Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
gonzik010
26 February 2011
FF2R
выбирай название по душе : http://edwn.narod.ru/ford_focus/multimedia_golovy/
mikekk
26 February 2011
Tigra-2604
Тут const62 все описал. Когда то дано предлагал одноклубникам попробовать сделать следущюю штуку. Через диоды запаралелить сигнал питания с CAN-блока и с контакта АСС. Плюс диода на АСС, плюс второго диода на CAN блок, на вывод с которого подается сигнал на включение балалайки. Можно разрезать проводок с CAN на балалайку. Минусы диодов скрутить вместе и подключить на контакт магнитолы. Можно на него повесить еще небольшой электролит. Микрофорад 50. Второй конец на землю.
voodoopmp
26 February 2011
rino79
-китайский айфон
-какая то нокия (новая модель)
-старенький самсунг
...в общем примерно так на всех них БТ рабочий, работают друг с другом.
alligator44
26 February 2011
koiv:
кстати, могу я его с + соединить, чтоб мафон работал с выключенным зажиганием?
Аккума хватит на пару суток простоя машины.
Потребление с таком режиме около 600 миллиампер, т.е 7 ватт.
koiv
26 February 2011
const62
конечно уверен, на нем же написано TV-Tuner Не, реально китайцы забыли кан-бас положить, но я уже вставил в колодку контакт АСС, прокинул проводок к разъему магнитолы, теперь все работает, гаснет при выключении зажигания! только вот с джойстиком пока не разберусь, сделал один контакт на GND, другой на два соединенных контакта разъема магнитолы (как тут советовали) - джойстик молчит, или его сначала "обучить нужно"?
const62
26 February 2011
koiv:
const62
А что за "два соединенных контакта разъема магнитолы"? У тебя на большой колодке в нижнем разъеме провода для джойстика в наличии и на месте!
koiv
26 February 2011
Киньте, плиз, рабочую ссылку на сборку Вульфа 800х480. Чего-то я запутался в изобилии всякой информации!
И ещё вопрос: у меня на сд-карте навитела (которая шла в комплекте) в корне есть файл shell.ini с такой инфой: \SDMMC\Navitel\Navitel.exe. Я так понимаю у меня везде в Вульфе должно быть прописано SDMMC? Мож есть у кого уже готовая сборка под SDMMC?
koiv
26 February 2011
const62
да, в наличии и на месте, один идет на землю, другой на разъём, который идет на кан-бас (которого у меня нет ), поэтому я этот контакт вывел в разъем магнитолы и там развел на два контакта - key1 и key2 будем пробовать "обучать" джойстик
const62
26 February 2011
koiv
Даааа, пути китайцев неисповедимы. А может продавцы КАН-модуль заныкали? В книжке комплектация как-то прописана?
koiv
26 February 2011
const62
нет, не прописана вообще, я вчера половину проводов и тв-тюнер вытащил, поехал в магаз, где брал, говорю - не хватает кан-баса, они в шоке от такого слова или говорю давайте разъем другой, говорят нету, если хотите сдавайте - деньги вернём (это без половины проводов и тв-тюнера) ,ну я забрал магнитолу и пошел шаманить с разъемом сам! да, кстати, они мне там инфу толкнули, типа фмк будет закупать эти velas, как штатные магнитолы (правда не знаю, откуда они чего-то могут знать про фмк, если не знают что такое кан-шина).
kovex
26 February 2011
-Wolf-:
Скажите а кто нить пробовал заливать скины от WolfNCU на Фантом 8500 GHDi?
Я пробовал ))
koiv
26 February 2011
Как узнать какую в вульфе ставить скорость и порт?
const62
26 February 2011
mikekk:
Tigra-2604
Полагаю это ничего не даст. Как только поставишь ключ в I, бортовой комп через 20-30 минут снимет питание с АСС (заснет) и КАН-модуль тут же снимет свои +12 на цепь АСС.
Я давно на Тазике сделал так: отсоединил провод АСС головы от колодки и через отдельную клавишу с фиксацией подсоединил к +12 (тот же ВАТТ). Клавиша может быть установлена вместо любой заглушки, заменяющей неустановленный выключатель.
