Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
il134
19 November 2006
Был сегодня проездов в Авес-Пижот, смотрю мужик берет дворнеги на 407. Я спрашиваю у продавца - а 650мм дворнеги есть - есть,
оригинал, Валео. Стоимость оригинального водительского - около тыщи. Про пассажирский - 430 нет, 440 - надо посмотреть (может и от сопли это избавит)
ildar-m
20 November 2006
Поставил сегодня зимние Trico. Сравнить не могу: мороз и снега нет.
Джордж
21 November 2006
В сентябре взял в АККС Чемпионовские-комплект,и был доволен,как слон,до тех пор,пока в один прекрасный день большой дворник не вышел из строя .Такое впечатление,что какая-то гнида мне подменила щетку на парковке.Ну,не может щетка перестать чистить по всей длине сразу,при том,что правая(пассажирская) чистит отлично.
Итого- задолбался я ждать,когда в АККС появятся KF65H,и в субботу купил в НЮММе на Волгоградке отдельно большую(водительскую) щетку за 780 рэ.Упаковка с надписью Форд.Пока чистит нормально.Да и всё дешевле,чем комплект за 1100 рэ.
ЗЫ Как здесь уже кто-то писал,имеется "типа,индикатор износа"-кружок черного цвета,который должен постепенно желтеть...ждёмс.
DuNkan
21 November 2006
ildar-m
Ставил через переходники? Фотки можешь сделать?
TNT2
21 November 2006
В каталоге Экзиста появились щетки Valeo 574324 для ФФ2. Но по-моему не просто дорого, а очень дорого, 1800р, дороже оригинала Хотя м.б. это просто глюк какой-то...
SAFari
22 November 2006
Это чистая правда. На Galaxy комплект стоит 1900. Бескаркасные не юзал, а вот каркасные у Валео хороши.
Figura
23 November 2006
Купил сегодня на Южном Порту переходники под обычные дворники. И сами щетки Чемпионовские. Все вышло в 1000 руб. До здравствует тишина.
spooky
24 November 2006
Figura, расскажи пожалуйста, где именно в Ю.П.? И, если можно, точные названия дивайсов!
Autotrener
24 November 2006
Купил сегодня ленты стеклоочистителей SWF, одну 650 мм другую 500мм за 230 рубликов!!!
Установил на щетки, отрезал до нужного размера, подошли идеально, чистят супер.
Еще, ради эксперимента, примандючил назаднее стекло щетку 480мм, пока все нормуль, только немного поскриповает в одном месте.
Figura
24 November 2006
spooky
На Южном Порту есть одно большое здание. Называется "Автомобили". Заходишь в него.И сразу же налево. Там вметре от входа будет лоток с дворниками. Переходники отдельно стоят 300 руб/пара. Ну а дворники брал чемпионовские. Длинный - 650 мм, короткий - 430 мм.
trend99
24 November 2006
Где SWF покупал?
Autotrener
25 November 2006
trend99
Есть в автомагазине на МКАДе 33 км, Варшавский техцентр, Техком
Есть в автомагазине на ул. Лескова, отдел иномарок, Техком
Одну брал в одном магазине для пробы, а другую во втором.
ilbod
25 November 2006
Сегодня решил решить проблему с дворниками. Купил резинку SWF на рынке МАРШАЛ. Все подходит и меняется без проблем. Чистит как новый
Autotrener
25 November 2006
ilbod
Я с тобою солидарен, дешево и нормуль полный!!!
mkondras
25 November 2006
ilbod
Autotrener
она эта резинка, рулуном продаётся или куски готовые?
ilbod
25 November 2006
mkondras
Я бы сказал отрезками. Я брал два по 700 мм. Они еще с напылением графитовым.
trend99
25 November 2006
Я сегодня купил SWF на Петрозаводской, маг. АвтоВазЗапчасть, отдел для иномарок, в пластиковой упаковке 2 резинки по 700 мм. (нужных 650 не было) цена - 197р. Думаю что отрезать по размеру смогу, но у меня не получилось снять пластиковый наконечник на родной щётке - побоялся сломать. Подскажите, как его там снять?
ilbod
25 November 2006
trend99
Снимать надо только один, он держит резинку. Как снимишь,подыми отвёрочкой маленькой крючок,которыйдержит резинку. Вынул, сунул, закрепил. И тебе будет сщастье
nicolajka
26 November 2006
ilbod
Autotrener
Трезвое решение я когда узнал что 1100 стоят чуть под стол не уполз, хорошо что на стуле сидел , купил на 10 2 дворника чемпионовские за 230 в магазине на каширском шоссе, на Фокус буду тоже только резинку менять 200-300 это побожески.
Autotrener
26 November 2006
trend99
Я вообще разобрал дворник на части, было интересно из чего он состоит
Сначала разбери дворник!!! Потом отрезай резинку
Плоскую отвертку засунь в торец пластикового наконечника и немного потяни на себя и он должен выйти с пазов. Разбери лучше с двух сторон, потому что неизвестно с какой стороны находится маленький крючок Поддень его отверткой немного, чтобы не сломать!!!
Вынь старую ленту, вставь новую, отрежь до нужного размера и пластиковые наконечники наместо защелкни.
Если лента будет входить туго, то придется снимать резиновые накладочки.
Протереть каркас маслом растит. или автомобильным, чтобы легче лента стеклоочистителя вошла в него.
Вот и все!!!
Если не получится:help:, могу помочь!!!
mkondras
27 November 2006
лента (резинка) SWF в профиль
КЕМП Ясенево, отдел для иномарок 650мм 108 рублей
mkondras
27 November 2006
с другой стороны, скорее всего надо покупать 700 мм, чтобы потом обрезать
mkondras
27 November 2006
маркировка
STM
28 November 2006
Вот это смело. Наверное, теперь заднее стекло почти полностью очищается.
Я себе поставил, пока, на заднее стекло "Чемпионовские" 380мм. Чистят лучше, чем штатные, но надо было хотя бы 410-е взять. Площадь очистки была бы уже приемлемой.
Autotrener
28 November 2006
mkondras
Я покупал 650 мм, ставил и все равно пришлось где-то 1см отрезать, что бы наконечники встали на место.
kamena
А такая щетка за основание не цепляет??
Уже кто-то говорил, попробовать поставить бескаркасный дворник от десятого тазика!!!
Может лучше прижимать будя и чистить???
Я пока еще такой не нашел где продается, думаю нуна попробовать!!!
nizam
29 November 2006
Как-то года 2 назад, на своем ваз 21102 заменил на чампионовских дворниках резинки и поставил тоже какие-то графитовые. Так они через 4 месяца расцарапали все стекло. Выкинул и купил в сборе нормальные новые чамп. дворники и все стало ок! Вот и возникает вопрос графитовое напыление случайно не будет царапать стекло?
vladikk
29 November 2006
тоже вчера купил резинки SWF по 100 руб. Замена 20 минут, трут идеально. Больше не буду выкидывать деньги за дворники
VIPerMic
30 November 2006
Слушайте! А ведь в природе существуют настоящие зимние щетки (TRICO) на ff2 !
вот только где их взять..
в этом прайсе необходимые номера не значатся.
Есть идеи на тему?
VIPerMic
30 November 2006
Кстати, вот-
в родном и любимом exist нашлась 225ая (не тефлоновая -227)
VVV
30 November 2006
Судя по длине в 22 дюйма , эта TRICO - для американского фокуса 2006 .
http://shop.pointshop.com/IBS/SimpleCat/Pr...d/22175570.html
ЗЫ. Буду рад ошибиться !
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
