема, машину ставлю на штатную сигнализацию и иногда она просто срабатывает, хотя не внутри, не рядом никого нет и из за этого садит аккумулятор, поэтому возникло желание ее просто отключить и оставить просто центральный замок. Подскажите как это можно сделать? Машина форд фокус 2 2005 года.
NEON469
2 March 2011
парни, выручайте советом.
забрал машину после замены двери из сервиса и после 2 недель (особенно когда были морозы)обнаружил, что при постановке на охрану изнутри не закрывается передняя правая деверь, все остальные нормально закрываются.
кто сталкивался с такой проблемой?
http://f4.foto.rambler.ru/preview/r/250x167/4d6e2d8a-8442-7ecc-6e13-3a13ea104ae7/2067s.jpg
Сцепление
