Проблема с аэродинамикой? Шум на скорости!
Неделю назад закончилась обкатка на FFII Ghia 1.6/115, в связи с этим решил все же разогнаться больше 100-110... При движении со скоростью 120-130 км.ч в районе приборной панели/капота со стороны водителя что-то гремит/вибрирует (не сильно так, но заметно). Как будто что-то там отвалилось и от набегающего потока гремит.. При дальнейшем наборе скорости > 140 шум исчезает (хотя может его становится просто не слышно за шумом машины). Вчера разогнался до 160 и шум начал проявлятся уже при 110 км/ч. Лучшеб вообще не разгонялся .. Ездил во вторник к дилеру.. Разогнались с мастером до 120 на Варшавке, послушали шум.. После дня работы вернул мне машину, сказал, что все там посмотрели, отвалившихся/незакрепленных деталей нет. В чем проблема не знает.. Сказал еще поездить, если не решиться ничего, будут писать в ФМК (видимо консилиум созывать будут, млин или даже не знаю). Короче, у кого- нибудь что-нибудь подобное было? Какие идеи есть?
З.Ы. Проблема точно не с мотором. Машину разгоняли на стенде до 180- ничего.. Только, как он сказал, аномальная (сильнее чем обычно) вибрация на кузове. Поменяли мне колеса местами.. Должно было помочь.. Еще не пробовал..
В общем, ХЕЛП!
аэродинамика, динамика ФФ2, шум, шумоизоляция, вибрация кузова, под капотом, стук, треск, свист, скорость
Hill
24 November 2005
75,5K
Megabass
26 August 2006
Я на днях заехал к брату двери отрегулировать на своей 3х дверке, а то пассажирская с чуть большим усилием закрывалась. Обычно это регулировкой замка на кузове достигается. Так вот он сказал, что там двери не регулируются - он замок ослабил, а у него свободного хода нету Поэтому пришлось всю дверь немного подгибать. Звучит страшновато, но на самом деле всё просто - берётся дверь за нижний край и немного поднимается Теперь двери закрываются отлично.
iv_bolsh
28 August 2006
Megabass
Не-а, подтверждаю слова nik777 сказанные выше - отпустить винты скобы и по скобе "тяжелым и тупым предметом" в нужную сторону Свобода перемещения - около 4-5мм во все стороны. Так что в большинстве случаев двери можно вывесить идеально
Mitiai
16 September 2006
Тоже есть этот свист в районе переднего угла водительской двери. Обращался по гарантии, поправили уплотнитель (не помогло) и сказали если не пройдет будут менять пластмассовый уголок, тот что около зеркала и уплотнитель двери. Точно они не знают в чем это дело. Но боюсь замена уголка и уплотнителя не решит проблему, сегодня проклеил молярным скотчем все щели вокруг уголка и зеркала, также передние стыки двери и кузова - всеравно откуда-то сифонит.
Кто нибудь решил эту проблему?
AfffreuxChien
16 September 2006
А это не магнитолка включенная фонит случаем?
Mitiai
16 September 2006
Слушайте, а это умная мысль, я возился, сколько людей в сервисе ковырялись, но до такого додуматься не смогли, что начиная с определенной скорости магнитола симулирует свист ветра, а еще рев двигателя, стуки подвески и дорожные шумы - чтоб водителю жизнь медом не казалась
Нет уважаемый, магнитолу я обычно выключаю когда хочу чего-то услышать... Это отчетливый свист ветра. Вот я думаю надо взять компрессор, помощнее и чтоб кто-то с наружи продул щели, тогда можно будет локализовать неисправность.
Static
16 September 2006
У меня тоже свистит и вроде поддувает даже
Причем только с левой стороны, справа все гуд.
-helloweeN-
16 September 2006
тоже такая же проблема, с пасс двери начинается в районе 90 км час, а с водит в районе 110 км час!
майджер на 18 км сказал что не будет делать, т.к. не гарантийный случай. что делать?!
Mitiai
17 September 2006
Да как же не гарантийный, если явно слышно, что поддувает то неполадка. Другое дело шумоизоляция. Попробуйте настоять, пообщайтесь с начальством или обратитесь к другому дилеру. Я приобретал машину в Автопассаже на Варшавке и туда же обратился, прокатил на 120км/ч мастера-приемки он все услышал. К сожалению, как уже писал выше, они не знают как решать эту проблему, предложили замену уголка и уплотнителя двери, но я пока в раздумьях т.к. думаю причина в чем-то другом...
Vutshy
19 September 2006
У меня такая же фигня, завывает только у водителя. Интересно, эта проблема зависет от того какая регулировка зеркал, т.к. судя по всему baan2003 прав - зависет от разного положения боковых зеркал
EdZik
19 September 2006
блин, такая же фигня
только со стороны водителя, больше нигде не свистит
вычитал на одной из веток, что это из-за пластикого треугольника около зеркала, типа не плотно прилегает. посмотрел у себя - точно, НО справа тоже не плотно - но не свистит!!!
на другой ветке вычитал, что это пластиковый кожух, который зыкрывает переход от кузова к лобовому стеклу. посмотрел - точно не плотно...