Задача пользователя одна-довести выход из машины до автоматизма: сначала тапнуть по клавише, потом вынуть ключ. Ну и склероз лечить
WoOh
26 February 2011
кто нибудь помогите заказ из китайа сделать... в питере кто нить занимаецо заказами? уж для меня впервой заказывать из поднебесной...
zsv
26 February 2011
bor2005
Сегодня попытался воткнуть майфун в машину. Подключил только основной разъем. Проводов так много, что как не пытался засунуть аппарат на место, но последний сантиметр не влазит. Ещё попробую когда потеплеет.
По ходу возникли вопросы.
1. У меня не включается подсветка на майфуне. Ни при включении габаритов, ни ближнего, ни дальнего. У тебя как? И кнопка включения не подсвечивается, хотя у CD-слота подсветка работает. Магнитола включается при повороте ключа.
2. На бортовом компьютере часы раньше синхронизировались сами, когда время на магнитоле выставляешь. У AS-8103 такая фича есть?
VVod
26 February 2011
T
Ts_Alexandr:
что с настройкой подрулевого получилось у кого? почему ничего не пишете?
Нет, не получилось. Ничего нового. Не обучается она при выключенном двигателе. При нажатии кнопки "тест" коды дрожат, меняются. При обучении тоже мерцают разные коды. Это говорит о нестабильности проходящих между балалайкой и джойстиком токов. Что отражается в результате - после обучения джойстика он сходит с ума: либо залипает кнопка "-" и звук уменьшается до нуля, либо залипает кнопка "+", и пугающе прибавляется громкость. Либо после нажатия "+" перебежит следующий трек. В общем, твоя схема обучения джойстика при выключенном двигателе (то есть при работе от аккумулятора) не всем подходит Возможно, у тебя аккумулятор новее.
В общем, если нажму кнопку на джойстике при выключенном двигателе, или когда он еще не прогрет - настройки собьются. А так - при работающем двигателе, в прогретом состоянии обучил и пользуюсь.
VVod
26 February 2011
zsv:
Чтоб не повредить проводку, не пережать провод:
Вынимаем патрубок воздуховода. Снимается очень легко, одним движением. Только делать это надо при снятой штатной магнитоле, взявшись за патрубок изнутри, и сдернув на себя (не надо снаружи поддевать решетку, можно повредить ее). Затем через отверстие, как раз по размеру и форме подходящее для руки, принимаем заднюю часть магнитолы, расправляем и аккуратно укладываем разъем, пучки проводов и т.д. Вставляем патрубок воздуховода на место:
VVod
26 February 2011
Sergert1:
диск не выезжает
Есть основания полагать, что кнопка выброса диска работает? Такое чувство, что программа не воспринимает нажатие кнопки (программная кнопка или реальная - неважно, для программы процедура одна). Судя по видео, причина, похоже, не в механике, а в софте. Неясно правда, откуда данный баг мутировал?
все верно, кнопка выброса работает. Хочу добавить (на видео не слышно), что при нажатии как механической кнопки на передней панели, так и значка выброса диска на экране дисплея происходит такой же писк, как и при нажатии других кнопок и значков. Команду магнитола принимает. Выполнять отказывается. Не умеет. Вернее, разучилась. Не знаю, как у других, я с момента покупки поменял диск раза три. Потом с диском внутри магнитолу снимал для установки камеры. Может, в этом дело. После отключения питания произошла какая-нибудь блокировка транспортировочного механизма.
tsmek
26 February 2011
zsv
В меню самой приборной панели должен пункт меню ЧАСЫ появиться Синхронизации как я понял нет на китайских балалайках...
rino79
26 February 2011
VVod:
аналогично сегодня 500км наездил уже почти до дому доехал начал джойстик глючить
я специально остановился машину заглушил но джойстик так и не обучился
еще заметил что магнитола "задумывается" (долго выключается) когда джойстик начинает глючит
кажется внутри какой элемент перегревается...
а как у вас работает подсветка экрана? у меня в автоматическом режиме глючит ночью мигает то ярко то темно (у меня дример)
не хватает напряжения на управляющем проводе может кто подскажет как его поднять можно ?
tsmek
26 February 2011
rino79
НЕ знаю, может обсуждалось - но у меня мигает и подсветка штатного климата и штатной сони... причём если димер полностью на яркое выкручен то норм. если в любом другом то мигает...
