Центральная консоль, проблемы, ремонт, тюнинг (Р).
18 years ago
У меня, наверное, как и у многих, на дефлекторе вентиляции висит освежитель воздуха. Вчера он каким-то образом протек. Несколько капель жидкости попали на центральную консоль и она облезла!
Теперь в раздумьях что делать - склоняюсь к тому, чтобы перекрасить. Новая наверняка дорогая, а б/у хрен найдешь.
Будте осторожны при пользовании освежителями!
облезла краска, консоль, центральная, вспучилась краска, консоль ручки МКПП, панель приборов, центральный тонель
Garfield
4 July 2006
151,2K
Andrei_Sh.
11 May 2010
vova_m
дак в том то и дело! Когда красиво то и колхозить ничё не надо)
zlyden
23 October 2010
мм.. непонятно! Я там где то видал, воздуховоды подсвеченные диодами, круто смотрится, так что можно фото как снимать??
VSK1Y
20 December 2010
А не подскажите как эту переднюю консоль снять самому?
У меня тоже со временем облезла краска (в углу, при снятии туда/сюда панели магнитолы) - думаю перекрасить.
Святослав909
20 December 2010
Vskiy
Снимаешь магнитолу, после видишь 4 самореза и снимаешь ,вот и все )
VSK1Y
21 December 2010
Святослав909
У меня просто чуть другая ситуация)
я не знаю как добраться до этих 4-х саморезов
Chily
21 December 2010
Vskiy
Снимаешь пластмассовую рамку магнитолы, под ней зажимы, отгибаешь их и вытаскиваешь магнитолу. Заглушка на защёлках вынимается просто после демонтажа магнитолы.
dnazaren
10 January 2011
Уважаемые колеги по несчастью, перед Новым годом решил самостоятельно эту проблемму.
На всю работу ушло около 2,5 часов и 400 с копейками рублей.
Из инструмента две отвёртки плоская и крестовая.
Для востановления панели, приобрёл в ближайшем автомагазине акриловую краску а ля металик MOTIP и прозрачный лак того же производителя, а также мелкую шлиф. бумагу P2500.
Для обработки панель пришлось демонтировать полностью:
Вынимаем пепельницу.
Снимаем магнитолу, крепёжную рамку и заглушку над магнитолой.
В открывшемся проёме видно 4 самореза, закрученных под углом - выкручиваем.
Отошедшую панель опрокидываем вниз и аккуратно отсоединяем разъёмы от часов, аварийки, подсветки регуляторов отопителя, прикуривателя и кнопок AC, рециркуляции и обогрева стекла.
Откручиваем управление отопителем и сняв панель откручиваем часы с аварийкой и снимем прикуриватель.
Для подготовки к покраске хотел снять старое покрытие при помощи смывки старой краски, но попробовав в незаметном месте отказался от этой затеии, так как сия химия растворяет и пластик.
Хорошенько прошёл всю панель шлиф. бумагой под струёй тёплой воды, уделив особое внимание облезшим участкам. Тёр до тех пор, пока на ощуп стали незаметны переходы облезшей краски.
Так же слегка шлифанул заглушку вставляемую над магнитолой и высушил обе детали.
Нанёс краску в три тонких слоя с промежуточной сушкой возле тепловентилятора( в гараже прохладно).
Время сушки между слоями около 10-ти минут.
Красил в три слоя держа аэрозольный балон примерно в 40-ка см.(боялся потёков краски).
На последок покрыл в два слоя прозрачным лаком по той же технологии.
Вот и всё, собрал в обратном порядке.
Получилось Super, единственное НО, не совсем попал в цвет, новое покрытие немного с голубым оттенком проявившемся после высыхания лака, но общую картину совсем не портит.
Чуть не забыл, вместе с панелью покрасил и заглушку над магнитолой, для этого и шлифовал, хотя последнее на вкус каждого.
Расходники см. на фото:
vova_m
10 January 2011
накладка от гии решаед праблему
там ниче не слазит и не облазит.