короче, фик его знает
trangiric
20 September 2006
А у меня с обоих сторон ))), но не напрягает особенно, 26 к дилеру, заодно укажу на эту проблемку.
denisor
20 September 2006
У меня тоже свистит в водительской двери, но не всегда, а когда ветренная погода и скорость > 60, звук как будто не плотно стекло закрыто, при этом вроде ни откуда не дует.
rasalom
20 September 2006
В связи с этой проблемой был у дилера. Устроили тест драйв, так и не поняли откуда свист. Сошлись на том, что надо проклеить все щели, зеркало и попытаться таким образом выявить проблему. Если результата не будет, будут разбирать зеркало...
EdZik
21 September 2006
rasalom
в одном из постов говорилось, что проблема как раз в зеркале (типа бракованное...хех, у всех чтоли), после замены зеркала свист прекратился!!!
Noname1
21 September 2006
EdZik
Скорее всего зеркало свистит. Надо бы его внутри (все зазоры) резинками проклеить
rasalom
21 September 2006
EdZik
Я тоже думаю, что дело в зеркале. Мастер сказал, что будут разбирать, может там проблема в уплотнителях.
Leonidich
26 November 2006
Сильно напрягает этот шум слева в районе пищалки. На первом FF2 не было такой проблемы. Неужели никто так и не решил в чем дело?
9 November 2007
1. Появился сверчёк в правом переднем колесе при разгоне с 1-й по 3-ю передачи.
2. Ужасно скрипит переднее пассажирское сиденье.
3. Гримит обшивка дверей. ( Не сильно конечно и при включённой музыки, но всёравно не приятно, думаю после установки шумки и полной протяжки всё ичезнет )
Johny_rus
9 November 2007
У меня стуков и скрипов никаких но после 100 км/ч появляеться свист как будто машина дырявая. Хотя явно ничего вроде не дует
P.S. топик читал только первые несколько постов. Дал сразу ответ как есть у меня
aorlov2000
9 November 2007
Привет всем!
Была у меня такая проблема. Надо сказать, что человек я мнительный, раздражительный и придирчивый, так что можете себе представить в какой ад для меня превратился этот звук. :-)
При скорости более 70 км / ч стал проявляться звук, будто что-то болтается потоком ветра. Явно аэродинамическая природа звука, так как проявлялась независимо от передачи, оборотов двигателя, при движении накатом. С увелечением скорости звук становился отчетливее. Такое ощущение, что звук из под капота со стороны водителя. Думал, что что-то застряло в защите картера, но ничего там не обнаружил. Прикладывал ухо к торпеде на скорости, слушал через открытое окно, но так и не понял, что это. Ездил без кожуха аккумулятора, облазил с фонариком все под капотом и днищем. Ничего не нашел.
И вот приехал к дилеру в готовности быть посланным (Аларм-моторс-Нева). Один раз проехали - все звук услышали, машину забрали, через два часа поехали снова с дргуим человеком - звук не исчез. Машину забрали еще на 3 часа. Когда возвращали сказали, что все, что можно почистили, проверили, протянули, но посторонних предметов и анамалий не обнаружели.
Однако звук исчез!! Вот такие чудеса. Что они там делали - неизвестно.
alexarkhipov
9 November 2007
У меня аэродинамический шум со стороны водительской двери уже полгода. Тоже все искал причину, но на днях заметил, что водительская дверь в правом верхнем углу, у стойки, не плотно прилегает к кузову. Поеду в первых числах на ТО, посмотрим, что скажет дилер (Превокс).
Москвич
9 November 2007
И у меня слева свистит при боковом ветре на скорости, найти причину не смог.
10 November 2007
Вообще я где то читал, что шум ветра в районе боковых зеркал присутствует обсалютно на всех авто и любой марки от самой дешовой до самой эксклюзивной, будь она хоть золотая... Просто где он ( шум ) меньше, а где то больше...
Johny_rus
11 November 2007
CepeLa
Много шума свистит громко...
alexarkhipov
5 December 2007
(Проблема описана 4-мя постами выше) Был на ТО в Превоксе. Мастер из кузовного цеха опустил стекло, уперся коленом в середину двери, руками за верхнюю часть двери устранил перекос.
Так что, у кого похожая проблема, можете сами оперативно ее устранить без поездок к дилеру.
К сожалению, проверить, пропал ли свист не было возможности - доехал до гаража, разогнаться не успел.
-Andre-
5 December 2007
alexarkhipov
Оригинальное решение проблемы. но ведь помогает. сам проверял.
alexarkhipov
11 December 2007
Но самое интересное, что аэродинамический свист на скоростях выше 60-ти не пропал.
Причина в чем-то другом. Может кто-то уже нашел?
Crazyik
22 January 2009
Искал поиском читал тему о звуках на скорости.. ответа для себя не нашел. В новоей теме надеюсь разобраться с этим..
На скорости больше 110-120 слышны отчетливые звуки со стороны водителя и пассажира примерно в районе зеркала, толи выше толи ниже..точно определить не могу.. Ощущение что в дверной шов керхером поливают.. А на деле, что еду на кирпиче у которого нет аэродинамики совсем...
Вопрос:
От чего исходит звук? Ходил вокруг зеркал, обнаружил отсечающие углы, чтобы стекло не загрязнялось.. и все. Неужели от них такое завихрение и звук? Что делать и как бороться..
MeskA
22 January 2009
Не часто езжу с такой скоростью, не замечал похожего шума.
Boevik
22 January 2009
Согласен, на высокой скорости замечал то же самое, сильный звук ветра...
Такое впечатление будто где-то в кузове сквозная дыра и из нее сифонит
Думаю может дело в аэродинамике... где-то создается такое разряжение воздуха, что возникает такой звук
