Заглоx!Подскажите - почему?
14 years ago
FF2 Duratec 1.6 механика, 2007г, 70 000
С утра приехал, без проблем, 30 км.
В обед выбежал проехаться по делам - не заводится
Сперва завелся, все ок, сижу прогерваю, через 2-3 мин - заглох
Повторяю попытки - заводится, но все хуже и хуже..интервал работы короче и короче.
Погрешили на бензин и на комп(горит желтый, остаток до заправки 70 км), поехали с канистрой , налили , залили.
Кручу - чуть схватывает и глохнет, все хуже и хуже...вообще перестал , просто тупо крутит стартер и все.
В чем может быть дело
1.Свечи?
2.Насос?
3.Топливный фильтр?
4.Что-то другое?
Сколько стоит работа по смене п.1,2,3? (насос куплю сам, на запчастях работаю)?
Как можно еще поточнее определить - что из пп.1-4, чтобы зря не покупать ненужные запчасти?
Заглоx
bssoft
1 February 2011
479
1 February 2011
bssoft
Двигатель не заводится
bssoft
1 February 2011
Да, и еще..если придется покупать насос, то могу взамен оригинального, Ford,США ( 19 тыс) взять ERA, Италия(6 тыс.). Все-таки существенная разница в цене.
mks2000
1 February 2011
bssoft
Да, скорее всего насос или сетка на нем т.к. он вероятнее всего засосал всю грязь со дна бака. Давление в топливных магистралях нужно проверять.
bssoft
1 February 2011
mks2000
Спасибо. А если так, то что - менять насос с фильтром и датчиком или можно какой-нибудь промывочной процедурой обойтись?
mks2000
1 February 2011
bssoft
Незнаю, может где в ругих топиках есть инфа или фото насоса...
У меня было на чирике подобное, только двигатель затроил(замена свечей не помогла), пришлось поменять сеточку на бензонасосе дополнительно почистил форсунки.
На будущее на остатках лучше не ездить, т.к. ко всему вышесказанному сам насос еще и охлаждается проходящим через него бензином.
ЗЫ Умельцы от десятки на Фокус бошевский насос устанавливают.
bssoft
1 February 2011
mks2000
Ок, спасибо, чувствую - по -любому на сервис ехать, думал хоть как-то заведусь, не судьба, придется на буксире или эвакуатор.
1 February 2011
Полетел бензонасос
