Мусор
14 years ago
Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Oledgio
14 December 2009
Мусор
24,9K
Джордж Вашингтон
29 January 2011
urbanuser
Найдите тему "Уровень масла" и там задайте вопрос
Джордж Вашингтон
29 January 2011
верс
Наберите в ПОИСКЕ слова ДВИГАТЕЛЬ и МОЩНОСТЬ...
AnderPAN
31 January 2011
Добрый день, соклубники!
Вот перечитал много всякого но не попалось,а именно в чем ОТЛИЧИЕ катализаторов и двигателей класс токсичности 2000 EEC (EEC 7) от EURO IV?!?
машина C-MAX выкуск 2005.01.21
Джордж Вашингтон
31 January 2011
AnderPAN
Задайте вопрос в теме про КАТАЛИЗАТОР
AnderPAN
1 February 2011
А там молчат.
testov-test
1 February 2011
AnderPAN
Молчат - значит не знают что ответить. Либо еще не все прочитали.
Михаил777
3 February 2011
На работающем двигателе горит лампа "Зарядка аккумулятора", но заряд идет. Напряжение на заведеной 13,9 В, включение нагрузки уменьшает напряжение приблизительно на 0,1 В, тоесть регулятор напряжения работает. Аккумулятор при эксплуатации не садится. Может кто сталкивался с такой проблемой или кто поможет разобраться, подскажите.
Bac9I
3 February 2011
Всем привет!!!
Принимайте в свои ряды FF C-MAX!!
Купил разбитого (перевертышь) С-МАХ 2007г. пробег 4000 км. начинаю востанавливать, фотоотчет потом приложу.
Вопрос такой, может кто-нибудь скинуть фото подкапотного пространства двигатель 1.6 (115 л.с)
Хотелось бы увидеть расположение корпуса воздушного фильтра, ГУР, радиатор и расширительный бачок.
Заранее спасибо!!!
сейчас под капотом
Bac9I
3 February 2011
Машина в целом выглядит
Джордж Вашингтон
3 February 2011
Bac9I
вот сюда запостите Кузов : жестянка и покраска после ДТП
Aspid_UA
4 February 2011
Bac9I
Гидроудар. Как бороться? (сообщение #9270480)
Bac9I
4 February 2011
Джордж Вашингтон
Aspid_UA
спасибо!
Joke
4 February 2011
привет! просмотрел (вроде) все темы. проблема такая: появился шум под капотом ввиде лзганья (клацанья). заехал на станцию там сказали: то ли форсунки, то ли толкатели клапанов... шума нет первые 10-20 секунд после старта на холодный двигатель. подскажите что делать?
Джордж Вашингтон
4 February 2011
Joke
Двигатель : шумы и звуки при работе
multitronik
5 February 2011
Подскажите пожалуйста если на нашей машине бензиновый фильтр, и где он находится? Заранее спасибо!
multitronik правильно было задать вопрос так: "В какой теме задать вопрос про бензонасос?"
На что Кирилл mefody Вам бы ответил: Топливный бак,фильтр,насос.
mefody
5 February 2011
Оффтоп
+10% в нарушения
duk1961
6 February 2011
Добрый день.Подскажите пожалуйста.При выключении зажигания и центрального переключателя света не гаснет панель приборов.а если погаснет то чурез некоторое время снова горит.Подсветка переключателей работает правильно.
zyntrady
6 February 2011
Джордж Вашингтон
вы тут не правы. подскажите в какой теме описываются взаимотношения?
Aspid_UA
7 February 2011
zyntrady
1. http://ffclub.ru/help/rules/
2. ПОМОГИТЕ ! - не знаю в какой теме задать вопрос... (сообщение #6555996)
Джордж Вашингтон
7 February 2011
zyntrady
С-МАКСи флудильня 12
Административный ресурс (задай вопрос модератору )
Князь.
8 February 2011
Ребята что за провода торчат из двух сторон
testov-test
8 February 2011
Князь.
Неизвестный предмет
Rombez
12 February 2011
Подскажите...Вылетила кнопка на ручнике.Обратно не вставляется.проблема...
B-V-V
12 February 2011
Rombez
Стояночный тормоз : ручной / электрический
dzyzeppe
12 February 2011
Подскажите...Говорят есть разбор на ул Шереметьевская в гор Москва по ФОРД С -MAX? Если кто знает адрес подскажите заранее СПАСИБО!
Джордж Вашингтон
17 February 2011
dzyzeppe, ответил в личку...
igor.v
18 February 2011
Где почитать, у меня C-max 2.0 TdCI 2004г, в морозную погоду, после запуска двигателя, через 2-3 мин загорается лампочка разряда аккумулятора. Снимали и проверяли генератор, все в порядке, поменял аккумулятор, поменял приводной ремень генератора, натяжной ролик ремня в порядке, но проблема осталась, все равно загорается лампочка разрядки. Глушу двигатель, снова завожу через 1-2 мин, все в порядке. Ставил тестовый режим, показывает ROM LEVEL 0424.
testov-test
18 February 2011
igor.v
Почитать - здесь Генератор
zabro
19 February 2011
Друзья? а кто занет, есть ли у нашей машины) переднее гнездо под буксировочный крюк?
-Евгенич-
19 February 2011
17A989 и 17В814
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
