помогите пожалуйста. может кто знает мастеров в БЕЛОРУСИИ которые меняли на форде-фокусе-2 2005г. 1.6 дизель. коробку автомат-вариатор на МЕХАНИКУ.
v-ovan-1
1 February 2011
Замена на Фокусе 2 АКПП-вариатор на механику.
v-ovan-1
А чем Вас не устраивает вариатор, целых 7 в ручном режиме, какая МКПП даст вам столько?
NinoNano
смею предположить что не устраивает по причине поломки, а делать у нас никто не берется.
мастеров в нашем городе минске нет. за вариатор браться не хотят. запчасти новые отсутствуют по причине. завод их просто не производил. а коробка не ремонтная. конечно новую на ФОРДЕ сервисе предложили. по предоплате имесяц подождать нужно. правда цена 8000 долларов сша. нашел второй вариант. в германии на ФОРДЕ новая стоит 2360 евро. хотелось бы поставить механику по причине ЗАДОЛБАЛСЯ ИСКАТЬ бэушку коробку вариатор в белоруссии и в литве. а машинка форд фокус-2 понравилась. так как пробег на дизелечке всего 60000. км. НАСТОЯЩЕГО ПРОБЕГА, может кто знает какие в этом вопросе бывают проблемы с заменой акпп на механику.
Energy_zer
3 February 2011
v-ovan-1А нормальный АКПП поставить?
v-ovan-1
а что случилось с коробкой за 60000 НАСТОЯЩЕГО ПРОБЕГА???
v-ovan-1а что случилось с коробкой за 60000 НАСТОЯЩЕГО ПРОБЕГА??? |
она по настоящему поламалась
v-ovan-1по идее поменять коробас можно, нужно узнать какие коробасы ставят на 1.6 дизель (полагаю mtx75, хотя могу ошибиться), далее посмотреть (сравнить) крепления коробки...
менять педаль тормоза, добавить педаль сцепления, кинуть тросс сцепления и тому подобное...
невеселая задача
marat-239
3 February 2011
а так же кулису,сцепление,скорее всего полуоси и маховик. рассказать сколько стоит двухмассовый маховик на 1.6 tdci?
двое знакомых на французах проделывали эту процедуру-цена вопроса 800-900. гемора вагон,но хоть запчасти есть, а на фф-2 думаю с запчастями не очень,да и цена вопроса будет значительно отличаться в большую стгрону.
имхо. по деньгам получится практически как новый вариатор из германии, оно надо?
да видимо проще найти вариатор бэушку, поставить и продать ведро сразу
v-ovan-1:
мастеров в нашем городе минске нет. за вариатор браться не хотят. запчасти новые отсутствуют по причине. завод их просто не производил. а коробка не ремонтная. конечно новую на ФОРДЕ сервисе предложили. по предоплате имесяц подождать нужно. правда цена 8000 долларов сша. нашел второй вариант. в германии на ФОРДЕ новая стоит 2360 евро. хотелось бы поставить механику по причине ЗАДОЛБАЛСЯ ИСКАТЬ бэушку коробку вариатор в белоруссии и в литве. а машинка форд фокус-2 понравилась. так как пробег на дизелечке всего 60000. км. НАСТОЯЩЕГО ПРОБЕГА, может кто знает какие в этом вопросе бывают проблемы с заменой акпп на механику. |
Это называться: рыбку съесть, кости сдать и на форд сесть и поехать!
позвони завтра 80292786199
focusovod2011
6 February 2011
v-ovan-1
если не секрет ,где брали машинку.я брал с vebeg de 70 000 пробег,тож стоит вариатор.машина армейская.сейчас тоже задумался,не сменить ли машину .на малине есть киоск форда,так хозиин говорил,что он уже продал пяток комплектов переделки вариков на ручку.если надо стучи скину координаты
Первый раз слышу про вариатор на фокусе2 !!! Просветите отсталого, что за коробка? До сих пор слышал про обычный автомат и про Робот.
