MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
511,2K
1,4K
-Inventor-
26 November 2010
bipka
Прям как у меня. Завтра проведу пару экспериментов на своей машине. Но сам также "БЫСТРО" выключаю и точно знаю, что плеер засыпает.
bipka
26 November 2010
возможно, причина не в магнитоле, а в самом замке? установлена сигналка pandora, может это как-то влияет?
-Inventor-
26 November 2010
bipka
Я не знаю, как работает Pandora, но возможно она и является причиной, т.к. при выключении зажигания (а этот факт обязательно контролирует сигнализация), она может производить какие-либо манипуляции с КАН шиной (вплоть до ее блокирования). А вообще дистанционно трудно что-либо сказать. Если есть возможность, то можно попробовать плеер на другой машине.
Ocsic
7 December 2010
B
bipka:
bipka, что-то новое появилось в работе связки pandora <-> MP3?
Собираюсь купить плеер, авто - 2008 г.в, Pandora...
-Inventor-
7 December 2010
Ocsic
Плеер на той машине надежно отключается, если сперва выключить магнитолу, а потом зажигание. Т.е. тот "ящик Пандоры" при выключении зажигания каким-то образом блокирует пакеты КАН шины между магнитолой и плеером. Соответственно, плеер не узнает о том, что магнитола выключилась и продолжает воспроизведение. С моей стороны (т.е. программного обеспечения плеера) можно сделать, чтобы плеер сразу же выключался и засыпал при потере пакетов. Тогда совместимость будет 100% со всеми "чужеродными" устройствами, висящими на шине.
Ocsic
7 December 2010
-Inventor-
Ok, тогда как лучше поступить? После покупки плеера и обнаружения вышеописанной проблемы с Пандорой, обращаться к Вам для "перепрошивки" плеера? Вы сможете дистанционно обновить ПО плеера? Или лучше все сделать заранее... А если это не связано с Пандорой и у меня таких проблем не будет... Чем может обернуться активная функция выключения плеера при потере пакетов КАН шины?
bipka
7 December 2010
Oscic, инвентор прав, похоже что пандора при выключении зажигания на некоторое время блокирует кан-шину
Я уже просто практически привык выключать машину с небольшой задержкой ключа зажигания в положении "I", при этом плеер 100% выключается.
-Inventor-
7 December 2010
Ocsic
Лучше я добавлю функцию сразу, т.к. дистанционная прошивка невозможна.
Обернется это тем, что в конфигурационном файле config.txt обязательно нужно включить опцию JOYSTICK_WITHOUT_IGN = 1, чтобы плеер играл без зажигания. Т.е. можно сказать, что не обернется ни чем.
Ocsic
7 December 2010
bipka, спасибо за информацию и за опыты по выявлению истоков проблемы.
-Inventor- Также спасибо, но вопросов появилось еще больше. Цитата из мануала:
- возможность использования подрулевого переключателя при выключенном зажигании (JOYSTICK_WITHOUT_IGN = x, где x = 0 (выкл.) или 1 (вкл.)), выключена по-умолчанию;
Разве эта опция отвечает не только за работу подрулевого переключателя? Насколько я понимаю, при выключенном зажигании по этой опции определяется будет ли работать подрулевой переключатель - т.е. если JOYSTICK_WITHOUT_IGN = 0 при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании, подрулевой с плеером не работает, управлять переключением треков можно только с плеера; если JOYSTICK_WITHOUT_IGN = 1 при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании - управление треками как с плеера, так и с подрулевого. В чем я не прав?
И как увязать два Ваши поста
и
Т.е. как связаны "выключение плеера при потере пакетов от магнитолы" и "работа плеера без зажигания"?
Еще одна цитата из мануала:
Примерно через 20 секунд после выключения зажигания плеер переключается в режим пониженного энергопотребления (sleep), предварительно сохранив информацию о файле, на котором произошло выключение.
Т.е. при выключенном зажигании, даже при включенной магнитоле, плеер работать не будет?
