Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
albka
19 February 2011
VitasFocus SE
тогда уж лучше на мазде поспрашивать там ближе движка, просто хочется информацию из первых рук от того кто сам видел. (не охота покупать то что дорабатывать надо, или вообще не подойдет).
denis23_05
20 February 2011
albka
на мондео такие же как у нас движки, только лошадок побольше.
Andrey2106
20 February 2011
На ФФ1, 2 , на Мазде, на Вольво похожие двигатели(семейства Дюратек) отличе в основном во всем навесном. У меня на мазде 6 с завода стоят свечи и масл фильтр с маркировкой форд. А на двигателе от FF RS половина деталей с марикровкой вольво
albka
20 February 2011
вообщето я хотел вид прокладки увидеть, а не узнать на каких машинах такие-же движки стоят, это я и так знаю
Jus
20 February 2011
albka
Вроде как похоже (на этой фотке написано что от SVT)
P.S. я не уверен что это она !!!
Jus
20 February 2011
вот ещё нашел
написано: Ford valve Cover Gasket for Ford Focus Duratec 2.0L/2.3L '05-'09
Jus
20 February 2011
Вот
albka
20 February 2011
Jus
Спасибо я еще + 2 варианта видел и все к фокусу 2005 года подходит написано было. только вот для того чтоб выбрать и просил может кто в живую на машине, а не на картинках видел??? именно от 2-х литровика, потому - как на 2,3 крышка другая и возможно и прокладка тоже.
вот еще вариант
и еще
и вот такая
Jus
21 February 2011
albka
я на днях если попаду в сервис, где мне прокладку меняли, попрошу у них, если есть в наличии, то сфоткаю.
Vyatich
21 February 2011
Всем привет. Не кто не менял мотор стеклоочистителя? Я так понял он под дворником пассажира находиться? У меня щетки стали еле- еле двигаться, думаю что скоро мотор накроется. Всем заранее благодарен за любую инфу.
VitasFocus SE
21 February 2011
Vyatich
Попробуй сначала снять трапецию, разобрать ее и смазать. Очень вероятно, что смазка выработалась. У меня так было.
albka
21 February 2011
Jus
Спасибо тебе.
kokdok
21 February 2011
albka
Подскажи пожалуйста,куда девается антифриз? везде общупал и осмотрел, все хамуты проверил. А грам 100 на 1000 км куда то девается. Еще заметил что крышка расширительного бачка открывается с трудом, приходится прибегать к колхозному варианту, с помощью молоточка и отвертки. Все началось после замены антифриза. Что посоветуешь.
albka
21 February 2011
kokdok
В салоне под ковриками сухо? Фриз может где то выгонять на оборотах, может микротрещина где то есть, я бы на эстакаду забрался кого-нибудь в салон чтоб погазовал (не в пол конечно ), а самому с фонарем полазать, еще может в цилиндр какой-нибудь уходить если прокладка пробита - это уже хуже нужно будет разбирать и новую прокладку под головку блока, при этом из глушака парить должно. А фриз то тебе нормальный налили не бодягу??? может он у тебя замерзает в патрубках расширяя их а как оттаивает так часть наружу, в бочке шуга какая-нибудь не плавает случаем, короче искать нужно не здорово все это. и на крышку обрати внимание может в ней клапан не работает,и при высоких оборотах при повышении давления в системе может через какой хомут и псыкать, раз ты его молоточком откручиваешь, как вариант попробуй поездить не сильно его закрутив и глянуть на уровень.
Vovan_mail
21 February 2011
albka
Ну если бы прокладка то точно в расширителе видно было бы.
albka
21 February 2011
Vovan_mail
что именно может эмульсию в масле? или бурление в расширителе?, а то пишешь что видно - а что именно видно то?
Vovan_mail
22 February 2011
albka
Ну бульки то не увидишь скорее всего потому как трубочка с развоздушки вроде выше нормального уровня ож в бачке. Я так думаю что в ОЖ должны прорываться отработанные газы, а они в свою очередь имеют примеси масла и всякой такой хрени, отчего ОЖ будет не понятного цвета с примесями я так думаю масла.