на форде в минске предлагают новый вариатор за 8000$ в германии в г. бонн на ихнем форде он стоит 2360 евро плюс доставить и растаможить-дороговато будет
baby_boy
МАШИНА ЕДЕТ. МИНУТ ЧЕРЕЗ 5 ПОЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКА КОРОБКИ И СЛЕДОМ ОШИБКА ДВИГАТЕЛЯ. ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ С ПЕРЕДАЧИ В ПАРКИНГ ТО ЧУВСТВУЕТСЯ ЧТО ВКЛЮЧЕНИЕ НЕМНОГО ТУГОВАТО ПРОИСХОДИТ. ЕСЛИ ЗАГЛУШИТЬ ДВТГАТЕЛЬ И СНОВА ЕГО ЗАВЕСТИ ТО ПЕРЕДАЧИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ИДЕАЛЬНО. но не долго !!! МИНУТ ПЯТЬ. ПОКА НЕ ВЫСКАЧИТ ОШИБКА. НА СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ. ВЕРОЯТНО ПРОБУКСОВЫВАЕТ ВАРИАТОР. А КОРОБКА ---- CVT-----НЕ РЕМОНТНАЯ. ОНА ПРОИЗВОДИЛАСЬ ДВА ГОДА И СТАВИЛАСЬ ТРИ ГОДА НА ФОРД S-MAX . С 2004 И ФОРД-ФОКУС-2. С 2005. В РОССИИ ЭТИ КОРОБКИ НЕ СТАВИЛИСЬ !!!
форд делал автосы на вариаторе? новость... не знаю, наверняка можно переделать и на механику и на автомат. вопрос в том сколько это будет стоить. кпп, мозги, обвес двигателя, панели, педали... может проще за запчасти?
v-ovan-1, раскажи чем закончилась история с коробасом ? удалось механику поставить или вариатор восстановил ?.
Столкнулся с той же проблемой. Думаю что делать, очень хочется автомат сохранить, может есть варианты заказа нового автомата? В автоцентре на боровой зарядили за новую коробку 16k$.
SERGEY_MAX у меня тоже проблема с вариатором на Форде, расскажите кто чего делал.
v-ovan-1
У меня тоже проблема с вариатором на 1.6 tdci, мы все попали с этим вариатором, как решили проблему, ребята?
SERGEY_MAX:
v-ovan-1, раскажи чем закончилась история с коробасом ? удалось механику поставить или вариатор восстановил ?. Столкнулся с той же проблемой. Думаю что делать, очень хочется автомат сохранить, может есть варианты заказа нового автомата? В автоцентре на боровой зарядили за новую коробку 16k$. |
Я правильно понял 16 000 долларов за коробку? А за сколько брал машину?
Ребята спят, пишите в личку
Тут вообще ктонибудь слышал про замену цепи вариатора? Или все считают что она вечная?
Вот и я стал жертвой этого долбаного вариатора, а на одометре 90000км. Пи..дец! Пообщался со спецами, сказали, спалить этот Форд и забыть как страшный сон.
Имел неосторожность приобрести Focus 1.6cdti с вариатором,который приказал долго жить,была неудачная попытка ремонта,затем в Литве умельцы поставили механику,сначала у машины не было тяги,потом за отдельную плату человек с диллерской программой перешил родные мозги под механику,и все стало супер,машина едет,почти все работает.КРОМЕ ESP.
Вопрос: Можно ли перепрошить старый блок,так чтобы он заработал,и в нем ли причина,АБС работает,горит "неисправность ESP" и соответственно не реагирует кнопка.Можно было бы отогнать ее обратно,но хочется ездить,поэтому сначала хочу попробовать решить проблему в Калине.Еще,если это как-то может привести знатоков к правильному умозаключению по дороге домой стрелка спидометра зависла на 135кмч,но после снятия клеммы с аккума,все стало опять работать,так что грешить или нет на датчик скорости ума не приложу...