-Inventor-
7 December 2010
Ocsic
Ситуация такова: плеер отслеживает все внешние манипуляции с магнитолой и подрулевым через пакеты на КАН шине, которые отправляются магнитолой. Когда включено зажигание, то шина всегда активна. При его выключении шина активна в течение 20 секунд, затем любой обмен по ней прекращается. Плеер с выключенной опцией (JOYSTICK_WITHOUT_IGN = 0) просто продолжает играть, но на подрулевой реагирует через раз, т.к. активность на шине появляется через 2-3 нажатия на подрулевой (время необходимое магнитоле, чтобы активизировать обмен на шине). Т.е. мы теряем первые 1-2 нажатия. Это выглядит, как тормозная реакция плеера на подрулевой. Когда при выключенном зажигании нажимаем кнопку выключения магнитолы, то перед этим самым выключением магнитола посылает команду на шину - "меня выключили" и плеер спокойно засыпает, как и сама магнитола и машина.
Чтобы избежать этой "тормозной реакции" плеера на подрулевой, я разработал способ, позволяющий сделать так, чтобы обмен по шине при выключенном зажигании не прекращался (этот режим как раз и включается опцией JOYSTICK_WITHOUT_IGN = 1).
Если для пандоры сделать вариант выключения плеера при прекращении активности на шине, то он без данной активированной опции просто уснет через 20 секунд после выключения зажигания.
А с включенной опцией обмен не будет останавливаться и, соответственно, плеер будет играть без зажигания.
Ocsic
8 December 2010
Тогда, по ходу, в мануале опечатка - там написано, что опция JOYSTICK_WITHOUT_IGN по-умолчанию выключена, т.е. все те, кто попытается слушать плеер при выключенном зажигании столкнутся с "тормознутостью подрулевого" и будут вынуждены разбираться с настройками...
Но в этом случае при прослушивании магнитолы при выключенном зажигании будет "тормозная реакция" на подрулевой?
Ocsic
8 December 2010
bipka, а у Вас автозапирание дверей (и, соответственно, автоотпирание при выключении зажигания) средствами сигналки включено? Может быть занятость КАН-шины при выключении зажигания объясняется отпиранием дверей?
-Inventor-
8 December 2010
Ocsic
Опечатки нет - опция выключена и те, кто слушает плеер без зажигания использует конфигурационный файл. Для версии с Пандорой нужно будет просто указать этот факт в config.txt и будут полная функциональность с и без зажигания.
ЗЫ Автозапирание дверей не может вызвать занятость шины. Пока все сообщения не будут отправлены на шине не будет молчания.
cadnegad
17 December 2010
Уважаемый -Inventor-
Столкнулся с непонятной проблемой, чтение веток не помогло.
Ситуация следующая:
Через некоторое время после подключения плеера (честно скажу не засекал время и не отслеживал события типа остановка/запуск двигателя, но в течении дня точно) перестает работать функция переключения между папками по цифрам 0-9. Помогает выключение/включение плеера по питанию.
я залил на флешку (предварительно отформатированную) много папок, переименованных как указано в инструкции (01, 02 и т.д.) запрещенные номера не использовал. Станции все запрограммированы.
Какую диагностику еще можно провести, чтобы докопаться до сути? Надоело передергивать плеер каждый день...
Магнитола 6000CD овал, не CDDJ, не Auxiliary input (Фокус рестайл 2010)
-Inventor-
17 December 2010
cadnegad
Я правильно понимаю, что сама фукнция работает, но иногда переключится невозможно без сброса питания плеера? Причем на разные номера. А не может быть такого, что активная радиостанция, например, 1 и надо выбрать папку 12? Вы нажимаете 1+2 и никакого результата. Если так, то надо попробовать вначале нажать номер, не соответствующий текущей радиостанции, потом номер папки: 3+1+2. (Плеер реагирует не на нажатие на кнопку, а на ИЗМЕНЕНИЕ номера текущей станции).
cadnegad
17 December 2010
-Inventor-:
cadnegad
Нет, эту фичу я понял, инструкцию перечитывал несколько раз. Пробовал выбирать совершенно разные номера папок, в различных последовательностях, результат тот же. Пробовал также менять режимы воспроизведения (случайное, последовательное).