Ts_Alexandr
26 February 2011
аккумулятор у меня новый, самой машине то меньше года)
есть догадка если у вас старые аккумуляторы и при настройке клавиш громкости "+" и "-" у вас очень низкое напряжение по каналу "В", можно попробовать в цепь последовательно включить сопротивление ом на 200, дабы уменьшить падение напряжения при нажатии клавиш, (причем можно включить в общую цепь или в один из проводов, который и отвечает за канал "В") мне видится только такой выход
p.s. если завтра будет время, то выложу табличку с моими напряжениями для разных кнопок
BeR_
26 February 2011
кто знает, есть AS-8103 чёрного цвета? и что там с подсветкой кнопок? работает?
koiv
26 February 2011
Scarto
Перезалей, пожалуйста, свою сборку Вульфа (без программ навигации, которая 32 метра весит)! Очень надо!
koiv
26 February 2011
Кстати, сегодня на Velas V-FMG джойстик "обучил" так сказать, работает нормально, без нареканий, осталось только вульфа запустить!
bor2005
26 February 2011
zsv
Для начала нужно отсоединить и выкинуть CAN BUS. Он нужне только для Мондео. Далее соединяем провод ILLUM идущий от магнитолы с ILLUM на переходном разъёме. Магнитола включается только при повороте ключа. Тогда и загорается зеленоватым цветом кнопка включения. Включается магнитола коротким нажатием. Выключается удерживанием. Часы магнитолы не синхронизируются с приборкой.
bor2005
26 February 2011
BeR_
AS-8103 черного цвета нет. Сам хотел себе чёрную. Подсветка работает.
zsv
26 February 2011
bor2005
Спасибо! Раз часы не синхронизируются, то действительно эта коробка лишняя.
Grok
26 February 2011
Сегодня столкнулся с проблемой!!!
Решил глянуть на свою навигацию (магнитола Фантом 8500 G HDi), включил навигашку, пошло соединение, а потом просто чёрный экран, но магнитола не выключается...мож хард ресет спасёт???
Taras7
26 February 2011
Для владельцев Блаупунктов!
Вышел SP 5.3 для доресталовых NX (те которые с DVD дисководом)
Вот выдержка из ETIS про него:
The following customer complaints can be solved either with software service update 5.1 or 5.3:
• Destination cannot be entered via 7 digit postcode (Great Britain only),
• Reset during operation,
• Navigation/radio is no longer shown on the repeater display (combination),
• After engine start, audio output/voice output is missing,
• Voice operation cannot be activated even after repeatedly pressing the PTT button,
• Device locks up in navigation mode for several minutes with the pop-up window <Activating navigation>,
• Device locks up in navigation mode for several minutes in the disclaimer <The use of the route guidance…>, and <OK> button is without function,
• Device locks up in destination entry /destination selection lists,
• Device locks up in voice operation for several minutes with the pop-up window <Activating voice operation>,
• Device displays <NoGPS> for an extended period of time after tunnel/parking garage,
• Sometimes <Destination from MAP> is not possible,
• Volume cannot be changed,
• CD/AUX button without function,
• After start unit shows only a blue screen,
• Empty/greyed-out softkeys, even though they should be activated,
• Device locks up in combination with USB/iPod/Aux audio sources,
• iPod/USB doesn't start to play,
• Pop-up window <Checking CD> stays endless (>2 min) on screen after start,
• Kuga 2008.5 with rear view camera only: If reverse gear is inserted quickly, no rear view picture is shown,
• Galaxy 2006.5 vehicles with auxiliary climate control only: No operation of auxiliary climate,
• Incorrect climate information in status line,
• Self dependent lost settings (Language, etc.),
• Permanent repeated resets,
• Very short (<1sec) audio drop outs during listening to music,
• Low frequent and loud humming on any source (possible one channel only),
• No navigation voice output during ongoing phonecall.
The following customer complaints will only be solved with the new software service update 5.3:
• Resets of navigation system while high number of TMC messages are active
• After engine start the audio system plays a different channel than before
• (S-MAX/Galaxy 2006.5, Mondeo 2007.5 only): After engine start the CD eject function does not work.
Информация с mondeoclub.ru от serval
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