Vyatich
22 February 2011
VitasFocus SE
Спасибо. Будет по теплее попробую.
Garryx
22 February 2011
Ребята, привет, подскажите плиз. на zx4 2005 года 2.0АТ на заднюю подвеску косточки и серпы кто какие ставил?
кодами не поделитесь?
неоригиналы имеюццо ввиду...
VitasFocus SE
22 February 2011
Garryx
Подвеска-же вроде такая-же как и у первофокусов.
VitasFocus SE
22 February 2011
albka
На следующей неделе планирую менять прокладку. Если терпит, то сфотаю и выложу. Ценник за нее 1400р.
sev_69
22 February 2011
Привет всем мужики у меня вот такой вопрос хочу с США запчасть выписать кто инибуть через EBAY Международный интернет аукцион про бывал выписывать,кидалова нету?
triton002
22 February 2011
Привет Всем. Наконец то решил проблему с - глохнет на подьезде к светофору и дт.
чуть ниже КХХ есть клапан расхода воздуха там старые владельцы сбили наверное нечаянно штекер электрический а провод срезали под самый корень в жгуте и машина чудит .
Когда стал покупать клапан вижу похож на мой ,но каким то эл. вводом , потом разобрался и офигел от порядочности подавцов. Цена вопроса клапан на разборке 1т.р. и потом провода лечил в сервисе и гофру еще плюс к фильтру воздушному закрепили еще 1400р.=2400р. Вот что творят продавцы с этих левых салонов, а может старые владельцы.
kokdok
22 February 2011
albka
В салоне не глядел, посмотрю обязательно. Антифриз сам менял, бадяжил 50/50 с дис.водой. В бочке все нормально, эмульсии нет. Если где то тек, например с помпы думаю след бы остался. У меня это давно, в шланге нашел дырочку возле бочка срезал, шланг стал короче см на 2 или 3. ездил месяц было все нормально,а тут вчера залез а там меньше мин уровня.А что если где то псыкает, крышку так присасывает?
albka
23 February 2011
kokdok
смотри клапан в крышке может в нем дело, он давление не регулирует, и из-за этого фриз подтравливает. А радиатор нигде не подтекает, может пробки плохо закрутил когда фриз менял.
albka
23 February 2011
sev_69
у меня брат в америке мне все через ебей заказывает, единственная проблема почтальон каждый раз в 8.30 приходит и его жену будит, а та на меня потом ворчит, что я со своим железом спать ее мешаю
Бакен
23 February 2011
Garryx
от мазды 3 сайленты подходят, номера не помню, в ЗР была статья подробная
Jus
23 February 2011
albka
Олег, а у тебя "Микрокат" есть ?? там вроде всё нарисовано про прокладку (в сервисе нет в наличии, поэтому сфоткать, извини, не смог) короче номер всего ремкомплекта прокладок по "Микрокату" 3S4Z 6079-BA на рисунке 6079
Всё чем могу ... визуально помню что состояла из ДВУХ частей - это точно !!! а какую они форму имели, извиняйте ...
mishanya.06
23 February 2011
Romario.72
Привет если я тебя правильно понял то тебя интересует фильтр который стоит под левым крылом (по ходу движения) То могу поделиться опытом))) снимал его полностью был у меня ломанный не хватало элементов... паял паяльником все гуд получилось... Ну самое главное разобрал его на части он сидит на заводской гермете и что то еще непомню... короче окуратненько ножом и отвертками его поделил на два элиментя ... в нем находиться обычный поролон слоев 5 между собой приклеины (пустяки) вынул их принес домой вымыл фейри от масла и всякой гадости просушил после слил поролон с спрея маслом для нулевиков, промыл сам короб(главное чтобы нечего из мусора не было при сборке а то попадет в движок) и все запихал обратно ))) смазал герметом две части и соединил для лудшей и надежной фиксации проделал 4 дырочки по углам и закрутил болтики ... И вот перед тобой новый проверенный(тобой) фильтр и теперь он у тебя разборный раз на 15-20 тыс можно проделывать процедуру)))
albka
23 February 2011
Jus
Привет спасибо микрокат был где-то гляну поточнее.