Переключаюсь на FM, выбираю станцию, возвращаюсь в AUX - продолжает играть та же песня что играла ранее. Передергиваю питание - нормально переключаюсь.
-Inventor-
17 December 2010
"Нормально переключаюсь" только один раз или неоднократно, а потом сбой?
cadnegad
17 December 2010
-Inventor-:
Переключается много раз, на разные папки. Есть подозрение, что перестает работать после выключения/включения зажигания (более минуты). Завтра еще потестирую и отпишусь.
cadnegad
19 December 2010
C
cadnegad:
-Inventor-:
Отчет о тестировании
Вчера отформатировал флешку в винде (не быстрое форматирование). Залил туда музыку (около 60 папок в корень) Поставил - естественно переключение между папками работает нормально. Сегодня с утра завел машину - работает. Заехал в 3 магазина с перерывами в 30-40 минут - после каждого магазина проверял. Работает. Заехал в 4-ый магазин, перерыв 30-минут. Завел, включил - не работает! Выдернул/вставил на горячую флешку - не помогло. Передернул плеер по питанию - заработало. Вот такие наблюдения. Даже не знаю как еще проверить...
P.S. Флешка на 8 Гб, class 4 (kingston или transcend) - не помню сейчас.
-Inventor-
19 December 2010
cadnegad
Ну так все ясно - не заезжайте больше в этот магазин!!! Ну а если серьезно, то скорее всего как-то связано с большим количеством папок. Можно провести еще один эксперимент: оставить на карте только десяток папок и с ними покататься. А сколько максимально файлов было в одной папке? Я проверю исходники прошивки на какие-либо потенциальные ограничения.
-Inventor-
19 December 2010
Еще важно уточнить с какой папки было переключение и на какую. Какое количество файлов было в этих папках и какие номера для переключения?
cadnegad
20 December 2010
-Inventor-:
cadnegad
В среднем в каждой папке 10-15 треков (альбом). Есть сборники - максимум 37 треков. В ближайшие дни попробую поэкспериментировать с другими картами и количеством папок/файлов.
Переключения были на совершенно разные папки с разных папок, тут закономерности не увидел.
cadnegad
20 January 2011
Наконец то я снова добрался до форума . В общем, нашел я другую карту памяти - на 2 Гигабайта, исправную. Отформатировал ее в Fat32 под Windows, залил около 10 альбомов по 10-15 треков.
Результат тот же - через некоторое время перестает переключаться между папками. Передергивание карты не помогает, помогает только передергивание плеера по питанию.
-Inventor-
20 January 2011
cadnegad
А с подрулевого переключается на другие папки после сбоя?
cadnegad
23 January 2011
С подрулевого переключается нормально всегда, на следующую папку. С этим проблем никогда не возникало.
-Inventor-
23 January 2011
cadnegad
Мне нужна еще некоторая информация:
1) перестает переключаться с какого номера папки и на какой?
2) нормально ли происходило переключение на эту папку (на которую теперь не переключается) раньше?
3) если после того, как перестало переключаться с цифр, с помощью подрулевого переключиться на следующую папку, а затем вновь попробовать выбрать папку по номеру?
4) что будет, если после сбоя, не сбрасывая питание с плеера, заглушить машину на 15 минут, а затем опять включить зажигание и пробовать переключать?
И пришлите, пожалуйста, скриншот содержимого карты (корневого каталога).
Addls
19 February 2011
-Inventor-
Дружище мне такую штучку надо но с установкой ато я не могу снять магнитолу кнопка есть а вот выхода ни в бардачке нигде нет ! какие будут предложения! Мафон 6000CD !
-Inventor-
19 February 2011
Addls
Все кабели идут в комплекте, поэтому необходимости в штатной AUX проводке нет. В наличии будут в марте, можно и с установкой.
alex302
26 February 2011
а для соньки штатной этот плеер подходит?
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
