Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
viorafa
2 February 2011
Кто нибудь менял тросик на КРУИЗ КОНТРОЛЯ?
Подскажите номер или где можно приобрести.
kamenskii
2 February 2011
albka
суть в том что барбосы срубили ,а авто не полечили.Вот я и подумал ,что может именно такая беда с кем то повторялась...ну нет так нет !!! ВСЕ огромное спасибо за взаимопонимания!!!
kamenskii
2 February 2011
Davidas238903
вопрос не по теме. Посмотрел на фото двиг.. у меня такой же ,как его зовут? только у меня по ходу Мексиканец если верить ПТС
Rifat69
2 February 2011
Всем привет, обращаюсь к москвичам, помогите, если есть у кого сломанная штатная магнитола, куплю не дорого, нужны кнопки, а-то облезают, устал подкрашивать.
denis23_05
2 February 2011
Rifat69
если честно, гемор найти и гемор переставлять. Я красил черным лаком, несколько слоёв, ничего долго не стиралось.
Rifat69
2 February 2011
У меня приятель спец по магнитолам, поможет.
denis23_05
2 February 2011
Rifat69
на мой взгляд дешевле обойдёться заказать карман и воткнуть соньку не дорогую.
albka
2 February 2011
kamenskii
Твое авто лечить никому не интересно, интересно с тебя бабосы рубить, пока сам своими руками не займешся им будешь постоянно бабосы дядям носить. тебе жен написали где и что померить а ты не соизволил ну тогда извиняй.
Бакен
3 February 2011
подскажите плз., у нас внешний шрус от обычного ФФ1 подойдет? какой у него номер?
спс.
Davidas238903
3 February 2011
kamenskii помоему дюратек а там не знаю мне говорили что дюратек
denis23_05
3 February 2011
Davidas238903
он самый
shilovich
3 February 2011
Я у себя черную краску с кнопок на магнитоле до конца отскаблил и теперь беленькие кнопочки.
Romario.72
3 February 2011
kamenskii
Microcat его называет: 2.0L Duratec HE (137PS)
Romario.72
3 February 2011
Господа меня всё мучает вопрос по воздушному фильтру. То что нулевик можно поставить это понятно. А кто небудь распиливал его и какая там вобще технология.
kamenskii
3 February 2011
Romario.72
благодарю за инфо..по двиг..
denis23_05
3 February 2011
Romario.72
читать не пробывал? Парни пилили и всё у них получилось. Для кого пишут, не понятно.
Romario.72
3 February 2011
да я помню где то читал...
Pautinych
5 February 2011
Уважаемые все.
Кто-нибудь менял лампочки в приборной панельке??? Интересует метод снятия козырька. Просмотрел все 102-е страницы, нужную инфо не нашел
viorafa
5 February 2011
P
Pautinych:
Уважаемые все.
Когда то снимал "козырек" надо пару болтов открутить и просто его "вытянуть".
albka
5 February 2011
Pautinych
И блочок включения света всковырнуть там под пластиком вроде еще саморез стоит у себя помню снимал , а вот зачем уже не помню, но в приборку точно лез
roman.600
5 February 2011
triton002
Здарова! Решил как-то свою проблему? если да напиши как!
triton002
6 February 2011
roman.600
НЕт не решил ищу КХХ
Pautinych
6 February 2011
viorafa
А Вы не подскажите (в идеале фото) где эти болтики находятся. Осмотрел и ощупал весь козырек, ничего не нашел Или я слепой Вот на первом фокусе, там были шурупы и все легко снималось.
viorafa
6 February 2011
P
Pautinych:
viorafa
Надо глянуть. Но они примерно под рулем. Завтра посмотрю
kmp
6 February 2011
Pautinych
Я менял нет у меня никаких болтиков берешся обееми руками за козырек приборки и тащищ на себя С рулевой колонки тоже на 2 фиксаторах держится просто тянеш вверх только машину прогрей, а то на морозе и сломать не долго. Дальше отсоединяешь фишку откр багажника все перед тобой приб доска она на 4 винтиках помоему на 8, открутил, вынул, отсоедини большую фишку с обратной стороны она там по хитрому открывается, стопорок к верху поднимаешь и она выходит, все прибор у тебя в руках, дальше разберешся только совет перед тем как снимать стрелки запомни их расположения а то показания будут не точными и лампочки купи сразу маленкие бесцокольные как на ВАЗеих там 3 штуки. УДАЧИ вся операция минут 20 занимает менял пока жена в магазин забегала
грибник
7 February 2011
друзья подскажите хочу купить литые диски для своего ff zx4 2005г через интернет магазин а вот точного размера кроме что диски на 15 незнаю извените за глупый вопрос
albka
7 February 2011
грибник
ширина 6Jx15 (под 195-205 x 55-60) 6,5J под 215
посадка на суппорт DIA 63,3
вылет ET 52,5
дырок 4 шт.
VitasFocus SE
7 February 2011
Добавлю
дырок 4 шт.
4Х108
kokdok
7 February 2011
Rifat69
Купи 2-х диновую, нормальную. У меня штатная тоже вся облезлая, заменил на кенвуд и звук чище и видок приличный и каналы все ловит.
roman.600
7 February 2011
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться! Возникла проблема с генератором, а точнее с реле зарядки (шоколадка), снял генератор, открутил реле и купил по образцу. Когда собрали оказалось что зарядка идет после того как обороты стали выше 2500, и лампочка на панели то горит, то тухнет. Если проблема в реле то где взять оригинал?