GOOIN
10 January 2011
ребят на мой взгляд самый легкий дешевый и качественный метод обклеять данную деталь винилом например 3д карбоном...погонный метр черного стоит 1400р но там кусок 1*1.5 метра...а клеять его очень просто с феном можно даже обычным...
vlanest
23 February 2011
кто нибудь обклеивал? хочется увидеть фото.
Ger_Artur
23 February 2011
да то же интересно хочу затянуть пленкой под карбон 3D может кто то делал?
Vovan_mail
23 February 2011
GOOIN
Говорит народ что на гранях с временем затирается. Как вариант покраска с лакировкой о чем выше и написано. И цена будет приемлема. Возможно даже попробовать текстурная краска для пластика (то есть она ложиться шероховато ) а потом покрыть лаком.
Zetec1.8
24 February 2011
Привет всем. Очень хочется увидеть центральную консоль фф1 в 3d карбоне на фото. В планах хочу себе так же замутить. У нас на ветке Черноземье на фф2 так забубенили. Смотрится вобще шикарно
Zetec1.8
24 February 2011
вот понелька фф2
Qbc
24 February 2011
Тоже облазила, была мысль затянуть плёнкой, но не под картон, а просто чёрный глянец
-Volk-
24 February 2011
Zetec1.8
Вот Можно ли как-нибудь украсить центральную консоль?
Zetec1.8
24 February 2011
-KRest-
Решено. 3d карбон плачет по моему салону. Мне очень нравится. А крысный салон для федора - жуть.
Grizzly
28 February 2011
Zetec1.8
так вот же Рамка магнитолы 1DIN (сообщение #7065690) lp-san
обтягивал 3д карбоном, он у него благополучно стянулся и облез в углублениях в связи с изменениями температуры. Я вот у него какрас приобрёл эту рамку, буду все (подложку приборки, сабли на внутренней обшивке дверей, панели под кнопки управления стеклоподъемниками, центральную консоль, панель под ручником, ободки дефлекторов и прочий твердый пластик) красить в серебристый + 3 слоя лака. Имхо для фуфика лучше не придумать. А карбон - попса, да и стянется пленка всеравно со временем т.к. в машине тепло постоянно и клей просто уползёт.
Zetec1.8
28 February 2011
Grizzly
Как все сделаешь скинь фотки
Я вобще думал под это 3d карбон положить тонкий слой эпоксидки для прочности поверхностей.Это все дело не катит? Тем более я панель не лапаю, счего ей облазить?
Grizzly
28 February 2011
Zetec1.8
Насчет эпоксидки незнаю, клей просто будет нагреваться от техже рядом находящихся воздуховодов (а летом от солнца вообще жесть будет) пленка просто начнёт обратно стягиваться там где её грели и натягивали. На втором покусе рамка квадратная там понятно все ок, а у нас то все в колдобинах)
Как сделаю выложу, но это будет как потеплеет) Как альтернатива "карбоновой" можно использовать аквапечать, подороже но точно не облезет) Плюс на всякие мелкие детали точно также легко ляжет.
Zetec1.8
28 February 2011
Grizzly
расскажи об аквопечати...
Zetec1.8
28 February 2011
Zetec1.8
В чем суть? Как работать? Где достать?
Grizzly
28 February 2011
Zetec1.8
Можно ли как-нибудь украсить центральную консоль? (сообщение #6727350)
Ogorot
1 March 2011
куплю центральную консоль (панельку)! новую или б/у
NikPa
1 March 2011
Ogorot
Есть такой вариант:
Цена вопроса 700-800р.
demin_x
1 March 2011
А у меня на Ghia панель из темного как будто лакированного пластика. И мне вообще не хочется ничего с ней делать. Она и так классно смотрится!
Ogorot
1 March 2011
NikPa
за 600 никак?) завтра прям возьму
demin_x
1 March 2011
Ogorot
Здарова Илья. Ты и на драйве, и тут;) Почему панель решил сменить?)
Ogorot
1 March 2011
demin_x
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...152024569/#post
у меня была 2din магнитола и что бы ее поставить я резал панель, а теперь хочу ставить хорошую 1din магнитолу вот поэтому и новую панель нужно)
demin_x
1 March 2011
Ogorot
Ясненько, видел на драйве, что у тебя сдохла магнитола.
